Author Topic: Bo Hansén - Active DI! HJÆLPETRÅD!  (Read 79739 times)
Re: Bo Hansén - Active DI! HJÆLPETRÅD!
« Reply #75 on: March 21, 2009, 06:02:13 PM »
Hold kæft den sparker røv. Designet virker perfekt.
Fuldstændig uden støj og super varm og clean.
Byg den :D :D :o
Offline Eicen
« Reply #76 on: March 21, 2009, 07:31:02 PM »
godt du er glad for den.. Jeg har også købt trafo til den for længe siden (dog den originale sowter-trafo)
Men det kan da være jeg også snart skal tage mig sammen og få bygget en :)
Offline bluesfendermanblues
« Reply #77 on: March 22, 2009, 09:01:42 AM »
Byg den :D :D :o
+1 - helt enig - har bygget tre stk. Bruges til bass og 2x el-guitar. Guitarerne re-amp'er vi ofte.
Offline Bo Hansén
« Reply #78 on: March 22, 2009, 06:11:49 PM »
Vad trevligt att ni tycker om min gamla DI-box design.
Jag gjorde den mitten på 1970 talet, där av namnet "DI-box 1975"
PS! var noga med att följa mina instruktioner gällande jordning av boxen/elektroniken samt att använda plast-telejackar, då kommer jordnätet som består av diod, motstånd, kondensator att fungera perfekt, och då slippar man att använda någon "ground lift switch"
En helt annan sak gällande forumet.
Jag har enormt svårt att komma in på detta forum, det lyckas bara 1 gång på 20 försök.
Det är första gången på en månad som jag lyckades idag.
Jag använder nenna länk: http://www.tunetown.dk/groupdiy-dk/index.php
Meddela mig gärna på min e-mail, om det är något jag bör veta
mail(at)hansenaudio(dot)se
Är det något problem med Forumets server eller något annat ?
--Bosse
Hansén Audio
Gothenburg, Sweden
http://www.hansenaudio.se
Offline AndersB
« Reply #79 on: March 23, 2009, 09:40:37 AM »
gælder også mig Bo - du er ikke alene  :(
/Anders
« Reply #80 on: March 27, 2009, 07:05:22 AM »
--Bosse
Hi Bosse,
Kan jordingen (som består av diod, motstånd, kondensator) användas som en generel lösning på "ground loop" problemer i andre konstruktionenr??
Jeg har bygget en 2 x 1176  (i een rack kasse) som sidder forbundet efter en 2 x preamp (i een anden kasse). Dvs. hver preamp i den ene kasse er forbundet til en compressor i den anden kasse. Der vil derfor väre en notorisk ground loop. Kan denne elimineres med Jordingen fra DI boksen?
Mvh Claus
Offline Bo Hansén
« Reply #81 on: March 28, 2009, 04:40:30 PM »
Hej Claus,
Ja det här Diod/R/C-nätet fungerar även i andra sammanhang.
En del apparater har ett liknande jordsystem, men har då bara ett motstånd på 10-100 ohm istället för mitt D/R/C-nät, problemet med detta är att motståndet brinner up ibland när det har blivet förmycket potentialskillnad mellan apparater, eller om någon apparat har varit strömförande i chassit.
Dioderna i mitt "jordnät" gör att säkring eller proppen går sönder på vanligt sätt, så detta är mycket säkrare. (vi har fått detta D/R/C-nät S-märkt av Semko i en apparat under 1970 talet)
--Bosse
Hansén Audio
Gothenburg, Sweden
« Reply #82 on: March 29, 2009, 10:19:00 AM »
Hi Bosse,
Tak for dit svar. Jeg vil pröva at installere jordingen i min 2 x preamp (Gyraf G9) og 2 x kompressor (1176) og se om brumslöjfen forsvinder.
Mvh Claus
Offline jacobld
  • blod på tanden!
« Reply #83 on: October 05, 2009, 11:39:23 AM »
de trafoer der skal bruges, hvor køber i dem henne? og er der evt et lidt billigere alternativ end lundahl?
Livin' it up
« Reply #84 on: October 05, 2009, 03:22:39 PM »
Der skal kun bruges een trafo pr. boks.
Måske kan du anvende en Farnell A262A3E? som koster ca. 150 DKK - Lundahl LL1538 koster ca. 350 DKK -
Men hvis du blot skal lave en enkelt DI box, så er det vel ikke den helt store besparelse?
Offline AndersB
« Reply #85 on: October 05, 2009, 06:31:12 PM »
Køb dem her :
http://www.canford.co.uk/Products/23-053-OEP-A262A3E-TRANSFORMER-Analogue-audio-PCB-general-purpose
Det er billigt og hurtig service - og ja - private kan også købe der :)
/Anders B
« Reply #86 on: October 05, 2009, 07:27:17 PM »
Køb dem her :
/Anders B
Det er dælme billigt
Offline jacobld
  • blod på tanden!
« Reply #87 on: October 11, 2009, 02:34:13 PM »
Køb dem her :
/Anders B
hvilken en af dem?
Livin' it up
« Reply #88 on: October 11, 2009, 03:00:24 PM »
A262A3E - det står overfor  ::)
Offline jacobld
  • blod på tanden!
« Reply #89 on: October 12, 2009, 08:44:47 PM »
Livin' it up
