Sååå fik jeg langt om længe lidt tid igen, og jeg vil prøve at besvare alle jeres spørgsmål som godt som jeg nu kan ;-)
Så er alt gjort klar til wiring.. Jeg har ikke kunne finde en wiring guide til det her projekt.. Findes det?
Der findes ikke nogen wiring guide som til 1176'eren. Det meste info er dog til at finde i assembly guiden..
Jeg kan godt prøve at lave en lidt simplere wiring guide som den du efterspørger, men det kan måske godt komme til at tage lidt tid, indtil da fyrrer du bare løs med hva du nu end har af spørgsmål.
har du lavet det stop på de greyhill switche? og hvorledes laver man det?
ja det er det stop klokken tolv. Kunne du forklare hvordan? skal man skille den ad/skrue den mørtik af eller?
Du laver stoppet ved at skrue møtrikken af switchen, og så tage den lille stop pin som du har fået med i dit kit, og sætte den i hullet ved kl. 12 som forklaret i assembly manualen!
og Heatsink.. er det på PSU'en du mener? Den bliver enten monteret direkte op af siden, eller også finder jeg et par små heatsinks dertil.. har ikke helt bestemt mig endnu. SKal lige finde ud af hvad jeg kan nøjes med..
MB
Husk at hvis i montere dem direkte på siden af kassen så skal i bruge små stykker isolerings plastik mellem kassen og regulatoren (kan ikke huske hvad disse hedder?).
Det er heatsinken på den store transistor jeg mener. Jeg synes ikke rigtig de afstandsstykker jeg har fået tilsendt giver mening.
Jeg har lige taget lidt billeder af dette... Uploader dem lige imorgen ;-)
Jeg har sat et afklippet stykke metal fra en modstand i hullet "kl 12" og fastgjort det med et stykke tape på switchene.
Der er ellers inkluderet stop pins i jeres kits, de ligger i posen, med skruerne til montering af indgangs trafoerne og de små klister mærker..
Jeg vil lige sige at de monteringsting der er i kittet til print ikke er nok til at få monteret de dele der er med i kassen.. Man skal selv have nogle ting. Jeg skal prøve at tage nogle billeder af mine prints også fra siden, i en bedre opløsning og så poste dem her så man kan få ideer måske?.. Jeg vil også meget gerne lave wiringdiagrammet, så snart jeg selv har fået overblikket. Troede bare der var et..
Der manglede noget til mit kit så jeg fandt det hos El-supply.. jeg ville gerne have 2200U istedet for de 470U der var med, og så manglede der nogle 100u og 150u samt en 47R 1W modstand. De 4 afstandsrør er dem jeg har brugt mellem transformeren og heatsinken. Jeg har også købt 30mm stager til montering af print i kassen, da de 40mm vi har fået gør at printene skal vendes om og det gider jeg ikke..
211E4221 4 RADIAL ELEKTROLYT 2200µF-25V
211E3101 8 RADIAL ELEKTROLYT 100µF-25V
211G3151 2 RADIAL ELEKTROLYT 150µF-40V
042247 1 KULMODSTAND 1W 47 OHM 5%
6340.03 4 AFSTANDSRØR I MESSING 3mm INDV.ø 3mm
6358 6 STAG 3x30mm. INDV/UDV.GEV.
Jeg tror det er vigtigt at understrege at alle disse ting
ikke er nødvendige, men noget du har valgt til din, da du gerne vil være mere tro mod printet.. ;-)
- 2200uf lytterne kan sagtens erstattes af 470uf som er inkluderet.
- 100uf lytterne kan erstattes af 82uf lytter, foruden den lyt der sidder ved siden af terminalerne til tilslutning af outputtrafo, den skal forblive 100uf (der er også en 100uf lyt til denne position indkluderet).. Værdierne er kun ændret fra 82uf til 100uf da 100uf er lettere at finde.
- Der skulle ikke gerne mangle 150uf lytter i sættet, hvis dette er tilfældet ved din, har jeg misset disse da jeg pakkede dit kit.. ;-) soorry. :-)
- Den der 1W 47 ohms modstand var også kun nødvendig da du havde fået en fejllevering med en 47k istedet.. ;-)
- Det er, som du selv nævner, muligt at montere printet i kassen med de medfølgende stager, du skal dog montere printet omvendt (hvilket der heller ikke er nogle problemer i).
Så hvis folk kan leve med disse ting er der ingen grund til at bestille de varer du har listet.
Hos Musikding har jeg købt montering til 5mm røde led's til phantompower + 5mm led's (de 3mm man får med go-between kits er sgu for fimsede) og så de manglende 1000p og 1500p keramiske, når nu jeg var der..
2 LED-Bezel 5mm chrome outside reflector (LEDfass5auch)
2 LED 5mm red (LED5rt)
4 Styroflex capacitor 1nF (styro1nF)
4 Styroflex capacitor 1,5nF (styro1,5nF)
Det er varenumrne i parantes..
Ud over det mangler der nogle kortere bolte til at montere stagerne der skal holde prints. Nogle af de små skruger man bruger til at montere HD i stationære computere er faktisk udemærkede... og så et ringkerne monteringssæt Det koster 30,- hos el-supply.. bare skriv og spørg dem, så kan de smide det med i en evt bestilling. Det gjorde jeg..
Styroflex kondensatorne der mangler, har jeg bestilt hjem til
alle kits fra musikding da de var de eneste komponenter der ikke kunne erstattes af noget af det der var inkluderet i kittet.. Det er bestilt og betalt, og dukker (forhåbentligt..) meget snart op.. ;-)
Mht. til M3 skruerne til stagerne, har jeg først lige opdaget dette nu.. Tror godt selv at folk kan opstøve nogle korte M3 møtrikker, så føler ikke det er nødvendigt at gøre mere her ;-)
Musikding har også de der ringkerne monteringssæt hvis man nu beslutter sig for ikke at bestille fra el-supply.dk ;-)
http://www.musikding.de/product_info.php/info/p2792_Toroidal-transformer-mounting-kit-50mm.htmlSå fik jeg hul igennem begge mine!
Ummiddelbart er der en lille bitte smule brum/støj når den kører på de 65-75 db gain.
Det skal jeg lige se om jeg kan få fjernet ellers så skal den bare biases plus jeg skal have købt nogle knapper til den.
Endnu et stort tak til Frederik for at have stået for det hele.
Med venlig hilsen Emil
Uhhhh.. Hvor fedt glæder mig til at se billeder.. ;-)
Og af ren nysgerrighed.. Hvordan er du endt med at gøre mht. de ting jeg beskriver ovenfor?
- Frederik
