Author Topic: Xicon signal transformere  (Read 4497 times)
Offline hansgraudal
« on: April 08, 2014, 07:33:19 AM »
Jeg kunne godt tænkte mig at få en fornemmelse for det der transformer-halløj inden jeg går ud og skaller seriøse knaster af på Lundahl transformere ;)
Er der nogen herinde, der har prøvet at bruge transformere fra Xicons 42TM serie ( http://www.mouser.com/ds/2/449/XC-600134-205894.pdf ) på outputs på eksempelvis LA-4 eller 1176 comps? Der er et par stykker af dem, der har turn ratios på mellem 1.5:1 og 2.4:1 - det burde vel kunne gå an?
Re: Xicon signal transformere
« Reply #1 on: April 08, 2014, 04:50:54 PM »
Frequency response: ±3dB, 300Hz~3.4KHz @ 1KHz 0dB
Der er nok ikke rigtig nogen"low-cost" tilgang til audio-transformere - vores bedste bud er vistnok OEP eller evt. Edcor...
Offline hansgraudal
« Reply #2 on: April 08, 2014, 11:05:00 PM »
Hvad med sådan noget som den her: http://www.monacor.co.uk/products/prosound-linedriver/vnr/210500/ - den har de hos thomann til ca. 90,-
Kan udgangstransformeren alternativt undværes helt?
« Reply #3 on: April 09, 2014, 06:32:50 AM »
De kan godt undværes, men meget af den kendte "analog"-lyd er ofte produceret af transformeren.
Jeg har selv en 1176 stående uden trafoer i. Den lyder stadig godt. :)
Offline hansgraudal
« Reply #4 on: April 09, 2014, 08:07:17 AM »
Fedt! :) Hvordan har du koblet udenom der hvor transformeren skulle have siddet? Risikerer man ikke at få DC på udgangen?
« Reply #5 on: April 09, 2014, 10:14:09 AM »
Monacor's LTR110 er faktisk rigtig fin til pengene, hvis man ikke hælder alt for stort signal igennem. Måske op til 0dBu rms/6dBu peak eller deromkring.
Men vær lige opmærksom på at du ikke kan stole på Monacors transformator-specifikationer!
« Last Edit: April 09, 2014, 10:15:46 AM by gyraf »
Offline hansgraudal
« Reply #6 on: April 09, 2014, 10:39:01 AM »
Det lyder som om du taler af (bitter?) erfaring :D
« Reply #7 on: April 09, 2014, 11:19:55 AM »
Det print jeg købte i sin tid havde plads til transformere. Jeg har så kortsluttet de signaler så den bare køre direkte ud, dog med en lyt i serie, så man blokkere DCen.
Impedansen er vist ikke helt som den bør være, ud fra denne metode. Jeg kan ikke huske hvordan trinnet er lavet i udgangen på G1176, men det virker. ;)
Evt. kan man lave et balancering print man smider på, så det funker. Gustav fra PCBGrinder har lavet nogle små print til netop dette formål. :)
