Author Topic: LA-4 HJÆLPETRÅD!  (Read 81958 times)
Offline Child1
Re: LA-4 HJÆLPETRÅD!
« Reply #150 on: November 13, 2010, 09:50:59 PM »
Hvis jeg vil bruge en toggle switch som meterswitch skal det så være en 2-pole 3 pos? kan ikke rigtigt lige regne ud hvordan man skal få meteret koblet til den?? :)
Offline sheep_production
« Reply #151 on: November 14, 2010, 02:04:39 AM »
tror det må blive en 3 pos. en til gr, +4 og +8
Offline Child1
« Reply #152 on: November 14, 2010, 08:01:14 AM »
Okay... Hvis der er en der har lyst og tid til at tegne et forslag til hvordan den skal kobles til så vil jeg være meget taknemmelig... :) har stadig svært ved lige at greje hvordan det skal gøres for at være tilsvarende en rotary :)
« Reply #153 on: November 14, 2010, 11:17:43 PM »
Lad mig lige kigge på det.
« Reply #154 on: November 15, 2010, 02:14:49 AM »
Nej, med mindre der findes en type toggle switches jeg ikke kender til må du enten undvære VU aflæsning eller nøjes med +4 eller +8. Problemet med de toggle switches jeg kan finde/kender er at de i modsætning til drejeswitchene ikke både bryder og slutter for hver handling. Det har vi brug for hér.
Så du lodder dig bare lige på meteret med GR indstillingen: 28 til "Meter -" og 30 til "Meter +"...
...eller du må bruge en 2 pole on/on switch og forbinde den så du får GR og enten +4 eller +8. (Jeg vil anbefale +4 hvis det skal give lidt mening. Dit øvrige udstyr er jo (enten -10 dBV eller) +4 dBu som standard.)
Offline Child1
« Reply #155 on: November 15, 2010, 07:10:36 AM »
Hej Torben.. Det var netop også det jeg var kommet frem til... Men det var rart lige at få det bekræftet.. Så springer jeg bare over +8, jeg bruger alligevel mere ørene end øjnene ;) men tusind tak for hjælpen.,,
- Mads
« Reply #156 on: November 15, 2010, 02:17:59 PM »
Oftest sidder compressoren jo også og kigger ind i noget andet udstyr med metre på og dér vil level jo vise sig på den mest brugbare måde.
« Reply #157 on: July 23, 2011, 03:25:00 PM »
 Vil jeg komme tættere på en original ved at bruge en b11148 outputtrafo istedet for oep.
« Last Edit: July 23, 2011, 08:17:36 PM by sheep_production »
« Reply #158 on: October 08, 2014, 03:04:08 AM »
3½ år er vel ikke for lang svartid, vel?? :-[
Jeg er sikker på det vil lyde blændende.
Den oprindelige trafo hed 16-12614 på diagrammet, og den er vist også fundet i nogle udgaver af 1176'eren, i 1178'eren men måske mere relevant i nogle grafiske eq's de lavede. De dukker fra tid til anden på på ebay og jeg har sågar set dem i Den Blå... Det er den helt rigtige oprindelige, men jeg er som sagt sikker på at b11148 vil fungere rigtig godt. Jeg er ikke sikker på dens ratio sådan lige på stående fod så hvordan den skal loddes op er jeg ikke sikker på.
« Reply #159 on: October 08, 2014, 02:43:34 PM »
jeg sidder lige nu og med 3 stereo units hvor jeg har skiftet optoer til vtl5c4/2  de kan alle på nær en kanal ikke ramme de 10 db på ratio  2:1. jeg rammer cirka 7 db dvs der mangler 10 % i forhold til specs i manualen. jeg har prøvet at ligge en modstand til 10k trimmeren på 5k på det ene ben, men dette trækker ratioen ud af specs på 20:1.Det irreterer mig grænseløst da alt andet ellers er indenfor specs på maskinerne. Hvis man brugte en 15k eller 20k som r34 ville jeg kunne ramme den rigtige ratio på 2:1. men hvad så men den anden ende altså 20:1? Jeg har ikke nogen 15k trimmere... kan jeg bruge en 50k ?
« Reply #160 on: October 14, 2014, 04:50:12 AM »
Kan du ikke skifte den opto i stedet for? Hvis de andre ellers er mage til og kører som de skal er der så ikke bare noget i vejen med den opto dér?
« Reply #161 on: October 14, 2014, 01:09:47 PM »
problemet er at det er de 5 optoer der er ude af range og 1 der er i range.  De koster  +50 kr stykket... :(. Alt var jo fint før jeg skiftede optoer, så hælder til det er der problemet er...Det er jo heller ikke være end maskinen  comper 3:1 på 2:1 settingen. Jeg synes klart den lyder bedre med vtl5c4/2. Har bestilt nogle forskellige trimmere hjem. Ellers må der være et andet sted jeg kan ændre en modstandsværdi for at få ratioer rigtige.  En anden mulighed er at lave optoer selv.
« Reply #162 on: October 15, 2014, 01:21:52 AM »
Nå, for dén. Jeg læste lige forkert. Undskyld!
Men har du husket at ændre den 82k modstand til 150k som jeg anbefaler i dokumentationen når du bruger en vtl5c4/2?
Og skiftet 500Ω trimmeren ud med en 10kΩ?
« Last Edit: October 15, 2014, 01:24:10 AM by Luny Tune »
