Hej Asger,
Velkommen til..!
Jeg er et godt eksempel på, at det godt kan lade sig gøre, selvom man ikke er så rutineret
Da jeg byggede min G9, læste jeg RIGTIG meget inde på groupdiy.com og det var først da maskinen var samlet og ikke virkede jeg var på den.
Heldigvis er der masser af god hjælp at hente herinde og på groupdiy.com.
Men, hvis du aldrig har rodet med elektronik før, er det måske lige langhåret nok at gå igang med. Den er fyldt med højspænding og sår'n..
Jeg ved at Jakob(der hedder gyraf heride) anbefaler at man starter med et mere simpelt projekt. F.eks hans GSSL kompressor, så det var måske også en ide..
Du får nok brug for et par tænger og skruetrækkere.
Metalarbejdet kan du evt. lave på Huset's metalværksted i Vester Allé.
Du kan da prøve at stable en byggeweekend på benene i Århus!
Jeg tror godt du kan lokke Jakob til at stikke snuden forbi og jeg ville da helt sikkert gerne hjælpe i det omfang jeg kan
