Author Topic: "Undo" af lodning  (Read 6649 times)
Offline mica
    • SoundZ
"Undo" af lodning
« on: March 18, 2012, 08:46:13 PM »
Nogen der har nogle gyldne råd, når man nu har kvajet sig og loddet en op-amp med 8 ben på omvendt, og vil have den af igen? Jeg har en tin-suger og noget tin-suge-tråd, men den kan umuligt få alt med, og når noget er sat fast i flere punkter samtidig er det sgu svært at få det løst uden at smadre noget.. Det har lige kostet mig 200 at jeg var for træt, og min opamp + nogle trimpots døde under redningsaktionen.. :(
/M
Re: "Undo" af lodning
« Reply #1 on: March 19, 2012, 04:25:05 PM »
klip benene af ic'en, og lod dem af een ad gangen?
« Reply #2 on: March 19, 2012, 08:37:19 PM »
Ja, hvis ICen ikke skal gemmes, er Jacobs forslag det rette.
Men du burde nu også sagtens kunne tage det med sugetråd!
Trikket er at der skal være "nok" tin på lodningen inden du fjerner det. Godt med varme og så køre det.
"Nok" skal forståes som at det meste af lodningen skal være intakt.
Så er det bare på med sugetråd, varme og køre tråden med, så der hele tiden er noget "friskt" tråd. :)
Offline frede4500
« Reply #3 on: August 28, 2012, 12:25:13 PM »
jeg giver besværlige smd komponenter ,en go klat tin og bruger 2 loddekolber en på hver side ,så slipper smd opampen lynhurtigt ,det overskydende tin tager jeg med sugetråd
dip opamps (de store med lange ben)klipper du i stykker hvis de laver bøvl ,går det ikke med smd ,du risikerer at ødelægge printet
man kan jo købe en ny opamp og de koster ikke en bondegård
