Author Topic: Bo Hansén - Active DI! HJÆLPETRÅD!  (Read 79901 times)
« Last Edit: May 07, 2010, 12:32:27 PM by Søren Sømand »
Re: Hansén Audio HJÆLPETRÅD
« Reply #1 on: January 13, 2009, 12:14:13 AM »
ALtså det jeres forstærker gør, er jo at være d.i så ja det burde kunne lade sig gøre. Der er så ingen tonekontrol som i måske bruger på ampen
« Reply #2 on: January 13, 2009, 11:57:54 AM »
Vi bruger som regel eq i mixeren så det ville ikke være det store problem... Men har overvejet det og tænkt at hvis vi ville have mere af et eller andet kunne man også smide en EQ pedal på.
« Reply #3 on: January 13, 2009, 12:50:13 PM »
Jeg har ikke selv hørt den men hører OM den at den lyder supergodt den DI.
Offline Uncite
  • Tinman
    • Daytrippermusic
« Reply #4 on: January 13, 2009, 06:43:00 PM »
Er det ikke JesperK herfra som har bygget en (eller flere?)
Prøv at spørge ham hvad han synes  :)
Offline Bo Hansén
Re: Bo Hansén - Active DI! HJÆLPETRÅD!
« Reply #5 on: January 14, 2009, 07:40:58 PM »
Hej, och god fortsättning på det nya DIY året.
Kul att ni vill ta upp min "1975 DI-box"
PS! var noga med jordning och isolering av hölje, kontakter och trafon, enligt min förklaring på engelska som ni hittar på min hemsida.
Här är några länkar till andra forum runt om i världen, som har diskuterat denna DI-box, där ni bland annat kan hitta några versioner på kretskort och lödstöd "tag-board" layouter.
Men det vore trevligt om någon av er har något eget förslag på kretskort-layout på denna DI-box.
http://www.prodigy-pro.com/forum/viewtopic.php?t=298
http://www.prodigy-pro.com/forum/viewtopic.php?t=802
http://forums.audiofanzine.com/index,idtopic,171204,idsearch,0,idcat,45007.html
http://www.recproaudio.com/diy_pro_audio/active_di.htm
http://www.bozoel.com/component/option,com_fireboard/Itemid,0/func,view/id,691/catid,23/limit,6/limitstart,0/lang,en/
Lycka till med bygget.
Hälsningar
Bosse
« Last Edit: January 14, 2009, 08:23:22 PM by Bo Hansén »
Hansén Audio
Gothenburg, Sweden
http://www.hansenaudio.se
« Reply #6 on: January 14, 2009, 08:09:06 PM »
Hej Bo.. Tak for et fedt design. Jeg glæder mig meget til at komme igang og tak for e-mailen.. ;)
Er der andre der måske har set et PCB layout på DI boxen. Jeg kan simpelthen ikke finde det nogen steder ???
« Reply #8 on: January 14, 2009, 10:36:54 PM »
Jeg vil meget gerne lave et layout, hvis det er?
Jeg har rimelig godt styr på Sprint Layout efterhånden.
Bare link til det diagram det skal være og sig hvilken trafo der skal i hvis den skal med på PCB'et.
(Og hvis der er andet der skal/ønskes medtaget...)
« Reply #9 on: January 14, 2009, 10:45:59 PM »
Har du ikke snart kalenderen helt fuldt... Du er jo en arbejdshest... (selvfølgelig på den gode måde) ;D ;)
Ikke noget der haster men det ville være rigtig rigtig fedt.
Trafoen er en Lundahl 1538 - http://www.canford.co.uk/Products/23-103.aspx
« Reply #10 on: January 15, 2009, 01:14:00 AM »
Ser ikke ud som om det vil tage mange minutter. :)
Kigger lige på det i morgen torsdag.
Offline Bo Hansén
« Reply #11 on: January 15, 2009, 03:32:13 AM »
Luny Tunes,
Jag infogar här nedan konstruktions tipps från min tekniska webb-sida, angående isolering och jording av kontakter, box och trafo, samt även inkopplingsanvisning för Lundahl LL-1538 trafon.
Här är länken till min tekniska sida:
www.hansenaudio.se/techpage.htm
Some important construction hints.
The metal case/housing for the DI electronics, shall only be grounded on the XLR output
connector pin 1, and also linked to the extra ground tag on the XLR connector,
and connected to a solder tag fixed in one of the XLR fasten screws.
(that shall be the case/housing ground)
Of course the connections from XLR pin 1 to the electronic ground rail, (the bottom line in the schematic) via the 0,047 uF, 47 ohm and the two diodes shall still be connected.
The two tele jacks must be isolated from the metal box, use plastic jacks, (Cliff brand, with plastic nut or crome nut with isolated washer) the jacks ground/sleve shall only be connected in the electronic ground rail.
The body on the transformer shall be grounded in the electronic ground rail,
and not have connection with he metal case.
It is also usal that there are a extra ground cable or connection on the transformer, this shall also be connected to the electronic ground rail. (pin 8 on the Lundahl LL1538)
Lundahl LL1538 configuration for 5:1 ratio.
Transformer connection pin 6 to amp output (10 uF and 10 kohm)
pin 5 to ground rail,  pin 1 and 4 to XLR pin 2
pin 2 and 3 to XLR pin 3,  pin 8 to ground rail
A small electronic correction to improve the bias stability,
not corrected in the schematic above.
Change the two 470 kohm to 100 kohm
Change the 1 uF to 10 uF/35 volt
--Bosse
« Last Edit: January 04, 2011, 09:52:56 PM by Bo Hansén »
Hansén Audio
Gothenburg, Sweden
« Reply #12 on: January 15, 2009, 11:19:08 AM »
Super!
Ønsker til PCB size?
« Reply #13 on: January 15, 2009, 12:24:21 PM »
Kan man lave det på et halv euro size?
Mener det vist er 10x16 og så kunne man jo lave to af gangen.
http://elsupply.dk/?Gid=302&Vid=10531
« Reply #14 on: January 15, 2009, 02:11:06 PM »
Jeg tror ikke det ville være et problem at smide tre på et euroboard. Fire vil måske være fjollet, men jeg kigger lige på det.
Bare med tre på et euroboard begynder det at kunne være prismæssigt interessant at få lavet selv et lille batch af dem. Så kan du sælge ud af dem...
Jeg kigger lige på det.
