Author Topic: Bo Hansén - Active DI! HJÆLPETRÅD!  (Read 79742 times)
Offline Bo Hansén
Re: Bo Hansén - Active DI! HJÆLPETRÅD!
« Reply #30 on: January 18, 2009, 03:36:43 AM »
Luny Tune,
Jag tycker att vi stoppar här, och låter denna pc-layouten var för "DI-box 1975" i sitt standardutförande, eftersom den i detta utförande är väl beprövad och fungerar nästan alltid, (om bara transistorerna sitter rätt) och låter dessutom enormt bra på dom flesta gitarrer och basar.
Dessutom så fungerar den med nästan alla typer av NPN och PNP småsignals "general purpose" transistorer och typer av motstånd/kondensatorer samt mikrofontrafo med omsättning mellan 1:5 och 1:7 med ganska bra resultat, så med andra ord, man kan ta dom komponenterna som "ligger framför näsan" på arbetsbänken, och ändå få DI-boxen att fungera bra.
Längre fram så presenterar jag en annan version med JFET och andra finesser, som är något mer komplex i uppbyggnaden, för dom som vill bygga något mer avancerat.
--Bosse
« Last Edit: January 18, 2009, 04:11:44 PM by Bo Hansén »
Hansén Audio
Gothenburg, Sweden
http://www.hansenaudio.se
Offline Lasselakken
« Reply #31 on: January 18, 2009, 12:14:49 PM »
Jeg ville helt sikkert være interesseret i at aftage et par stykker hvis de print blev sat til salg!
« Reply #32 on: January 18, 2009, 09:48:24 PM »
Er der nogen der gider kigge det efter og sammenholde med diagrammet? Jeg tør ikke løbe an på at jeg kan få lavet en prototype. Rasmus er begyndt at holde lidt igen med brugen af hans printfræser.
« Reply #33 on: January 18, 2009, 11:49:18 PM »
Jeg vil gerne gå det igennem. Gør det i morgen aften når jeg er lidt mere frisk ::) :o ;).
Hvor kan vi ellers få lavet nogle prints henne?
Offline Eicen
« Reply #34 on: January 19, 2009, 12:02:49 AM »
Jeg kan godt ætse print, hvis det drejer sig om en enkelt eller 2 prototyper..
Men jeg gider ikke sidde og bore 50stk af dem :)
« Reply #35 on: January 19, 2009, 12:14:33 AM »
Nåh jeg printede dem lige ud og tjekkede igennem.. Sad noget og underede mig før jeg lige fik læst lidt
A small electronic correction to improve the bias stability,
not corrected in the schematic above.
Change the two 470 kohm to 100 kohm
Change the 1 uF to 10 uF/35 volt
Så blev det lidt nemmere at forstå..
For mig se det rigtig godt ud. Jeg er dog heller ikke vant til at kigge på sådan noget men jeg kan altså ikke spotte nogle fejl.  ;) :D
@Kenneth
Det ville da være fedt at prøve det af. Jeg skal også igang med ætsningen... Også "vores" lille projekt skal selvætses så det kunne jo gøres i samme omgang..
« Reply #36 on: January 19, 2009, 12:22:19 AM »
Ok, jeg uploader de nødvendige filer lidt senere. Hvad skal I bruge fra mig til foto-metoden? Et skarpt soft/hvid af printsiden? Spejlvendt? Lad dét jeg har skrevet stå så I kan se at det vender rigtigt (læsbart) til sidst.
Offline Bo Hansén
« Reply #37 on: January 19, 2009, 10:51:19 PM »
Luny Tune,
Om du inte hunnit gjort PC-filmen ännu, så vore det bra om du kan ändra värdet på två komponenter.
Kondensatorn på 0,047 uF ändras till 0,1 uF
Motståndet 47 ohm ändras till 100 ohm.
Det är inte nödvändigt, men vore bra bl.a. för att mininera olika värden av kondensatorer.
Jag har ritat om schemat, så att alla komponetvärden stämmer, samt ritar ut "pin-out" och kopplingen på Lundahl transformatorn m.m.
Vill du att jag skall e-maila det till dig, ifall du vill integrera det i ditt kretskort-program ??
--Bosse
« Last Edit: January 19, 2009, 10:53:28 PM by Bo Hansén »
Hansén Audio
Gothenburg, Sweden
« Reply #38 on: January 20, 2009, 12:06:40 AM »
Ok, det fixer jeg. :)
Jeg bruger Sprint Layout som er meget let at bruge.
Jeg bruger ikke diagrammet i selve layout-programmet. Jeg kigger og tegner selv banerne så et nyt diagram gør ingen forskel for mig.
Offline c_from
« Reply #39 on: January 24, 2009, 12:37:26 PM »
Hej Torben, ville du gide at uploade selve layout-filen som Sprint format? Det program bruger jeg nemlig også, og så er det sgu så nemt at printe ud fra... ;)
Mvh Christian
- Christian
« Reply #40 on: January 25, 2009, 05:05:05 PM »
Here you gogo!
Sprint Layout filen.
« Reply #41 on: January 25, 2009, 05:16:10 PM »
Og til printfabrikken!
« Reply #42 on: January 25, 2009, 05:18:24 PM »
Jeg kan ikke se dem....  ???
« Reply #43 on: January 25, 2009, 07:52:39 PM »
Har du disablet et eller andet? ???
Tag lige et screenshot! Jeg vil godt lige se hvad du ser og ikke ser...
Jeg kigger lige på om jeg kan gøre noget...
Kan du hente dem via disse links?
Det til printfabrikken:
http://www.tunetown.dk/groupdiy-dk/index.php?action=dlattach;topic=1338.0;attach=42
« Reply #44 on: January 25, 2009, 08:03:13 PM »
Den fortæller mig:
An Error Has Occurred!
It seems that you are not allowed to download or view attachments on this board.
Mærkeligt...
