Author Topic: Fader/attenuator kredsløb i mixer  (Read 4163 times)
Offline KasperNyhus
« on: June 02, 2013, 09:14:55 PM »
Hej!
Nu er det jo snart sommerferie og den skal ikke spildes... så jeg har gået og brygget på et projekt, jeg vil tage de første skridt til - tror jeg...
Det handler om at bygge en custom mixer - men ikke i traditionel forstand. Jeg vil gerne have nogle flere preamps og EQ's til tracking og jeg vil gerne have muligheden for at kunne summe f.eks. to kanaler sammen inden det rammer mit lydkort (det er mixer-delen)
Jeg kalder den The 51x Tracking Rack
Den er bygget op af 500 moduler hvilket giver nærmest uendelige muligheder hvad preamps og eq's angår. Den består af en preamp øverst, en eq i midten, routingen og så en fader. Øverst til højre er der to ledige pladser (fx1 og fx2) som f.eks. kunne fyldes ud med to 1176 (51x style) som kan patches ind i kredsløbet vha "Ins1" i routingen (kanal 1-5 sender til fx1 og 6-9 til fx2). "Ins2" skal være et eksternt effektsend på hver kanal.
Routingen kunne se således ud
Der er 4 aux-udgange som hver kanal kan routes til, således at man kan summe. Kredsløbet til det er følgende:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/14107936/Tracking%20Rack%20tr%C3%A5d/SUM-12_schematic.pdf
Den overordnede ide er at signalet skal kunne passere gennem kanalen uden at blive påvirket - hvis det er det man vil...
Men for at kunne bruge summingen i praksis skal man kunne justere på volumen mellem kanalerne, så jeg er nødt til at tilføje noget attenuation. (ikke alle preamps har en trim og jeg vil også gerne kunne bruge "line in" til at summe spor gennem eq'sene)
Det er her jeg har brug for hjælp:
Det hele er jo balancerede signaler - mellem hver 500 slot og gennem hele routingen. Jeg havde først tænkt at lave en balanceret attenuator og bruge den her: http://classicapi.com/catalog/product_info.php?cPath=48&products_id=254, men det er jeg blevet frarådet. den er også mega dyr!
Det kunne være super fedt med en fader (det er ikke en billigere løsning dog) men jeg ved ikke hvordan jeg skal implementere den i kredsløbet.
Her er en skitse af hvordan de forskellige elementer spiller sammen:
Jeg er vel nødt til at afbalancere signalet først. Så dæmpe det. og så balancere det igen...? eller...
Og hvordan dæmper man et signal rigtigt? Det kunne være fint med en løsning baseret på f.eks. NE5532
Er der nogen der kan vise mig et kredsløb jeg kan bruge til faderen?
vh
Kasper
« Last Edit: June 02, 2013, 09:24:40 PM by KasperNyhus »
Re: Fader/attenuator kredsløb i mixer
« Reply #1 on: June 04, 2013, 05:57:44 PM »
Jeg skal lige være sikker på at jeg forstår dit spørgsmål.
Spørger du til hvordan din fader sektion skal laves, eller en trim del før preamps, som evt. kan laves med en fader også?
:) Spændene projekt!
Offline KasperNyhus
« Reply #2 on: June 05, 2013, 12:19:49 AM »
Jep fadersektionen. Jeg har postet på det internationale og prøver at følge med i de forslag der kommer :)
http://www.groupdiy.com/index.php?topic=52651.0
« Reply #3 on: June 05, 2013, 06:28:35 AM »
Super. Det lader til at være nogle kvalificerede bud. :)
« Reply #4 on: June 07, 2013, 09:22:06 AM »
Offline KasperNyhus
« Reply #5 on: June 14, 2013, 02:20:37 AM »
Evt sådan noget? http://www.dba.dk/fader-telefunken-ela-w620/id-91433248/
ja! de er fede...! så skal jeg bare lige have et par stykker mere jo... hmm...
Det kan godt være jeg lige stikker hovedet ind en af dagene og stiller nogle spørgsmål, Jakob :)
« Reply #6 on: June 17, 2013, 04:24:48 PM »
..dét gør du bare...
