Hvor meget gain skal den have? Det er lidt det spørgsmålet bliver.
Når man indsætter et potentiometer eller nogle modstande mellem 12 og 13 øger du gain for operationsforstærkeren.
Denne beregnes med den simple ligning G = 1 + 10k / Rgk.
Altså, hvis du smider en 100k ohm potmeter ind, så vil du i laveste gain indstilling få: G = 1 + 10k / 100k = 1,1 altså næsten unity gain, som den er som udgangspunkt, så vidt jeg kan se. Hvis du valgte 50k ohm vil du som minimum have G = 1 + 10k / 50k = 1,2. Her vil forstærkningen dog være nemmere at indstille, da den så at sige hurtigere tager fat. Hvis den står i midter stilling giver det: G = 1 + 10k / 25k = 1,4.
Håber det giver lidt mening.
Men hvor meget den skal forstærke, sætter altså din grænse. Hvis du gerne vil tænke forstærkningen i dB er her formlen:
dB = 20 * log(G).
Altså hvis du har en G på 10 (En modstand på omkring 1k) får du i dB : 20 * log(10) = 20 dB forstærkning.
Nok om det teoretiske.
Jeg ville nok vælge en 50k - 100k ohms pot. Med en modstand i serie med potentiometeret kan du sætte en øvre grænse for forstærkningen, hvis du ønsker det. Men jeg har ingen erfaring med det, jeg snakker kun ud fra diagrammet.
