Author Topic: Så blev min GSSL future edition færdig.. Jubiiiii...  (Read 10247 times)
Offline backfireprods
« on: July 14, 2011, 11:03:16 AM »
Så er den færdig, er ikke testet endnu. Den tænder fint alle spæninger er perfekte. Så mangler den bare at blive testet med lyd på.
Her er et par billeder, fik ikke taget billeder før jeg smed låg på, så det må blive en anden gang jeg uploader dem.
Ps. tror i øvrigt jeg fik lavet en fejl på værdierne på den ene knap, der skulle vist have stået sekunder, men sådan er det.. Det må være en begynderfejl!  ;)
« Last Edit: July 14, 2011, 11:09:08 AM by backfireprods »
Re: Så blev min GSSL future edition færdig.. Jubiiiii...
« Reply #1 on: July 15, 2011, 09:21:16 AM »
Nice.. Fed detalje med Ratio  ;D
« Reply #2 on: July 15, 2011, 03:55:30 PM »
tak :)
« Reply #3 on: July 20, 2011, 07:27:09 PM »
Det ser da godt ud! Meget fresh! I like!  :D
Offline Gunnar
« Reply #4 on: September 18, 2011, 05:40:58 PM »
flot  :)
jeg ved ikke hvorfor men de tre sidste knapper: Attack !  Release ...  Makeup  får mig til at tænke på noget med en sangerinde ... 8)
« Last Edit: September 18, 2011, 05:43:21 PM by Gunnar »
Gunnar
« Reply #5 on: September 23, 2011, 02:01:42 PM »
Tak allesammen ..
havde nogle støjproblemer med den, men de er nu løst ved hjælp af et CR-led (hvis din GSSL har samme problem, så søg på "CRC" her i forummet og følg vejledningen.)
Glæder mig til at bruge min GSSL og vil snarest gå i gang med at bygge min G1176 Future Edition 2 .. :)
Offline AHmusic
« Reply #6 on: September 28, 2011, 12:28:39 PM »
SUPER FED  :)
Den ser lækker ud, var den svær at komme igennem og hvor lang tid brugte du ?
Tror også jeg vil forsøge mig med en 1. gang GSSL.
Jeg er komplet nybegynder og kender ikke til elektronikverdenen andet end
jeg er lidt fiks på fingene  ::) Har du en komplet indkøbsliste på GSSL med
ALT inklusiv leverandør og hvad man skal bruge af loddegear, værktøj etc. ????
Indkøbslisten herinde kan man hurtigt blive forvirret over, når der kommer depat
forum hen over.
Hvad med tegningerne går man ikke i blinde på dem eller hvordan som nybegynder ?
Da jeg ikke har CVR ville det være rart med en webshop eller lign. for private ? Tror
indkøbslisten herinde et eller flere steder henviser til shop for dem med CVR !!
Offline Jakobz
« Reply #7 on: September 28, 2011, 03:33:18 PM »
Nu hører det egentlig ikke hjemme i denne tråd, men det kan ikke gøres meget nemmere eller mere overskueligt end indkøbslisten her på siden. Der står alt det info du skal bruge. Du copy/paster bare varenummer og antal inde på elsupply.dk hvor du kan købe alle dimser med få undtagelser. Du behøver ikke have cvr nummer for at handle ved elsupply
Printet kan du købe her http://www.prodigy-pro.com/diy/index.php?topic=10776.0  og der er markeret tydeligt hvor de forskellige dimser skal sidde, så det er ret nemt at komme igang. Du løber selvfølgelig ind i en masse spørgsmål men de fleste finder du hurtigt svar på her på siden.
Af værktøj skal du bruge :
Loddestation
http://www.elsupply.dk/?Gid=468&VNr=7902B
Multimeter
http://www.elsupply.dk/?Gid=&VNr=H27485
Tinsuger
http://www.elsupply.dk/?Gid=482&VNr=7938
samt nogen tænger og loddetin
www.moerkvaerk.dk
Offline AHmusic
« Reply #8 on: September 28, 2011, 10:15:44 PM »
@Jakobz tak for info, okay det lyder som det næsten er lige til  ;) Kan se indkøbslisten er postet
i 2005 med efterfølgende lang tråd, men hvis den stadig er aktuelt vil jeg prøve mig frem med
den  :)
Offline Jakobz
« Reply #9 on: September 29, 2011, 12:33:34 AM »
Selve listen, er blevet opdateret løbende, jeg har bestilt fra den et par gange hvor det ikke er gået helt galt, så bare giv den gas  :)
www.moerkvaerk.dk
Offline AHmusic
« Reply #10 on: September 29, 2011, 02:21:32 PM »
Okay...og hvordan var det så lige man brugte et multimeter på en GSSL ?? Følger der
en vejledning med ?? Skal alle enheder måles igennem eller hvordan og hvad skal det
indstilles på osv ?? Tror det må være 20 år siden jeg havde sådan et i hænderne i
folkeskolen engang og kan absolut huske ingenting  ::)
Offline Jakobz
« Reply #11 on: September 29, 2011, 02:26:08 PM »
Du kan bruge det til mange forskellige ting, men til at starte med skal du bruge det til at identificere modstandende. Hvilket er meget nemt at finde ud af når du sidder med tingene foran dig. Vil anbefale at du starter en ny tråd eller finder en gammel der omhandler gssl begynder spørgsmål, så der ikke bliver for meget rod på forummet :)
www.moerkvaerk.dk
