Author Topic: Simpel Monitor Controller  (Read 2000 times)
Offline Ahlmark
    • http://www.vektormusik.dk
« on: August 07, 2014, 11:21:16 AM »
Hej DIY'sters,
Jeg er på jagt efter en simpel monitor controller/switcher uden TB. Mit valg står på SMPatchV2, da den er inden for budgetet. Men da jeg allerede har en TC Level Pilot, tænkte jeg at jeg måske kunne intregrere den i en simpel hjemmelavet switcher.
Jeg har brug for tre balanceret stereo inputs, og tre balanceret stereo outputs til højtalere.
Ideen er at lave in og out switching med to 4-polet lorlin, og sætte LevelPilot'en ind mellem dem. Jeg har vedhæftet 3 jpeg, hvor i kan se min ide.
Mit spørgsmål er, hvad gør jeg med ground. Kan jeg lægge A+B+C sammen og køre dem uden om switchen? Der er jo ikke plads på en 4-polet lorlin til at have ground med der...
Og har jeg ret i min bekymring om at der kan opstå et nasty "klik", "ompf" eller hvad man nu kalder det når man switcher?
Vh
Thomas
  - Danish IDM/electronica -
Offline Ahlmark
Re: Simpel Monitor Controller
« Reply #1 on: August 08, 2014, 08:27:30 AM »
Slet ingen der har et bud på om det vil gå, eller?
Forslag til udvidelser modtages gerne
Thomas
« Reply #2 on: August 08, 2014, 08:52:36 AM »
Ser rigtigt ud.
Bare læg alle grounds sammen, gerne henne ved stikkene.
Jo, det kan være at du får kliks, men det er aldeles uundgåeligt når man switcher mens der er audio.
Hvis det klikker når der ikke er audio, har du DC på en af dine udgange, og det må du gøre noget ved hvis/når det viser sig.
(Dine billeder er så store at man ikke rigtig kan overskue dem)
Offline Ahlmark
« Reply #3 on: August 08, 2014, 10:05:30 AM »
Tak for svar.
Så går jeg i gang.. Hvis jeg skulle undgå klik, er jeg vel ude i at skal bruge et relæ?
Jeg laver billederne mindre - tak for heads up :)
Thomas
« Last Edit: August 08, 2014, 10:13:42 AM by Ahlmark »
Offline Ahlmark
« Reply #4 on: August 08, 2014, 10:13:18 AM »
Jeg mener at mit Motu 828MK2 er DC. Man kan bruge det til at styre f.eks. sit modular system...
Hvad foreslår du at jeg gør?
Thomas
« Reply #5 on: August 11, 2014, 09:41:29 AM »
Nej, relæer ændrer ikke noget - klik er et vilkår, når man switcher signaler.
Offline RainbowUnicorns
« Reply #6 on: October 19, 2015, 01:07:39 AM »
Så hvis vi skal ha' bygget en lækker monitor controller..
Så bruger vi et par analog multiplexers (1-16) efter hinanden for en opløsning på 16-128 trin med modstande (gange 2 for stereo), så en zero cross detector (Så undgår vi clicks), noget arduino og rotary encoder, knapper for source select, lidt vu-meter og led, og et 2,8 lcd display for menu, værdier og animering og - 'wow faktor' ...  ::)
Så er der lav støj, er - 'passivt', (Vi behøver ikke engang at gå fra balanceret til ubalanceret), og man kunne sugar lave en RF detector som opfanger, når mobilen modtager / sender signal / ringer (og skruer lyden ned på controlleren automatisk) her skal dog lige eksperimenteres og findes en threshold, så man ikke får - 'false dimming', ved mobil ping signaler....  ;D
Kunne godt selv bruge en lys og lyd controller.. både til at fade lyset i rummet / komponent-skabet.. og til at styre lyd fra 2 maskiner..
Evt. med en - 'clapper', som kan tænde hele mit setup af skærme, computere, og fade lys op og sige - 'Daddy is home... king of the castle...' I bedste Back to the future stil..  ::)
.. Dog skal clapperen ikke reagere og slukke igen, for så er det slut med at bladre igennem clap folderen i sample biblioteker..  :D
- Nogen der er friske på at designe i fællesskab her? (Ja, her prøver en über mørklægningsgardin nørd at være social .. jeg involverer mig ligefrem..  ;D )
« Reply #7 on: October 19, 2015, 01:36:44 AM »
Hej DIY'sters,
Jeg er på jagt efter en simpel monitor controller/switcher ......
Dét fløj fuldstændig over hovedet på mig..  ::)
