Author Topic: Ada-8000 ultimate mod  (Read 7757 times)
Offline KasperNyhus
« on: November 11, 2011, 01:14:55 PM »
PSU'en i min Behringer Ada8000 døde for noget tid siden... (lidt min egen skyld ::)) - primær siden på transformeren røg sig en tur pga. en afbrændt keramisk kondensator...
Jeg har bygget en ny strømforsyning der spiller, men når man nu alligevel har svinet åbnet, kan man lige så godt pille lidt mere...
Jeg har bygget mig 4x green pres (uden LEDmeter) og 4x 312 style (JLM audio's babyanimal kredsløb med 2520 DOA og OEP transformer på indgangen og quasi balanceret output)
Mit spørgsmål er:
Opstår der impedans vrøvl hvis jeg putter outputtet fra mine 2 forskellige preamps direkte i opamps'ene inden konverteren på ada8000 mainboardet? Hvad gør de to TL074'ere egentligt?
Det ser sådan ud på diagrammet:
http://dl.dropbox.com/u/14107936/Ada8000_bypassmod.jpg
Jeg mener at have læst at den originale preamp (den vi ikke kan lide) også fungerede som en impedans "ensretter" ?
« Last Edit: November 11, 2011, 02:49:20 PM by KasperNyhus »
Re: Ada-8000 ultimate mod
« Reply #1 on: November 13, 2011, 01:47:20 PM »
Jeg tror ikke umiddelbart du får problemer med det.
Dine preamps har jo en fast udgangsimpedans så der er jo ikke noget behov for at den kan arbejde med en masse forskellige som preampen i ADA8000 har behov for.
Opampen har jo en rigtig høj indgangsimpedans, over 1 MOhm tror jeg nok, så den æder det meste. :)
Deres opgave er bare at "klargøre" signalet til converteren. Den første tager et balanceret signal og laver det til ubalanceret og impedans omformer.
Den anden bruges til at lave signalet balanceret igen til converteren. :)
Offline KasperNyhus
« Reply #2 on: November 13, 2011, 06:44:10 PM »
Fedt!  :D
... når jeg bliver færdig med den engang, tror jeg sørme, det bliver en hel hæderlig udvidelse til mit fireface 800...
« Reply #3 on: November 13, 2011, 07:56:40 PM »
Det lyder som et godt projekt. :)
Offline frede4500
« Reply #4 on: December 29, 2011, 02:14:51 PM »
skift tl074 ud med tle2074  ,som er en meget bedre opamp
http://www.banzaimusic.com/TLE2074CP.html
Offline frede4500
« Reply #5 on: April 22, 2012, 01:32:24 PM »
jeg har købt 4 stk ada8000
skal dog kun bruge den til at tage analog output til analog sum miks
og koncentrerer mig om udgange og psu
kan godt se hvorfor de støjer så meget
alle elektrolytter bliver skiftet til elna silmic ll
satser på 074 kredsene ,kan bruges ,det er en ok kreds
skal på et tidspunkt have ic sokler i ,til min single to quad opamp adapter
så jeg kan bruge opa627
jeg udskifter nok også +- 15v suply-en med en luksus psu fra audiophonics
men det vigtigeste for at kunne bruge enheden er at den skal recappes med det samme
elendige lytter sidder der i behringeren ,min erfaring er at det er recapningen der giver den største lydforskel
de lytter jeg har fundet i dette apparats signalvej er af så ringe kvalitet ,at de nok ikke fås billigere og dårligere
den samme kvalitet kondensatorer jeg har pillet ud af bla en yamaha ls9 og en behringer ddx3216
når man bruger så ringe komponenter påvirker det lyden kraftigt
jeg poster lige mine resultater af opgraderingen af konverterne ,når jeg er færdig
Offline frede4500
« Reply #6 on: April 27, 2012, 09:21:13 PM »
har fået modded konverterne ,alle lytter er skiftet og strømforsyningen er udbygget
den lyder dejligt varmt ,mega fed konverter ,nul støj ,ret høj opløsning
kunne godt tænke mig at isætte 2604 opamps og output trafoer i dem også
men er ret godt tifreds med resultatet indtil videre
Offline the19thbear
« Reply #7 on: May 23, 2012, 09:41:09 PM »
Billeder!!! ;)
Og hvad var totalprisen?
Offline KasperNyhus
« Reply #8 on: May 23, 2012, 10:19:29 PM »
Ja billeder!!! ;D
Jeg er stadig ikke færdig med min, men jeg håber på at den kommer til at spille en dag...
Offline frede4500
« Reply #9 on: May 29, 2012, 10:07:08 AM »
tror jeg brugte 150kr på komponenter ,til hver konverter
Offline frede4500
« Reply #10 on: June 12, 2012, 05:45:50 AM »
nu har jeg fået købt et kammera ,får taget nogle billeder snart ,jeg har udloddet en tl074 i den ene preamps indgang ,den styrer input på kanal 1 og 2 ,og isat en dip14 sokkel ,og har afprøvet flere forskelige opamps på line indgangen ,mc33079 ,tle2074 ,opa627 på quad konverter ,og opa2134 også på quad konvertere ,her er opa627 milevidt foran de afprøvede chips ,den jeg syntes lød næstbest ,var tle2074 ,jeg skal også prøve 5532 på quad konvertere
opa627 bliver noget varm ,men inden for det tiladelige
tle2074 kører smouth ,meget neutral ,og god opløsning
2134 var for varm og basbuldrende i lyden ,
opa627 styrer for vildt med sin store båndbredde
ved ikke om 8620 på quad konvertere er en god ide ,tror de brænder af ,kan vist kun æde 16v
opa 607 kunne være spændende at prøve
bliver sgu nok også nødt til at prøve med lundal trafoer
men med opa627 på det analoge sum miks ,og på den stereobus den kører retur i
har jeg ikke brug for en bedre konverter ,den her lyder ret feee nu ,ren bas og højt til loftet ,fedt stereo perspektiv ,virker ret ægte
skal lige sige at halvdelen af upgraded ligger i en low jitter word clock generator ,uden den er konvertren knap så fed
mit m-audio lydkort's konverter er ikke noget at råbe hurra for
jeg har en rostec ,jeg købte af en gut fra dr
Offline frede4500
« Reply #11 on: June 12, 2012, 07:06:18 AM »
ang ada8000 så har jeg originale diagrammer på konverteren ,kan lave et upload af dem hvis der er interesse for det
og så har jeg totalt opperen på over min nye stereo indgang til min analoge miks bus ,i min billige luksus konverter
« Reply #12 on: June 12, 2012, 08:07:38 AM »
Godt!
Diagrammerne findes allerede i "public domain" http://www.groupdiy.com/index.php?topic=44991.0 :-)
Offline KasperNyhus
« Reply #13 on: June 12, 2012, 11:35:41 AM »
Super fedt!! ... men hvor er billederne?  ;)
Offline frede4500
« Reply #14 on: August 12, 2012, 05:01:36 PM »
der er gået en større ombygning i ada8000 erne ,jeg bypasser alle 22uf cap i signaglvejen med 2,2uf polypropylene og udskifter alle opamps til opa4134ua ,når opa4134 er spillet til er de mfaktisk ret gode i ada8000 ,gode nok til jeg putter dem i permanent ,jeg bypasser også psu lytterne med nogle 0.22uf wima jeg har i overskud
