Ja, du har ret i at 555 timeren fungerer som clock generator, udgangen går ind i en inverting schmitt trigger (blok 9), som kun kan være on / off i forhold til en threshold i ic kredsen.
Både 27 or 28 er binære tællere, som deler clock op i 1/2 - 1/4 osv.. dele..
Selve 555 timeren med 47nF, 15K og 680K timing caps / modstande, giver 42,81 Hz med en duty på 98% - en periode tid på 23,359 ms.
Inverted via blok 9 (pin 2) burde give en on-pulse på 493,5 µS - give or take. Du skal selvfølgelig ha' propagation delay, jitter og licensmanden i mente dér..
Efter at ha' studeret dataskemaet til (Blok 1) ic kreds D8085ac, kan jeg se at pin 7 er et - 'restart interrupt', input som har højere prioritet end 'instr', som også er en restart interrupt, der forhindrer program tælleren i at stige.
Uanset, det er en indgang, og pin 1 på blok 27 or 28 er også indgange. (active low - dividerer med 8.)
Det jeg egentlig vil frem til er at blok1 pin7 - 'inddirekte' holder begge binære tællere i sync med et 'aktive low' signal. Men kan ikke helt forstå hvordan det skulle skifte til high.
Hvis du måler med et scoop på pin 7 (Blok 1) - hvad får du så af tider? (Ja, forventer lidt at du har et scoop, når du er på det her niveau.)
