Author Topic: "recapping" af synths og andre vintagemaskiner  (Read 8300 times)
Offline nick
« on: August 20, 2012, 08:38:31 PM »
Jeg står og skal fixe min Emu emax 1's psu og så var det at jeg kom til at tænke på med f.eks kondenstatore/især elektrolytter og det skal være et bestemt mærke i forhold til kvalitet/ den originale lyd?
Nu tror jeg ikke lige at Emax'ens lyd bliver bedre af at jeg fixer psu'en-så spørgsmålet er mere et generelt spørgsmål til dem der recapper alt de kommer i nærheden af :)
Altså betyder kvaliteten på eks elektrolytter noget for lyden på vintagegear, eller er det bare et spørgsmål om at kinakomponenter holder dårligere i længden eller andet..ser frem til et svar fra alle jer kloge hoveder herinde  :)
Mvh Nick Wiedemann
Re: "recapping" af synths og andre vintagemaskiner
« Reply #1 on: August 21, 2012, 06:47:12 AM »
Så vidt jeg ved er der en del forskel i lyden, når man recappe i signal vejende.
Det er en væsentlig detalje.
At recappe PSUen giver jo "bare" et renere udgangspunkt til lydgenereringen, så karakteristikken for kondensatoren har ikke nogen særlig betydning.
Men der er nok nogle der kan komme ind på hvad der så er væsentlig bedre end andet. :)
Offline nick
« Reply #2 on: August 21, 2012, 08:31:15 PM »
Mange tak for svar Crevil
Jeg starter med psu'en til min Emu Emax og spørgsmålet er så om det er smart at recappe i samplerens signalvej-det må jeg lige Google mig til
Men det kunne være interessant at høre om nogle at de erfarne herrer herinde, mener der er nogen forskel af betydning for lyden eller det er af  rent holdbarhedsmæssige grunde at man vælger de dyre kondensatore/lytter  som løsning når man recapper
Offline frede4500
« Reply #3 on: August 28, 2012, 12:19:51 PM »
psu og signaglveje er lige vigtige ,til psu er frolyt ery ret gode ,bør afkobles med en polypropylene ,feks wima 0,1uf
til signaglveje bruger jeg elna silmic ll og panasonic fc ,nichicon kz er også gode ,elektrolytter i signaglvejen kan med fordel afkobles med 1% af værdien ,feks 100uf afkobles med 1uf polypropylene
det er ikke af holdbarheds grunde man vælger dyre kondensatorer ,det er pgra lav esr ,de lukker bare mere lyd igennem ,og gør det mere korrekt ,især højtonen bliver forbedret kraftigt ,der kommer luft i toppen ,og man oplever lyder forbedres drastisk ,til det bedre ,elektrolyt kondensatorer ejner sig ikke til signaglveje ,men de skal være der til at afkoble dc (jævnstrøm) der ikke må komme oind i de aktive kredsløb ,det får potmetre til at knitre ,til er det ikke potmetre den er galt med ,men udtørrede lytter der lukker dc igennem
i mine øjne er gode kondensatorer ikke til at komme udenom
kan anbefale wima mkp4 mkp10 fkp2 og audiophile mkp i polypropylene ,og elna silmic ll og panasonic fc i elektrolyt til signagl vej ,jeg får den ret billigt via banzai music
frolyt ery og ero bør kun bruges i strømforsyningen
http://www.banzaimusic.com/WIMA-c-1501/
http://www.banzaimusic.com/Audiophile-MKP/
http://www.banzaimusic.com/Elna-America-Inc./
http://www.banzaimusic.com/Panasonic-FC/
http://www.banzaimusic.com/ERY-Series/ en billigere alternativ til frolyt er ero http://www.banzaimusic.com/Roederstein/
og et link hvor de har nichicon http://www.hificollective.co.uk/components/nichicon.html
mvh frede
Offline nick
« Reply #4 on: August 29, 2012, 08:16:51 PM »
For sæven da det er kongeviden du kommer op med der Frede-takker stort :D
Jeg er på rimelig amatør lodde niveau, så kan du svare mig på hvad det her betyder:
"elektrolytter i signaglvejen kan med fordel afkobles med 1% af værdien ,feks 100uf afkobles med 1uf polypropylene"
Hvad mener du med afkobles? eller hvordan afkobler man ren praktisk?
Mvh Nick
Offline SJakobsen
    • SJ Audio Production
« Reply #5 on: October 19, 2012, 06:24:09 PM »
Mvh Nick
Hvis du har en elektrolyt på 100uF som er loddet i printet, lodder du en 1uF poly parallel (samme lodde Ø'er), f.eks. på bagsiden af printet.
Der er dog forskellig opfattelse af om dette er nødvendigt, med nye f.eks. Panasonic FM lytter.
« Reply #6 on: October 20, 2012, 10:38:20 AM »
..og imho er det totalt overkill (og spild af kræfter) i en maskine som emax - men det er en subjektiv sag..
Offline nick
« Reply #7 on: October 23, 2012, 12:09:34 AM »
Tusinde tak for svar alle sammen-jeg er blevet klogere nu . Og nej Jacob, det er absolut ikke en subjektiv og overkilled ide at kæle elektronisk for sin Emax ;)
Offline nick
« Reply #8 on: April 14, 2013, 06:01:33 PM »
På Pcb'et er der nogle 10 μF 50 v  og jeg er i tvivl hvad det er for nogle ,da de ikke helt ligner de andre jeg har recappet intil nu. På selve Pcb stor der NP.. jeg tror det lyder som Non polarized og er vel dem jeg skal forsøge mig med, eller ?
Og hvis det nu er, er det så ikke ligemeget hvilken vej jeg sætter dem?
På forhånd tusinde tak
Mvh Nick
« Reply #9 on: April 15, 2013, 12:16:26 PM »
Det kommer an på hvad NP betyder.
Den kan betyde at der ikke er DC spændinger over den og derfor er det lige gyldigt. Det kan også være at der er DC på den ene siden af den, men det er tiltænkt at sætte upolære kondensatorer i. :)
Hvis der er DC så skal de vende med plus siden mod den mest positive side. Altså den retning de vender i nu. :)
Offline nick
« Reply #10 on: April 16, 2013, 12:18:49 AM »
Puuh ! Tror lige jeg smidevet billede op, hvis nogle kan se udfra det hvad jeg skal bruge/ gøre inden jeg piller dem af. Tak for svaret Crevil
Mvh Nick
« Reply #11 on: April 16, 2013, 05:15:44 PM »
Det er svært uden diagrammet. Det kan selvfølgelig være der er nogle som kan lure hvilken type det er ud fra billedet. :)
Men altså, hvis du smider en ikke-polariseret i med en spændings-rating som er det samme som den gamle eller højere, så sker der ikke noget skade skulle jeg mene. :)
Offline nick
« Reply #12 on: May 09, 2013, 12:45:00 AM »
Det vil jeg prøve af Crevil.takker mange gange for dit svar.mvh Nick
