Author Topic: LA-4 HJÆLPETRÅD!  (Read 81959 times)
LA-4 HJÆLPETRÅD!
« on: March 18, 2009, 01:20:47 PM »
http://www.tunetown.dk/download/LA-IV%20Complete%20Manual.pdf
Inkluderer diagram (Side 31), specs, test- og justeringsvejledning.
http://www.tunetown.dk/download/LA-IV.pdf
Relevant info vedr. projektet. Opdateret 15. Okt. 2010 med info om alternative optoer.
Inklusiv opdagelsen af fejl i mit design og hvad man gør ved dem. For nemheds skyld står de listet hér:
Der mangler Audio Ground i sidechainen. Lod en stump ledning mellem Threshold og Output potmetrenes CCW ben. Altså benene mod urets retning. Det er de to yderben som IKKE har 2K2 modstanden monteret.
Der er lidt uønsket støj når der vælges "High". Det skyldes de forholdsvis lange ledninger switchen forbindes med som så bare "svæver" og samler støj op i "High" mode. Det fixes ved at fjerne 30 KΩ modstanden fra printet og montere den på yderbenene på switchen. Det kræver naturligvis at der bruges en 3pol/2pos switch.
« Last Edit: October 15, 2010, 04:35:27 PM by Luny Tune »
Offline person
Re: LA-4 Hjælpetråd!
« Reply #1 on: April 12, 2009, 05:05:20 PM »
Jeg har kastede mig over forkabling af LA-4 og er i tvivl om et par ting
Hvordan skal stereo sw lodes op i forbindelse med Phono stikket ?
Punkterne til threshold pot er 8, 14, 13 ?
Per
Mvh Per
« Reply #2 on: April 12, 2009, 08:21:52 PM »
Stereo switch:
Punkt 15 fra hvert print til switchen.
Threshold er korrekt som du nævner det.
Læg mærke til at hvis du ikke bruger skærmet kabel som på diagrammet, men bare monteringskabel og så snor ledningerne der hører sammen (sådan har alle vi andre gjort) så kan du undvære at montere punkterne:
9 - men sno så ledningen fra 8 sammen med ledningerne fra 13 og 14.
...og 11 - men sno så ledningen fra 10 sammen med ledningerne fra 26 og 27.
Offline Smittefar
« Reply #3 on: April 13, 2009, 12:31:41 PM »
Jeg har brugt skærmet kabel et par steder.
Specielt tænker jeg om kablet til stereoswitchen ikke burde være skærmet. Der løber jo signal i den ledning (så vidt jeg lige kan se), og selv om det signal aldrig kommer ud nogen steder, så ville det da være ærgerligt, hvis man komprimerede på baggrund af støj.
« Reply #4 on: April 13, 2009, 12:47:48 PM »
Den er ikke skærmet på originalen så vidt jeg kan se.
Derimod vil jeg godt lige ha' eksperimenteret med at føre en skærm op med ledningerne til Input følsomheden. Der kan godt blive samlet noget kedelig støj op dér.
Offline AndersB
« Reply #5 on: May 19, 2009, 08:31:53 AM »
hvordan skal stereo-linket laves så det fungerer. på diagrammet er der et phonostik, men der er ikke plads til det på bagsiden. skal man bare lodde på ben 1 og 3 på switchen og så kører det eller...?
Nu glæder jeg mig til at få den færdig.
Jeg har også lidt problemer med lysdioderne - de lyser overhovedet ikke (ja de er vendt rigtigt :-) ) er der nogle der har et bud?
Ellers så komper den dejligt :-)
/ Anders
« Reply #6 on: May 19, 2009, 08:39:25 AM »
Punkt 15 fra de to print mødes i en switch og bliver dit stereolink.
Hvilke lysdioder taler vi om? De hvide "power" LEDs eller de røde "Peak" LEDs?
« Reply #7 on: May 19, 2009, 03:18:37 PM »
Nu er jeg slet ikke ved at lave la4 eller forkable.
Men jeg sidder med 2 stk originale Urei la4.
Her kan jeg se at kablet fra phono stikket er skærmet, skærmen ender lige før den lodes på stereo swichen, og "hænger" dermed der. Skærmen sidder fast på phono stikket, og har dermed fast i kassen.
Ledningen til switchen fra printet er ikke skærmet.
Skal jeg tage billeder af maskinen indvendig? eller forvirre det bare i forhold til dit layout Torben?
« Reply #8 on: May 19, 2009, 09:00:11 PM »
Det vil være superfint med nogle detaljerede billeder indefra sådan en rigtig en! Så ja tak, mange tak!
Jeg har jo lavet denne diy version ud fra det originale diagram og da tallene på vores print (som vi kalder "ledningspunkter" os imellem fordi jeg/vi ikke ved hvad vi ellers skal kalde dem) modsvarer fuldstændig tallene på det oprindelige print/diagram. Så siger man f.eks. at ledningspunkt 15 på originalen føres til linkswitchen uskærmet og derfra til phonostikket med skærm om som igen monteres på stel ved/på stikket, så vil det også skulle være sådan i vores kasser.
I denne helt specifikke situation så er det sådan at vi helt har fjernet phonostikkene og har bare samlet de to "ledningspunkt 15" i en stereolink switch. Og som du fortæller det så tror jeg faktisk også de på UREI selv ville ha' gjort sådan internt i en stereo version af maskinen.
Alternativt KAN man så bruge et skærmet kabel, lodde skærmen fra de to ledninger på switchens hus hvor det har forbindelse til kassen og lade det følge ledningerne ned til printene og så bare lade skærmen svæve dér.
Som sagt vil jeg smaddergerne se billeder! :P
PS: Ved du hvad...du skal da ikke bokse med kamera osv.... Bare send maskinerne over til mig. Så tjekker jeg dem lige. Det vil tage ganske få år....tier.... ;D
« Reply #9 on: May 19, 2009, 09:47:56 PM »
Hehe jamen jeg sender dem da bare LOL
Jeg har taget en masse billeder. Jeg venter bare lige på at min kæreste overføre dem fra hendes mobil. (min egen er væk... noget med øl osv) så når de ruller ind på mailen poster jeg dem her i aften.
« Reply #10 on: May 19, 2009, 10:20:27 PM »
Her er så nogle billeder. De er taget med en mobil. Er det ikke godtnok må jeg se om jeg kan finde et ordentligt camera.
« Reply #11 on: May 19, 2009, 10:21:26 PM »
Skal der tages nærbilleder af noget må i sige til!
Offline AndersB
« Reply #12 on: May 21, 2009, 10:06:48 PM »
Tak for det :-)
Ja undskyld - det er Peak-dioderne  :-[
/Anders
« Reply #13 on: May 22, 2009, 12:33:06 AM »
Tjek lige en ekstra ekstra gang at du har vendt dem rigtigt. "Anoden"/"det lange ben"/"den korte stump inde i LED'en" skal forbindes til punkt 6.
Offline person
« Reply #14 on: May 22, 2009, 06:29:06 PM »
Jeg kunne godt bruge lidt info til forkabling af audio trafoerne  ;)
Hvilken pin's til hvad osv.
Mvh Per
