Author Topic: Recapping af gammel DDA D-series  (Read 5132 times)
Offline marco
« on: February 01, 2014, 10:18:09 AM »
Hej mennesker
I en uendelighed har jeg villet gå i gang med dette projekt. - Jeg har dog brug for lidt hjælp..
Diagrammer er her - http://ddaconsoles.com/pdf/schematics/d-series-schematics.pdf -
I forhold til input-delen (theatre input) sidder der en del 68uF/16 volts DC coupling kondensatorer. Er vi ikke enige om, at i forhold til støjniveau i svinet, ville det være hensigtsmæssigt at skifte disse. En fyr på groupdiy.com har haft gang i samme projekt, men han har smidt 220uF i - Hvorfor ? Hvilken type kondensatorer skal jeg bruge her, Poly, lytter?
I EQ delen sidder der også en række kondensatorer. Hvilke er her vigtige at skifte - alle sammen eller ? - og ikke mindst hvilken type.. Poly? og er WIMA i så fald ok?
Alle de konsatorer der hedder x/16, 25 eller 63, tænker jeg er elektrolytter.. De skal vel bare skiftes til nogle af samme værdi ? Elma Silmic II?
De spørgsmål der er her, gør sig gælder faktisk også for grupperne, master og auxdelen og
Det var de spæde første spørgsmål - mere vil helt sikkert følge.. :)
« Last Edit: February 01, 2014, 10:20:39 AM by marco »
Offline steand
Re: Recapping af gammel DDA D-series
« Reply #1 on: February 03, 2014, 01:01:44 PM »
Uden at have kigget i diagrammet, kan jeg forelså følgende.
Q1:
A1:
Normalt er det kun Elektrolytter, der tørrer ud med tiden, almindelige Film kondensatorer holder.
Q2:
A2:
JA. Eller nogle lidt større spænding f.eks. /63Volt i stedet for 25V.
Køb 100stk. af gangen hos RS components, så er de billige 1-2 Kr/stk.
Og køb PAnasonic FM serie, som ofte anbefales til Audio brug.
Offline marco
« Reply #2 on: February 03, 2014, 07:46:31 PM »
Q1:
A1:
Men kan der været noget at hente i forhold til lyden? eller fasedrej ?
« Reply #3 on: February 03, 2014, 10:46:10 PM »
Lytter er den eneste type som bliver dårlig med tiden, derfor er det den man skifter når man recapper.
Du kan godt kaste dig ud i at give resten en tur, men jeg tror ikke du vil opleve nogen nævneværdig forskel. :)
Offline marco
« Reply #4 on: May 12, 2014, 08:59:06 PM »
Er der nogen herinde der kan anbefale en en axial kondensator, da de umiddelbart vil passe bedst i svinet! :)
« Reply #5 on: May 13, 2014, 01:43:24 PM »
..ikke rigtig..
Måske Evox-Rifa, hvis det SKAL være aksial
Husk at der ikke rigtig er blevet produkt-udviklet på aksiale lytter i de seneste 25år.
Hvorfor ikke bruge radiale og bare montere dem lidt alternativt? Det plejer jeg at gøre..
Offline marco
« Reply #6 on: May 21, 2014, 06:25:08 PM »
Det bliver også metoden.. Bestilte Elna Silmic II 100 Uf 25 V til den del.. Ser hvad jeg kan finde til phantomdelen..
Går sgu i gang lige om lidt.. har forberedt det her projekt i fem år. Vi har talt om det flere gange i Volvoen, når vi kørte til Odense, Jakob.
« Reply #7 on: May 22, 2014, 06:52:30 AM »
  :o   Nøjj - er det dét projekt endnu!!?!
Jo, så gælder det da bare om at komme i gang - tror du bliver rigtig glad for det.
Jeg har hørt at man kan købe Gustav som lodder-for-en-dag hvis man er i tidnød..
Offline marco
« Reply #8 on: September 08, 2014, 11:30:28 AM »
Til phantom delen, kan jeg da bruge 50V, eller er det for risikabelt?
Elna Silmic II koster en formue i 63V - og man skal minimum købe 1000 stk. - hvilket er lige i overkanten! :)
http://dk.mouser.com/ProductDetail/Elna/RFS-63V101MI65/?qs=sGAEpiMZZMtZ1n0r9vR22Vaq1AHMe%252bCMZ%252bXUDkGZNgE%3d
« Reply #9 on: September 08, 2014, 04:22:01 PM »
Hvad sidder der i allerede? Brug (mindst) samme spænding, designerne har tænkt over det...
C2-3-4-5 (P48-afkobling) i "theatre input module" er 63V-typer
« Last Edit: September 08, 2014, 04:26:56 PM by gyraf »
Offline marco
« Reply #10 on: September 09, 2014, 01:04:03 PM »
Ja.. det kan jeg godt se..
Er det så Panasonic FM jeg skal bestille?
« Reply #11 on: September 09, 2014, 02:08:04 PM »
Ja, dem eller FC
Offline marco
« Reply #12 on: November 27, 2015, 12:33:50 PM »
SÅ.. Nu er jeg igang.
Jeg har recappet mastermodulet og det har medført, at mikseren er dødstille. På den gode måde. Dét modul er der aldrig pillet ved, før så de 35 år gamle kondensatorer var rimelig slidte, åbenbart. Det tog ca. en halv time at fjerne de 20 lytter og smide nye i - så det var nice!
Så pillede jeg lige et par kanaler ud OG helvede bryder semi-løs.
Kanaler er cappet vidt forskelligt. Capsne har forskellige værdier og spændinger, fra kanal til kanal. Nogle er skiftet af ejeren før mig, tror jeg. Andre steder sidder de gamle originale. Enkelte steder er der brugt 100volts kondensatorer (ikke i phantomdelen, der er det 63V)
Konkret er det C39 i diagrammet på "standard Theater input module" der er 63V - i diagrammet står der ikke anført noget om, at det, lige der, skulle være tale om en anden spænding. (diagrammet kan findes her https://dl.dropboxusercontent.com/u/5019678/DDA%20Diagrammer.pdf)
Jeg tænker derfor bare at smide en af de 100Uf 16V Silmics jeg allerede har. Alternativt en 63V.. Der står at det skal være 22uF - men det er vel underordnet i forhold til dens placering!
Mvh Mathias
« Reply #13 on: November 28, 2015, 05:30:06 AM »
..på diagrammet "D-series Theatre input module" er C39 en 2.2uF kondensator, der ser ud til at bestemme "hold"-tiden for "peak" lysdioden..
Læg mærke til decimalkomma'et i værdierne er løftet op mellem tallene - det skal forestille at være lettere at læse på dén måde :-)
Offline marco
« Reply #14 on: November 29, 2015, 12:57:46 AM »
Hmm.. Ok.. Jeg vender lige tilbage.. :)
