Author Topic: NEVE 1073 HJÆLPETRÅD!  (Read 46394 times)
Offline frederikkofoed
  • nanoposter
« on: October 31, 2010, 04:11:32 PM »
Da vi jo efterhånden er ved at nå til vejs ende i Neve 1073 gruppekøbet tænkte jeg lige at jeg ville lave en hjælpetråd, så vi kan holde alle spørgsmål vedr. projektet samlet, og væk fra gruppekøbstråden.
Så er det også lidt lettere lige at finde de info man har bruge for :)
« Last Edit: October 31, 2010, 04:53:48 PM by frederikkofoed »
Offline Rune Noergaard
Re: NEVE 1073 HJÆLPETRÅD!
« Reply #1 on: April 10, 2011, 10:07:42 PM »
Nu har jeg snart bygget min :)
Jeg vil lige dele denne guide med jer, da den kan være til stor hjælp: http://s3.amazonaws.com/EZ1290/assembly4.pdf
Manualen kommer fra denne side med en masse god info: http://www.prodigy-pro.com/diy/index.php?topic=22828.0
Rune
« Last Edit: April 12, 2011, 11:01:06 AM by Rune Noergaard »
Offline Harley
« Reply #2 on: April 13, 2011, 09:40:27 PM »
jeg sidder og kikker på jlm's hjemmeside fordi jeg er ved at forbinde mit go between kit til resten af sættet.
jeg er i tvivl om phase venderen. hvordan skal den forbindes? der står at den skal til + - på mic preamp input???
er der nogen der kan hjælpe med at tolke det?? eller bare ved hvor den skal forbindes til??
  • nanoposter
« Reply #3 on: April 13, 2011, 09:58:59 PM »
Hejsa,
De terminaler hvor der står der skal forbindes til "To mic pre input" er ikke kun til fase, selvom kablet skal fastsættes lige ud for fase switchen.
Det er bare et output fra JLM kittet der skal forbindes til preampen.
GoBetween kittet er jo ikke en del af preampen, bare et kit vi smider ind lige før preampen som giver os mulighed for at få en fase switch, phantom power switch og et pad.
Preampens input er jo egentlig direkte på input trafoen, og derfor skal outputtet kables hertil - Se han assembly manual for dette..
Håber det hjalp. ;-)
Offline mica
  • nanoposter
    • SoundZ
« Reply #4 on: April 25, 2011, 05:50:12 PM »
Så er alt gjort klar til wiring.. Jeg har ikke kunne finde en wiring guide til det her projekt.. Findes det?
DIY: C12, U47, U67, 2xU87, U76, DIY Colour Project
Offline sheep_production
  • nanoposter
« Reply #5 on: April 25, 2011, 08:26:53 PM »
Der er en wiring guide i den assembly guide/link der henvises til tidligere her i tråden.
  • nanoposter
« Reply #6 on: April 25, 2011, 08:29:12 PM »
har du lavet det stop på de greyhill switche? og hvorledes laver man det? hvordan har du monteret heatsinken det er lidt svært at se ovenfra?
« Last Edit: April 25, 2011, 08:32:25 PM by sheep_production »
Offline mica
  • nanoposter
    • SoundZ
« Reply #7 on: April 26, 2011, 09:16:01 AM »
..ikke rigtigt nej.. der er lidt sparsomt info omkring XLR forbindelser, men ikke en dicideret wiring guide som man f.eks. finder til G1176'eren osv.
Jeg savner lidt mere info omkring 220V+sikring->PSU->PCB + XLR->go-between-kits->Transformere->PCB så det er skåret lidt mere ud i pap. Jeg vil gerne være helt sikker inden jeg trækker noget som helst op..
« Last Edit: April 26, 2011, 09:31:05 AM by mica »
Offline mica
  • nanoposter
    • SoundZ
« Reply #8 on: April 26, 2011, 09:19:14 AM »
Stop? Mener du mellem 70 og 20 (Kl 12)? Ja det har jeg lavet.. og Heatsink.. er det på PSU'en du mener? Den bliver enten monteret direkte op af siden, eller også finder jeg et par små heatsinks dertil.. har ikke helt bestemt mig endnu. SKal lige finde ud af hvad jeg kan nøjes med..
MB
« Last Edit: April 26, 2011, 09:32:49 AM by mica »
  • nanoposter
« Reply #9 on: April 27, 2011, 12:52:35 AM »
MB
ja det er det stop klokken tolv. Kunne du forklare hvordan? skal man skille den ad/skrue den mørtik af eller? Det er heatsinken på den store transistor jeg mener. Jeg synes ikke rigtig de afstandsstykker jeg har fået tilsendt giver mening. Der ligger vist lidt hos jlm om hvorledes man forbinder hans kits.
« Last Edit: April 27, 2011, 12:54:44 AM by sheep_production »
Offline mica
  • nanoposter
    • SoundZ
« Reply #10 on: April 27, 2011, 02:16:44 PM »
Jeg har sat et afklippet stykke metal fra en modstand i hullet "kl 12" og fastgjort det med et stykke tape på switchene.
Jeg vil lige sige at de monteringsting der er i kittet til print ikke er nok til at få monteret de dele der er med i kassen.. Man skal selv have nogle ting. Jeg skal prøve at tage nogle billeder af mine prints også fra siden, i en bedre opløsning og så poste dem her så man kan få ideer måske?.. Jeg vil også meget gerne lave wiringdiagrammet, så snart jeg selv har fået overblikket. Troede bare der var et..
Der manglede noget til mit kit så jeg fandt det hos El-supply.. jeg ville gerne have 2200U istedet for de 470U der var med, og så manglede der nogle 100u og 150u samt en 47R 1W modstand. De 4 afstandsrør er dem jeg har brugt mellem transformeren og heatsinken. Jeg har også købt 30mm stager til montering af print i kassen, da de 40mm vi har fået gør at printene skal vendes om og det gider jeg ikke.. :)
211E4221     4    RADIAL ELEKTROLYT 2200µF-25V
211E3101     8    RADIAL ELEKTROLYT 100µF-25V
211G3151     2    RADIAL ELEKTROLYT 150µF-40V
042247     1    KULMODSTAND 1W 47 OHM 5%
6340.03     4    AFSTANDSRØR I MESSING 3mm INDV.ø 3mm
6358     6    STAG 3x30mm. INDV/UDV.GEV.
Hos Musikding har jeg købt montering til 5mm røde led's til phantompower + 5mm led's (de 3mm man får med go-between kits er sgu for fimsede) og så de manglende 1000p og 1500p keramiske, når nu jeg var der..
2 LED-Bezel 5mm chrome outside reflector (LEDfass5auch)
2 LED 5mm red (LED5rt)
4 Styroflex capacitor 1nF (styro1nF)
4 Styroflex capacitor 1,5nF (styro1,5nF)
Det er varenumrne i parantes..
Ud over det mangler der nogle kortere bolte til at montere stagerne der skal holde prints. Nogle af de små skruger man bruger til at montere HD i stationære computere er faktisk udemærkede... og så et ringkerne monteringssæt Det koster 30,- hos el-supply.. bare skriv og spørg dem, så kan de smide det med i en evt bestilling. Det gjorde jeg..
« Last Edit: April 27, 2011, 02:23:10 PM by mica »
  • nanoposter
« Reply #11 on: April 27, 2011, 08:45:38 PM »
jeg kigger på det og takker for info
Offline Emil
« Reply #12 on: April 27, 2011, 10:20:19 PM »
Så fik jeg hul igennem begge mine!  ;D
Ummiddelbart er der en lille bitte smule brum/støj når den kører på de 65-75 db gain.
Det skal jeg lige se om jeg kan få fjernet ellers så skal den bare biases plus jeg skal have købt nogle knapper til den.
Endnu et stort tak til Frederik for at have stået for det hele.
Med venlig hilsen Emil
Offline mica
  • nanoposter
    • SoundZ
« Reply #13 on: April 28, 2011, 08:19:07 AM »
Fedt Emil! :) Så er der dig vi spørger om alt muligt ;) Hvis du har billeder af indmaden ville det måske hjælpe en del herinde videre..
Offline Emil
« Reply #14 on: April 28, 2011, 10:28:02 AM »
Jamen du/i skal være så hjerteligt velkomne dog med det forbehold at det er det første gang jeg nogensinde har bygget noget DIY, så jeg synes lige jeg vil se om jeg kan få fjernet brummet før at jeg lægger et billede op :)
- Så fandt jeg årsagen til brummet og at mine udgangstrafoer gik radiotuner amok.. Jeg har valgt at bygge strømforsyningen i en seperat kasse, og jeg havde ikke forbundet de to kasser, som Martin ellers så fint foreskriver det. Så efter de to kasser blev forbundet forsvandt al brum og støj. Kun når preampen tonser afsted med 60-75db gain kan man fornemme en lille smule "hiss". Men som Martin også skriver, er det umuligt at undgå og til sammeligning med mine Digi og Behringer Adat8000 preamps når de kører på fuld skrue så er det dejlig meget lavt.
Men jeg vil da gerne lægge et billede op af indmaden hvis det har interresse men det har jo nok ikke så meget relevans for de fleste af jer da jeg har lavet seperat strømforsyning :)
« Last Edit: April 28, 2011, 11:48:08 PM by Emil »
