Author Topic: GSSL trafo-mod! (Ældre tråd splittet op af moderator.)  (Read 23411 times)
Offline hookah
    • http://www.hookahmusic.dk
GSSL færdig!
« Reply #15 on: March 30, 2006, 10:31:55 PM »
Quote from: "Black Dog"
Jeps, det er RightMark Audio Analyser jeg bruger. Det fungere fint til mit brug  :)
Det er min Alesis AI-3 converter jeg har brugt; her er et frekvens plot..
Jaaa det er et fedt program.. Har lige leget lidt med det..
Grunden til at jeg mente man ikke skulle stole på det 100% var hvis man nu f.eks havde nogle sløje ad/da konvertere ala Hoontech.......   :? http://audio.rightmark.org/test/hoontech/hoontech-dsp24-mk2-1644.html
GSSL færdig!
« Reply #16 on: March 31, 2006, 11:17:18 PM »
Nå, men jeg har smidt trafoer i GSSL'en, men nu spiller venstre side højere end højre. Og det er højre side der spiller rigtigt.
Lars, du skrev at du skiftede "begge 100R modstandende". Mente du begge 100R for både højre og venstre? Altså 4 i alt?
jeg skal lige have lavet dette før jeg kan lave testen. Jeg har fundet lydbidden frem vi kan teste med og jeg har kørt den gennem GSSL'en uden trafoer. Jeg uploader dem lige når jeg har styr på hvad der er sket hér...
GSSL færdig!
« Reply #17 on: April 01, 2006, 12:17:35 AM »
Jeg skiftede de 4x100ohm der sidder i output-sektionen..
GSSL færdig!
« Reply #18 on: April 01, 2006, 12:21:03 AM »
Jeg er forresten på landevejen i weekenden, så jeg får nok ikke tid før starten af næste uge.
..men hvis du kigger forbi Gimle i Roskilde imorgen, så gir' jeg en øl  :)
GSSL færdig!
« Reply #19 on: April 01, 2006, 12:43:18 AM »
:D Ellers tak. Der er alligevel pænt langt fra Helsingør.:wink:
Jeg smed lige en testtone gennem og målte på outputtet og Left - (minus) er der 0 V på hvor der er signal på + og Right + og -. prøvede at skifte 5532'eren, men det gjorde ingen forskel.
Jeg være kommet til at lave noget ballade da jeg skiftede modstandende.
Jeg skiftede også alle fire 100R ud med 22R.
Nå, på bordet med lorten igen. :cry:
Har du lyttet på din endnu? Jeg har spottet forskel allerede selvom jeg kun har hørt et speak igennem den... :P
GSSL færdig!
« Reply #20 on: April 01, 2006, 01:17:29 AM »
"Søg og du skal finde..." :D
Der var spildt en lille klat loddetin. Heldigvis et "ufarligt" sted, så det var nemt overstået. Maskinen spiller igen. Testen er lavet og jeg uploader filerne om lidt når jeg har sat GSSL'en tilbage i racket.
GSSL færdig!
« Reply #21 on: April 01, 2006, 02:41:58 AM »
Mixet som det lyder uden GSSL.
Mixet gennem GSSL uden transformere.
Mixet gennem GSSL med Lundahl LL5402 outputtransformere.
Mixet gennem GSSL med OEP 262A2E outputtransformere.
GSSL'en comper ikke. Den er ikke bypassed, men threshold er helt oppe og Gain Makeup er i øvrigt helt nede.
Jeg ved hvad jeg synes, men det kunne være ret interessant hvad I andre synes. Hvad hører I?
(Når Lars' fil er klar så linker jeg til den i dette indlæg også. Den glæder jeg mig til at høre.)
GSSL færdig!
« Reply #22 on: April 01, 2006, 02:56:45 AM »
Nice  :D
Jeg henter filerne nu..
GSSL færdig!
« Reply #23 on: April 01, 2006, 12:35:12 PM »
Nå for fa'n.. Jeg troede Sjælland var en by og Helsingør var en forstad - ligesom København..  :D
Jeg har uploadet filen på din ftp..
Offline hookah
GSSL færdig!
« Reply #24 on: April 01, 2006, 01:31:27 PM »
 - der kommer måske lidt mere "potens" på sporet med tranformer i.
Lidt ala lyden af 0,5dB´s comprimering...
Men må nok indrømme at der godt nok skal lyttes efter..
 - nogle gange kan jeg ikke høre damm forskel andre gange mener jeg at jeg kan...
Kan i andre høre kæmpe forskel eller hva ??
I må lige lære mig så hvad det er jeg skal lytte efter!!
GSSL færdig!
« Reply #25 on: April 01, 2006, 03:07:11 PM »
Jeg har opdateret mit tidligere indlæg så Black Dogs fil med OEP trafoer også er der.
Ja, det er ikke en voldsom forskel, men "mange bække små"... :)
Prøv at lytte til det der pladeknitren der ligger i mixet og guitaren ude til venstre. I detalje afdelingen ganske vist, men læg mærke til hvordan de to ting bliver lidt mere definerede. Det er der også andet der gør men de to ting sprang mig lige i ørerne...
Og så synes jeg der sker det "sædvanlige" med trafoer i, nemlig det med at materialet bliver rundet af på en lækker måde. Nu er det jo ikke et mix der i forvejen har specielt irriterende elementer i, men f.eks. har jeg på et tidspunkt lavet noget med en dist. guitar gennem en POD og selvom eq'en var cool nok var spaden stadig lidt anstrengende for øret. Så trackede jeg gennem en 1176'er. Det hjalp en hel del, men ved mix var jeg stadig ikke helt tilfreds, så jeg møjede den endnu en tur gennem en 1176'er, og så var den der. Helt uden at have rørt ved eq'en blev den lidt anstrengende skarphed filtreret fra af trafoerne. Det er det samme jeg kan høre sker hér. Det fede er jo så at jeg synes det er fuldstændig uden at fjerne "kanten" som ellers virkelig er faren især med eq-metoden.
Jeg skal lige ha' lyttet på OEP'erne...
GSSL færdig!
« Reply #26 on: April 01, 2006, 04:34:00 PM »
Nu har jeg også hørt OEP versionen og der må jeg sige at hvor jeg hører en forskel som jeg absolut synes er investeringen i et sæt trafoer værd så synes jeg det er ret svært at høre forskel på Lundahl og OEP trafoerne. Jeg er bange for at jeg er lidt inhabil for jeg kan mærke at jeg sidder og bruger Lundahlerne som reference og har svært ved at bedømme dem objektivt hver for sig.
Hvis jeg skal tage en beslutning, så vil jeg lægge ud med at sige at det i denne sammenhæng ikke er værd at bruge ca. 700,- på Lundahl trafoer i forhold til 300,- på OEP'er. Jeg synes man får det samme "nam nam" ud af begge trafoer. Måske er der en lille bitte smule klarere (eller bare mere?) top gennem Lundahlerne, men vi er helt nede i de meget meget små sko. Og i virkeligheden kan det vel egentlig også skyldes at der måske sidder et andet mærke elektrolytkondensatorer i Lars' maskine, eller noget andet, eller også er der slet ikke forskel og jeg hører syner og bilder mig bare ind at jeg kan fornemme et eller andet. Det vil være cool lige at høre om der er andre der hører "noget"...
Offline hookah
GSSL færdig!
« Reply #27 on: April 01, 2006, 05:59:17 PM »
Husk også på at vi nu sidder og lytter på 2 forskellige AD/DA konvertere...
Tror nu jeg hopper på OEP vognen..... Jeg kan ikke høre for 400Kr´s forskel.  :)
GSSL færdig!
« Reply #28 on: April 01, 2006, 10:21:15 PM »
Quote from: "hookah"
Helt enig! Men kan du høre nogen forskel overhovedet? Jeg er rigtig meget i tvivl. Dét alene at jeg er i tvivl er jo en klar indikation af at jeg lige så godt kan vælge det billigere alternativ, men hvis nogen kan høre bare lidt forskel til fordel for Lundahlerne så lader jeg dem sq sidde og bruger denne GSSL på summen og til mastering. Hvis ingen kan høre forskel overhovedet eller at OEP'erne lyder bedre, så kan jeg jo skifte disse ud og spare nogle penge på fremtidige projekter.
Men med OEP'ere, modulprint, et par ekstra stik og 4 22R modstande er der ikke rigtig nogen grund til ikke at bygge fremtidige GSSL'er med trafoer i. :P
GSSL færdig!
« Reply #29 on: April 02, 2006, 12:06:08 AM »
Jeg har lyttet lidt igen og jeg er sikker på at du har helt ret. HVIS jeg har ret i at der er en tiny lille bitte forskel så er det langt mere sandsynligt at årsagen er de forskellige konvertere.
Jeg vil gerne tilslutte mig at det bare lyder fedt med trafoer i og at det er ligegyldigt om der står Lundahl eller OEP på dem.
Superfedt med denne test! Superfedt at have mulighed for at høre tingene op mod hinanden, og superfedt at vi er flere om det så vi kan supplere hinanden som her hvor Lars testede OEP og jeg Lundahl og Tommi lige mindede om konverternes indvirkning på testen da jeg sad og "lyttede mig blind" og glemte alt om denne anden faktor.
Og endnu engang ku' vi så bare høre efter hvad Jakob sagde.... :wink:
Nå, men nu kan vi så sige at vi har testet det og vi ved nu at omend Lundahl måske er af bedre kvalitet, er lavet af angiveligt bedre materialer, eller hvordan det nu er det forholder sig, så er der altså kredsløb hvor lige de forhold er mere underordnede.
Jeg tror vi, ud over at compen bare lyder federe efter indgrebet, kommer til at kunne tjene rigtig godt på at få trafoer i GSSL'en især ved komplekse mix og hvor de små detaljer er vigtige. Alt bliver lidt mere lækkert gennem compen nu. :P
DIY STYRER!!
