Her får lige et par ord fra en anden newb, som kun lige er ved at få lagt sidste hånd på sit første DIY-projekt: GSSL. Jeg er på igen måder ekspert, så tag det med som I kan bruge.
Langt de fleste bygger i en 1U 19" kasse som denne:
http://www.thomann.de/dk/adam_hall_87407_v_19_1he_leergehaeuse.htm Har selv købt netop den model og det er gået fint, men frontpladen kan blive et problem da den jo er blank. Mange her på siden bruger
http://www.schaeffer-ag.de/ til at få lavet en prof og det ser rigtig fedt ud!
Har selv købt knapper hjem fra
http://musikding.de/ som har et ganske stort udvalg
Jeg købte dette meter:
http://hairballaudio.com/shop/product_info.php?cPath=25&products_id=61 hvilket netop er 1mA og passer godt med originalen (hvis man er til den slags), men bemærk at man lige tweake lidt hvis man vil bruge de to LED'er der sidder i.
XLR-stik skulle vist ikke være noget problem at finde i f.eks. 4sound eller thomann.de
I skal bruge nogle ledninger, som mig bekendt vist ikke behøver at være noget særligt og heller ikke særlig tykke eller noget.
Der skal bruges nogle afstands-stykker til at sætte "main-PCB'en" (eller hvad man nu kan kalde det) fast i kassen og det kan den lokale elektronik-pusher nok være behjælpelig med. Eller bruger mange her inde
http://www.el-supply.dk/ som I nok har opdaget, til den slags og også strømforsyningen.
Få evt. også når I bestiller derfra fat i noget krympefleks, så I kan dække f.eks. 230v ordentlig ind. Ikke fordi det er nødvendigt som sådan, men det er bare meget rart når man har fingrene i maskinen.
Ellers skal man som newb bare sprøge en masse. Det har jeg i hvert fald fået rigtig meget ud af!
