Author Topic: 500-formatet  (Read 3437 times)
Offline megl
500-formatet
« on: March 03, 2009, 01:16:14 AM »
Er der nogen herinde, som har bygget 500 (lunchbox) moduler og har erfaringer med gode kits?
/megl
Re: 500-formatet
« Reply #1 on: April 21, 2016, 11:44:19 PM »
oooOOOOOoooog så hiver jeg lige denne gamle tråd frem.
Er der andre der lurer på 500/51X-formatet?
Jeg er så småt i gang med en ombygning af studiet og vil i den forbindelse sikkert skrotte min pult og i stedet bygge system 500/51X moduler med en del eq's og et par preamps. Dels har Gustav print til både Studer 169 eq'en og SSL 9000 preamps og så er man jo pææænt godt kørende allerede. (Der ud over vil jeg kigge på at konvertere min pults kanaler til channelstrips til salg, og/eller til at montere i et rack så jeg kan have nogle i en studiekonsol. Mere om det en anden gang i en anden tråd.)
Anyways, de er jo vildt dyre de racks med strømforsyning og stik i. Hvorfor er de dét? Er der noget særligt hekseri med psu'en i dem?
Jeg ser nu at man hér kan købe et diy sæt. Det er jo noget mere spiseligt prismæssigt, selvom prisen nok er en anden når den rammer døren her i Danmark, men stadig kan stumperne nok skaffes for mindre endnu. Især stikkene er dyre. Jeg kan finde dem til godt 90,- stykket (http://dk.farnell.com/cinch/50-15a-20/card-edge-connector-socket-15/dp/1208792 og de findes også i 18-pins versioner i samme biks.)
Hvis nu man ser stort på det med at bagpladen skal holde 15/18-pin stikkene til kortene kan man så ikke bare lave en stor rackkasse med en frontplade hvor modulerne kan skrues fast, psu'en indbygget, XLR/jacks på bagpladen og så ellers loddes sig på modulerne modulerne?
Så skal man selvfølgelig lodde sig af hvis man vil skifte moduler ud, men hvor det måske gør knap så meget på ens diy-moduler så kan man jo købe et stik at sætte på kommercielt fremstillede moduler og så lodde sig på det stik.
Det lyder måske som noget rod, men det tror jeg altså sagtens kan bindes pænt og overskueligt op.
Er der noget jeg misser hér?
PSU'en:
Hvordan skal man dimensionere den rent strømmæssigt? Jeg har ikke lige kunnet finde nogle tal på dem der sælges kommercielt.
SKAL det være +/-16V eller kan man godt nøjes med +/-15V?
Jeg ved ikke lige hvordan man laver en psu der kan levere mere end de 1,5A vi er vant til, men er der også noget i vejen for at lave sådan en psu pr. 5-6 moduler?
Re: 500-formatet
« Reply #2 on: April 22, 2016, 09:44:45 AM »
Jeg så lige et rack fra Fredenstein med plads til 10 moduler. Der er tydeligvis 2 strømforsyninger i, da der er indikatorlamper for 2 x +/-16V.
Re: 500-formatet
« Reply #3 on: April 23, 2016, 01:25:37 PM »
Ja, man ka' bare sætte flere supply's i den - eller booste strøm-out fra 78xx/79xx (se application notes)
Var det mig, ville jeg klart gå efter 51X-formatet - måske dog vente lidt og se hvad Lindell audio kommer op med snart (rygter om et kompatibelt system der inkluderer +250V og +12.6V - til rør).
Konnektorene er ikke nødvendigvis så dyre igen - søg lidt på f.eks. AliExpress, og find f.eks http://www.aliexpress.com/item/805-Series-3-96mm-Pitch-30-Pin-PCB-Mount-Card-Edge-Connector/1843473223.html til 4€ incl. fragt (!!NEJ - jeg har IKKE checket om det er den helt rigtige!!)
edit: eller 2x18: http://www.aliexpress.com/item/5PCS-LOT-805-Series-36-Pin-Game-Card-Socket-Edge-Connector-3-96MM-Pitch-DIP/32596499495.html - til 5€ for 5stk..
« Last Edit: April 23, 2016, 01:28:31 PM by gyraf »
Re: 500-formatet
« Reply #4 on: April 23, 2016, 07:18:35 PM »
Ahhh, jeg søgte på stik, men vidste ikke hvad de hed. Da jeg så fandt ud af betegnelsen kiggede jeg kun på de søgeresultater der var i den shop jeg var i. Nej, de behøver så ikke være så dyre. Og det er jo også en fiks ide at udvide udvalget ved at medtage stik med det dobbelte antal pins, men hvor de sidder i to rækker. Smart. Tak!
Og tak for de andre svar også.
Kommer Lindell med noget nyt så kan man jo bygge sådan et rack også. Jeg kommer til at skulle have mindst to racks. De skal erstatte min pult og det vil sige i hvert fald 16 eq's og så nogle få mic pres som supplement til G9. Så er de to racks også godt fyldt.
Ok, så har jeg lige lidt at gå videre med. Skal også lige ha' læst tråden på det internationale.
