Author Topic: Ny byggeweekend.. GSSL med SS..  (Read 26324 times)
Offline marco
  • mikroposter
    • http://www.pladeselskabetmarcosound.dk
« on: April 13, 2011, 12:45:29 AM »
Hej Alle
Jeg går og leger med tanken om en byggeweekend i det nordjyske.
Inden jeg går i gang med planlægningen, vil jeg hører hvordan interessen er for en sådan?
Når det bliver mere aktuelt, finder jeg en dato eller to..
Da vi startede med byggeweekender for snart år tilbage, var det for at få noget socialt sammen, samtidig med at få noget fedt gear med hjem. For at så mange nybegyndere kan være med, synes jeg at SSL'en vil være et godt sted at starte..
Jeg tænker også at kasser osv. bliver købt ved purusha eller et andet sted, for at vi skal have så meget tid til snak, hygge og grill som muligt. Derudover er det mest interessante for de fleste ikke metal arbejde, men loddearbejde..
Men hvad siger folk ?
Mvh Marco
« Last Edit: April 15, 2011, 01:38:47 PM by marco »
G9 - GEQ1P
På vej - G7, G1176, GSSL, Forsell Optocomp og en G9 med Lundahl trafo!
Offline frederikkofoed
  • nanoposter
Re: Ny byggeweekend.. GSSL med SS..
« Reply #1 on: April 13, 2011, 03:50:28 PM »
Jeg er frisk!!  ;D
- Frederik
Offline marco
  • mikroposter
« Reply #2 on: April 14, 2011, 03:17:43 PM »
Konge.. Så er vi to!.. :)
Jeg smider lige en besked på lydmaskinen også! :)
G9 - GEQ1P
Offline Nysted
« Reply #3 on: April 15, 2011, 01:04:55 AM »
Jeg er med også, hvis self der kommer en dato hvor jeg kan komme :)
Tror muligvis jeg har en mere eller to der er klar på det..
Og lige et spørgsmål jeg altid har gået med med hensyn til sidechain og super sidechain, er det ikke SS har de to thrustfilter indbygget også??
Har nemlig ikke kunnet finde et svar på det..
« Last Edit: April 15, 2011, 01:10:06 AM by Nysted »
Offline marco
  • mikroposter
« Reply #4 on: April 15, 2011, 01:37:59 PM »
Jeg bringer lige en ting til debat!
Skal vi gå efter den "traditionelle" version fra Jakob, eller skal vi kigge på den nye version som er tilgængelig på det internationale forum?
G9 - GEQ1P
Offline Nysted
« Reply #5 on: April 15, 2011, 01:58:18 PM »
Kan du kort skrive hvad forskellen er? :) har nemlig ik læst på det int forum..
Offline marco
  • mikroposter
« Reply #6 on: April 15, 2011, 06:13:18 PM »
Der er ret stor forskel. Det primære en, så vidt jeg har forstået det, noget omkring opbygningen af sidechain delen (altså den "indbyggede" sidechain - noget af det der er med til at gøre denne compressor så karakteristisk). Derudover er der noget ekstra visning af meter osv..
Check mere info her! :) http://www.prodigy-pro.com/diy/index.php?topic=39517.0
G9 - GEQ1P
Offline Nysted
« Reply #7 on: April 15, 2011, 07:28:39 PM »
Jeg er mest frisk på Gyraf's version med trafoer og SS :)
Ellers hvis det er muligt at smide trafoer i den "nye" er det helt fint, og det er nemt, da det hele kan bestilles som kit næsten, kun små ting der er nemme at skaffe der skal bestilles udover..
Samt det er da en lækker feature med in- og output meter..
Men det er vel bare turbo board der er indbygget i den "nye"..
Så forskellen er om man bedst kan lide Gyraf's hvor det er L+R eller man helst vil have den nye hvor det er det højeste signal af L eller R der bliver brugt, som det var på den originale i ssl pulte..
« Last Edit: April 15, 2011, 07:47:03 PM by Nysted »
Offline marco
  • mikroposter
« Reply #8 on: April 15, 2011, 10:28:49 PM »
Jeg hælder personligt mest til Gyraf versionen.. Det burde være muligt at fixe trafoer i til weekenden!
Hvis det ender med BS4000 sourcer jeg selv delene.. Der er mange penge at spare når vi skal have 10 kits, i forhold til de 250$ som kittet koster!
G9 - GEQ1P
Offline Nysted
« Reply #9 on: April 17, 2011, 02:50:36 PM »
Jeg er også med på Gyraf versionen så :)
Bare håbe der er nogle friske, men mon ikke der nok skal komme nogle folk til..
Offline RoseSound
« Reply #10 on: April 17, 2011, 10:28:38 PM »
Jeg er også frisk, på ideen... men mangler hjælp til det meste... indkøb layout osv... man jeg kan godt lodde.. og sån.. :) :)
Offline marco
  • mikroposter
« Reply #11 on: April 18, 2011, 01:24:21 PM »
Hvis du melder dig til en byggeweekend er det også, mere eller mindre, det eneste du skal kunne! :)
G9 - GEQ1P
Offline Rune Noergaard
« Reply #12 on: April 18, 2011, 06:51:49 PM »
Jeg kunne godt være frisk på at deltage i et gruppekøb, men jeg er lidt i tvivl om jeg rent faktisk også har tiden til at deltage i en byggeweekend til sommer.
Offline marco
  • mikroposter
« Reply #13 on: April 18, 2011, 10:22:27 PM »
Okay.. Der vil ikke være salg af Kits tror jeg... Det skal jeg lige finde ud af med mig selv! :)
G9 - GEQ1P
« Reply #14 on: April 19, 2011, 04:59:23 AM »
Helt ok :-) jeg misforstod nok disse udtalelser:
Quote from: marco & Nysted
"Jeg tænker også at kasser osv. bliver købt ved purusha eller et andet sted..."
"Hvis det ender med BS4000 sourcer jeg selv delene.. Der er mange penge at spare når vi skal have 10 kits, i forhold til de 250$ som kittet koster!"
#Jeg er også frisk, på ideen... men mangler hjælp til det meste... indkøb layout osv... man jeg kan godt lodde.. og sån..#
"Hvis du melder dig til en byggeweekend er det også, mere eller mindre, det eneste du skal kunne!"
Jeg forstod det sådan at én købte ind for alle, hvorved forsendelsesomkostninger, fejlbestillinger mv blev holdt på et minimum. Altså i stil med det gruppekøb af 1073'eren som Frederik lige har stået for.
Så hvis vi vil være med står hver enkelt selv for at købe alt ind til hvert enkelt kit? Eller er tanken at der kun er salg af kits til dem der deltager i byggeweekenden? Sorry hvis jeg virker lidt blank, men jeg har aldrig været en del af byggeweekendkonceptet :-)
« Last Edit: April 19, 2011, 05:19:41 AM by Rune Noergaard »
