Author Topic: LA-4 HJÆLPETRÅD!  (Read 81790 times)
Offline Uncite
  • Tinman
    • Daytrippermusic
Re: LA-4 HJÆLPETRÅD!
« Reply #45 on: June 25, 2009, 04:32:29 PM »
Ja, jeg læser selvfølgelig med  :)
Jeg sidder lige og lodder de sidste små-ting, så ser jeg om den kører fint endnu. Jeg skulle gerne være klar til at prøve lidt justering af i aften forhåbentligvis, så kan vi se om jeg kan være med. Jeg skal lige ha læst om justeringen først og få en ide om hvad jeg skal gøre, så der kommer nok et par spørgsmål  :-X
Men jeg sidder lige med et minimalt problem. Hvilken af potmetrene er threshold og hvilken er output? Jeg glemte at tage notits inden jeg splittede den ad. Kan det passe at det er den der er forbundet til punkt 10, 27 og 28? Jeg er ikke helt sikker og har desværre lidt svært ved at greje det ud fra diagrammet.
Offline steand
« Reply #46 on: June 25, 2009, 04:35:40 PM »
Det pot som går til 26 og 27 er Ouput.
Der hvor der står "to transformer"
Offline Uncite
  • Tinman
    • Daytrippermusic
« Reply #47 on: June 25, 2009, 04:57:15 PM »
Jeg er vist ikke for quick i dag... Men tak...
Offline Uncite
  • Tinman
    • Daytrippermusic
« Reply #48 on: June 25, 2009, 06:02:35 PM »
Så har jeg haft maskinen hooked op. Den spiller umiddelbart fint. Der er de efterhånden så famøse problemer med at den "springer" når jeg bruger threshold, men det skulle jo gerne kunne ordnes  :)
Alt lyder til at virke, ratio, threshold, gain og lys pånær en ting. Mit ene meter vil ikke reagere. Jeg havde oprindeligt mistænkt min diodebro på det meter til at være i risiko zonen for afbrændte dioder, så jeg lavede en ny af dem her da jeg alligevel fik ting hjem fra musikding:
http://www.musikding.de/product_info.php/info/p1304_1N34A.html
Kan de bruges? Det virker nemlig stadig ikke.
Jeg kunne jo prøve at lodde printet til det meter der virker for at checke om det er selve printet der ikke spytter strøm ud til meteret, men jeg vil jo helst gerne undgå at lodde mere på de dioder end højest nødvendigt.
Jeg vil dog lige prøve at måle med et multimeter først om der kommer strøm.
« Reply #49 on: June 25, 2009, 09:14:45 PM »
De kan sagtens bruges. Har du vendt diodebroen rigtigt vedr. + og -?
Hvis du har lyd ud, så er der ikke ret mange ting der kan være noget galt med ud over meteret. Tjek ledninger, lodninger og modstande...
Offline Uncite
  • Tinman
    • Daytrippermusic
« Reply #50 on: June 25, 2009, 09:22:47 PM »
Jeg har lige målt, der kommer strøm til diodebroen fra lorlin switchen men det stopper åbenbart der, så enten er det to diodebroer jeg har fucket up, ellers er meteret defekt (lyder dog usandsynligt). Jeg må lige checke ordentligt igennem i morgen.
Offline steand
« Reply #51 on: June 25, 2009, 09:31:07 PM »
IKKE FÆRDIG endu  >:(
og nu gider jeg ikk' mere i dag.
Men jeg har den næsten.
Alle komponenter er tilbage til de oprindelige, untaget at jeg har loddet en 10k modstand parallel med R13
selvf. no "13" Ha...
Det har sænket komressionen meget, så jeg fint kan justere 4:1, men nu kniber det i den anden ende, dvs. 8 12 og 20
Så jeg ska nok kun have en 22k eller 47K henover.
MEN Lyden den er meget bedre (subjektivt),og mit lille Højpas filter i sidechain virker, det gør at stortromme/bas ikke får det hele
til at dykke voldsomt, og det gi'r mere punch på BD hvis jeg comp'er et tromme spor.
Offline CKP
« Reply #52 on: June 25, 2009, 09:50:20 PM »
Hej alle ...
nu har jeg sg også fået samlet min færdig..... den lyder godt og metrene virker næsten som de skal..... men jeg er rimelig ny!!!!
Og jeg kan ikke forstå at tresholden er SÅ følsom og den comper HELT vildt og slår ud på meteret når jeg rør treshold! jeg har trimmet efter et af billederne der ligger her på tråden ? er det bare sådan er eller er det min justering?
så syntes jeg at mine regulatorer bliver meget varme ..... skal der kølere på ?
christian
« Reply #53 on: June 25, 2009, 11:06:09 PM »
@Uncite
Ok, så må du lige tjekke at alt vender rigtigt i diodebroen.
Hvis du vil tjekke meteret kan du montere det uden diodebroen og se om det virker. I GR mode vil det efter min bedste overbevisning bevæge sig. Det er VU, altså +4 og +8, der ikke vil vise noget uden diodebroen.
Offline Uncite
  • Tinman
    • Daytrippermusic
« Reply #54 on: June 26, 2009, 09:46:31 AM »
Ok, cool. Det prøver jeg lige.
Offline Uncite
  • Tinman
    • Daytrippermusic
« Reply #55 on: June 26, 2009, 11:19:18 AM »
Jeg tror desværre jeg må konstatere at meteret er dødt  :-\
Jeg kan ihvertfald ikke få liv i det på nogen måde. Jeg har prøvet at hooke det op i alle de konstellationer jeg kunne komme i tanke om uden resultat. Jeg får fin spænding fra lorlin switchen men selv uden diode broen sker der intet. Jeg har også hooked det op til det andet kredsløb uden succes.
Tror i det er muligt selv at reparere sådan et meter? Hvad sidder der indeni?
« Reply #56 on: June 26, 2009, 11:36:27 AM »
Jeg sender et nyt.
Offline Uncite
  • Tinman
    • Daytrippermusic
« Reply #57 on: June 26, 2009, 11:59:51 AM »
Vent lidt! Jeg prøver lige at splitte det ad og se om jeg kan fikse det  :)
Offline Uncite
  • Tinman
    • Daytrippermusic
« Reply #58 on: June 26, 2009, 01:39:35 PM »
Kan man teste et meter helt simpelt med et batteri? Skal det give udslag hvis jeg slutter det til et almindeligt 1.5V AAA?
Offline Uncite
  • Tinman
    • Daytrippermusic
« Reply #59 on: June 26, 2009, 01:54:09 PM »
Nå, det kan ikke skilles ad. Eller, jo, men så kan det ikke samles igen  ;D
Det er limet sammen og jeg tror ikke jeg kan få det fra hindanden uden at nålen går tabt forevigt.
Hvis du har flere metre må du meget gerne sende et ved lejlighed!
