Author Topic: Bo Hansén - Active DI! HJÆLPETRÅD!  (Read 79743 times)
Re: Bo Hansén - Active DI! HJÆLPETRÅD!
« Reply #15 on: January 15, 2009, 02:39:33 PM »
Det er jeg helt med på. :o ;) :).. Det kunne være rigtig fedt.. Der er helt sikkert andre der går med samme idé.
« Reply #16 on: January 16, 2009, 02:09:59 AM »
Jeg ka' sagtens få 4 til at være på et euroboard.
Det ka' være du gider gå den efter? Jeg har uploadet et foto-agtigt billede + et snapshot fra programmet. Hver for sig er der et par ting der bliver sløret/skjult men tilsammen burde de kunne give et ordentligt overblik.
« Last Edit: January 16, 2009, 02:14:44 AM by Luny Tune »
« Reply #17 on: January 16, 2009, 02:11:57 AM »
Og så ser fire styks på et euroboard sådan ud:
« Reply #18 on: January 16, 2009, 12:28:23 PM »
??? (intet billede)
Offline bluesfendermanblues
« Reply #19 on: January 16, 2009, 12:34:34 PM »
Et lille smule Off topic i forhold til der hvor tråden er lige nu, men...har bygget 3 stk af denne DI. Jeg akn kun sige at der er hul igennem. Lyden er neutral og laver efter vores (orkesterets) opfattelse ikke om på lyden i retning af at 'fede' den væsentligt op (som en G9) eller andet. Hvis jeg skal karakterisere lyden, vil jeg sige at den hælder lidt over imod et mørkt lydbillede. Men så kan man jo booste lidt med Gepq-1'eren ;-)
Ang. konstruktionen:
1) Q2 (som er en PNP) drillede mig lidt i den første jeg byggede. Jeg kunne ikke helt forstå diagrammet og fik byttet om på emitter og colletor.
2) Herudover bilder jeg mig ind at lyden forbedres hvis man paralelforbinder 10uF elektrolytten i signalvejen med nogle alm mkt ell. lign.
Modargumentet er at der jo sidder en lyt i udgangen på 1176'eren (lige før udgangstrafoen), og lyden i 1176 er jo kanon, så det er nok lidt af en trossag.
Jeg vil gerne uploade billeder af byggeriet...hvordan gør man mon det?
« Last Edit: January 16, 2009, 12:37:31 PM by bluesfendermanblues »
« Reply #20 on: January 16, 2009, 12:43:24 PM »
Hva'?? Ka' du ikke se mine attachments??
Nå...men så uploader jeg dem lige sådan her:
Og det sidste billede med fire styks på et euroboard er jo bare gejl lige nu så det er der bare linket til her:
http://www.groupdiy.dk/upload/4xDI_foto.jpg
« Reply #21 on: January 16, 2009, 12:43:51 PM »
http://www.mentol.dk/diy/
« Reply #22 on: January 16, 2009, 12:45:16 PM »
NU KAN JEG..... :o :o :o :D :D :D ;D ;D
Hvor ser det fedt ud..
Hvor kan man lave nogle batch af disse print?
Jeg er helt med på at lave nogle stykker og så kan jeg sætte et group buy op på det...
« Last Edit: January 16, 2009, 12:48:27 PM by Søren Sømand »
« Reply #23 on: January 16, 2009, 12:50:10 PM »
Ja, den fejl lavede jeg også da jeg lavede layout til LA-4 og ellers havde jeg garanteret lavet den hér, så selvom jeg nu havde styr på den (håber jeg :)) så var det godt spottet af dig lige at nævne den.
« Last Edit: January 16, 2009, 12:59:22 PM by Luny Tune »
Offline Eicen
« Reply #24 on: January 16, 2009, 03:40:27 PM »
Nå! så blev man overhalet indenom :)
Jeg er faktisk også igang med et udlæg til den.
Dog bliver det med den originale sowter trafo.
Jeg har også tilføjet -10dB pad, og 70Hz LoCut til "min" version. :)
Men jeg kan jo smide detaljerne herind, når jeg en gang tager mig sammen til at blive færdig..
Layoutet er tilpasset bestemte stik, switches og kabinet.
Jeg roder faktisk også med en opamp-baseret DI, men den er stadig i "opfinder-stadiet"
Offline JesperK
    • http://www.warfarerecords.dk
« Reply #25 on: January 16, 2009, 03:55:19 PM »
Jeg skal gerne aftage 2 print hvis der bliver lavet en omgang... Jeg har jo lavet 1, som desværre ikke er kommet længere end til at blive samlet, den er lavet på veroboard, men har en fejl, jeg ikke har haft tid til at kigge på...
Nu har jeg lukket mit firma, så nu er der tid til diy igen...  :)
Vh Jesper K
uhmm DIY...
Offline AndersB
« Reply #26 on: January 16, 2009, 07:28:26 PM »
:) jeg skriver mig også gerne op til et par stykker.
/Anders
Offline Bo Hansén
« Reply #27 on: January 17, 2009, 03:32:02 AM »
Luny Tune,
Snyggt jobb du gjort med kretskortet.
(jag får ge er lite mer av mina DIY prylar som ni kan göra pc-layouter och bygga)
Denna DI-box är så enkel som det går att göra en DI-box med "proffs-data", så det är därför den inte har så mycket "bells & whistles" som pad, lo-cut, lysdiod och ground-lift.
Jag har inte heller ersatt den första transistorn med en JFET, eftersom den bipolära transistorn är säkrare, lättare att hanskas med och få tag på för DIY-folket.
Har istället infört några detaljer för användarsäkerheten, som zenerdiodskydd på ingången för överspänning, samt diod, R och C krets på utgången för att förhindra "ground-loops"
Ingångsimpedansen är 1 Mohm, (kunde ha varit 10 Mohm med JFET) men 1 Mohm är en bra standard-impedans för basar och gitarrer, eftersom nästan alla gitarrförstärkare har denna ingångsimpedans, och då ändras inte soundet på instrumentet när det belastas av DI-boxen.
Det är mycket lätt att kolla så att DI-boxen fungerar som den skall efter bygget,
om mixerbordet ger +48 volt phantom, (påfört med 2x6,8k i mixern) så om DI-box elektroniken fungerar som den skall så skall ni kunna mäta (måle) +24 volt över 100uF elyten. (det blir 24 volt i denna punkten eftersom electroniken skall dra 3,5mA om allt är rätt)
Det går också att mäta på den sista transistorns (pnp Q2) emitter, d.v.s. mellan + på 10uF elyten och jord, där skall ni ha en spänning på ca: 12 volt. (om det är 12 volt här med 24v intern matningsspännig, då ligger båda transistorerna med rätt arbetspunkt och ger lägst THD och snygg klippning)
Kan ni mäta +24 eller 12 volt i dessa punkter, då fungerar DI-boxen som den skall.
Använd gärna bra komponenter som metallfilmsmotstånd och Panasonic elektrolyter typ NHG eller FC (eller ELNA RJH)
Dom vanliga kondingarna kan vara Wima typ MKS serien, och transitorerna av fabrikatet Philips=PH, och märkta med C efter 550/560.
(även SGS/Ates eller Telefunken=TFK eller National=NS är ok fabrikat)
Vid ett senare tillfälle kan jag göra en version med ingångs-pad och lo-cut filter som inte påverkar ingångsimpedansen, och lysdiod som inte drar någon extra ström från phantommatningen.
--Bosse
« Last Edit: January 17, 2009, 04:58:43 AM by Bo Hansén »
Hansén Audio
Gothenburg, Sweden
http://www.hansenaudio.se
« Reply #28 on: January 17, 2009, 12:56:29 PM »
Tak. Jammmmmen, det er jo Super med ekstra info og info om gode komponenter at bruge + anvisninger til at tjekke kredsløbet.
1. Ville det være en ide at jeg førte de spændinger på printet på gode målepunkter?
2. Jeg ved ikke hvordan en JFET er anderledes. Kan man lave layoutet så man kan vælge at sætte en JFET i i stedet for den bipolare?
« Reply #29 on: January 17, 2009, 01:08:03 PM »
Anytime  8)
