Author Topic: NEVE 1073 HJÆLPETRÅD!  (Read 57851 times)
Offline mica
    • SoundZ
Re: NEVE 1073 HJÆLPETRÅD!
« Reply #45 on: May 26, 2011, 10:04:03 AM »
Jeg prøver med plastic til PSU og ser hvad der sker.. synes bare der var flere på det internationale der brugte metal "all the way"..
Tak for alle jeres svar :)
M
Offline mica
    • SoundZ
« Reply #46 on: May 26, 2011, 03:47:14 PM »
Min grounding er ikke korrekt.. :( Men jeg ved sgu ikke hvor jeg skal starte.. ved for lidt om hvordan groundig virker og skal laves i den her kasse.. Gik fint med mine 1176'ere, der er grounding nemmere at lave åbenbart..
Kan nogen hjælpe?
M
Offline Jakobz
« Reply #47 on: May 28, 2011, 05:35:00 PM »
Er der nogen der kan lokkes til at lave en beskrivelse af hvordan ringkernen skal monteres til den 4 polede strøm bøsning, har aldrig set sådan en i den sammenhæng, og hvordan monterer i sikringen?
www.moerkvaerk.dk
Offline Vic Purple
« Reply #48 on: May 29, 2011, 08:26:10 PM »
Hej...
Er desværre kommet til at smadre en kondensatorne i JLM World Power kittet....ævæv
Havde vendt den forkert og da jeg skulle lodde den af - knækkede benene....lidt for voldsom >:(
Er der nogen som kan tyde eller ved hvilken fabrikat det er og hvor man kan købe en ny?
Bedste hilsner
Jan
Offline sheep_production
« Reply #49 on: May 29, 2011, 08:34:34 PM »
Hej...
Bedste hilsner
Jan
du kan bruge en hvilken som helst 105 graders low esr/lav impedans capacitor med samme værdi fra f.eks rs components eller elsupply. hvis du vil spare porto og er i kbh så prøv brinck. Det er måske også en god ide lige at checke diameteren er den samme da det jo sidder ret tæt på det board
« Last Edit: May 29, 2011, 08:39:40 PM by sheep_production »
Offline Jakobz
« Reply #50 on: June 04, 2011, 03:25:47 PM »
Så fik jeg sat strøm til første kanal :) Har ikke  haft mulighed for at optage noget seriøst men der er ihvertfald hul igennem og den støjer ikke.
www.moerkvaerk.dk
Offline Vic Purple
« Reply #51 on: June 12, 2011, 12:26:21 PM »
Hej!
Vil høre hvordan i har gjort med PSU'en!
Har i moteret på kassen med de tilhørende køletape eller med heatsink?
Og er der nogle som evt. har et vare.nr. på et hearsink der passer? til vores projekt...
Er ved at være ved vejs ende - glæder mig til målstregen ;D
Bedste hilsner
Vic
Offline Rune Noergaard
« Reply #52 on: June 15, 2011, 09:19:24 PM »
Er der nogle af jer der har overvejet et high end trim-potmeter i stedet for, fx fra Alps eller Penny & Giles? -Eller helt udelade trim-potmetret? Overvejer lidt om det kan svare sig at investere i et bedre end det der fulgte med byggesættet.
« Last Edit: June 15, 2011, 09:32:30 PM by Rune Noergaard »
« Reply #53 on: June 15, 2011, 09:47:06 PM »
jeg laver min uden trimpot. jeg har andre preamps med 5db steps. Det har aldrig været et problem. På den anden side har jeg heller ikke købt en front/kasse hvor der er lavet et hul til denne.
« Last Edit: June 15, 2011, 09:50:25 PM by sheep_production »
Offline mica
    • SoundZ
« Reply #54 on: June 16, 2011, 08:30:42 AM »
De trimpots der er ved kittet (Alpha?) er i udemærket kvalitet. Jeg oplever ikke nogen form for problemer med dem, hverken med støj eller forringelse af lyden på andre måder.
« Reply #55 on: June 16, 2011, 01:21:25 PM »
Alpha pots er ligesom lorlin switches i mine øjne helt klart et kompromi på kvaliteten for at få prisen ned i diverse diy projekter. Man kan vel godt forsvare at smide en bedre trimpot i istedet for 2 til en 20'er når man nu har smækket grayhill switch og trafoer i for 2500 kr.
På den anden side har man jo den fordel som diy'er at hvis switchen begynde at knase eller på anden vis svigter kan man jo selv udskifte den.
Der er da også flere højt estimerede kommercielle producenter som benytter sig af ovenstående pots og switches i maskiner til 10k+. Hvis det er godt nok til dem er det vel også godt nok til mig ;D. Men du ser dem ihvertfald ikke i en Neve reissue. Der er det kvali all the way.
Spørgsmålet bliver vel også en afvejning af hvor meget mere du skal smide for at få en switch/pot der virkelig er væsentligt bedre, og her ender folk så tit op med at vælge de billige lorlin/alpha.
« Last Edit: June 16, 2011, 01:23:11 PM by sheep_production »
Offline mica
    • SoundZ
« Reply #56 on: June 16, 2011, 01:37:22 PM »
Ok.. var ikke klar over der kunne være så meget forskel. Det kunne da være interessant at prøve at skifte dem og se hvad man reelt fik ud af det. Kan du eller andre smide nogle links til nogle bedre stumper?
-M
Offline Harley
« Reply #57 on: June 29, 2011, 09:21:47 PM »
Harley melder at hans første diy projekt er lykkedes . i stk 2 kanals 1073 neve preamp, med 2 stk di,   uden støj , og lyd i verdensklasse.
Har virkelig været igennem alle begynderfejl, med elektrolytter der vendte forkert osv osv.
da jeg så endelig fik lyd iggennemså var det med meget støøj fordi jeg havde sat kernen for tæt på print, og iøvrigt ikke anvendt skærmede kabler  .
så er der nogen ikke rutinerede der syntes de har støj, så kan jeg anbefale at prøve forskellige anbringelses muligheder for strømkernen, og selvfølgelig helst i
ekstern kabinet, og selvfølgelig lytte til alle dem der har skrevet det igen og igen, brug skærmede kabler.
Hold op hvor er jeg glad idag.
Harley
Offline mica
    • SoundZ
« Reply #58 on: June 30, 2011, 11:09:08 AM »
Tillykke Harley! :) Husk billeder i Showroom ;)
« Reply #59 on: July 01, 2011, 03:35:40 PM »
-M
Du får ikke bedre lyd, bare bedre langtidsholdbarhed.
