Author Topic: Center tap  (Read 2573 times)
Offline jakobsvin
Center tap
« on: June 17, 2009, 11:03:40 PM »
Jeg har fået fingrene på en dejlig stor ringkerne, som leverer 6 v, 200 v og 2 x 40 v. Mit problem er at jeg ikke ved hvilke af de 4 40 v. ledninger jeg skal forbinde, for at få en center tap. De måler som følgende:
Gul + Blå: 40 v. (parsnoet)
Gul + Grøn: 40 v.
Gul + Hvid: ca. 2 v.
Blå + Hvid: 40 v.
Blå + Grøn: ca. 2. v.
Grøn + Hvid: 40 v. (parsnoet)
Offline Eicen
Re: Center tap
« Reply #1 on: July 11, 2009, 12:19:46 AM »
Kan du ikke komme til at smide et billede op, af den?
Nogle gange kan man se det på den vej de kommer ud af ringkernen.
Re: Center tap
« Reply #2 on: July 11, 2009, 08:18:51 AM »
Først finder du ud af hvilke to par ledninger der går til de to viklinger. Brug et ohm-meter, så ved du hvilke ledninger der "hører sammen".
Så forbinder du én ledning fra den ene vikling til én fra den anden - og måler hvilken spænding der er over de to andre når der er strøm på.
Hvis der er ca. 80V(AC), så er de nu i serie - og hvis der er meget lidt, så er de to viklinger i modfase, dvs. der skal byttes om på ledningerne på den ene vikling.
Så skulle der være de 80V over de to yderste ledninger - eller 2x40V i forhold til centertappet (der er samlingen mellem viklingerne)
Pas på fingrene!
