Author Topic: BCD counter starter fra 11 !! :(  (Read 5802 times)
Offline Child1
« on: March 31, 2012, 11:34:34 AM »
Hej alle interesserede
Jeg sidder netop nu og designer et tæller kredsløb der kan tælle fra 0 - 99 på to 7 segment display. Kredsløbet består i sin enkelthed af to 4511 BCD til 7 seg. encodere og en 4518 dual BCD counter.
Kredsløbet fungerer sådan set fint og tæller fint. Mit problem er at når der sættes spænding på starter begge display på 1. Jeg kan så ved at trykke reset få der til at stå 00, men det skulle der jo gerne fra starten.
Er det et problem nogle af jer har hørt om eller kender til? Har efterhånden prøvet alt muligt men intet virker....
Håber i kan hjælpe..
- Mads
Re: BCD counter starter fra 11 !! :(
« Reply #1 on: March 31, 2012, 01:20:38 PM »
http://ics.nxp.com/products/hef/datasheet/hef4518b.pdf
måske:
"The counter advances on either the LOW-to-HIGH transition of
the nCP0 input if nCP1 is HIGH or the HIGH-to-LOW transition of the nCP1 input if nCP0
is LOW."
..har det noget at gøre med uønsket triggering ved power-up - prøv med omvendt trigger?
eller lav en power-on-reset?
« Reply #2 on: April 02, 2012, 07:28:10 PM »
Jeg tror, som Jakob skriver, at Power-ON reset er vejen frem.
Det går i sin enkelt hed ud på at du resetter dit kredsløb så snart din forsynings spændingen har nået et bestemt niveau.
