Author Topic: High-pass / low-cut filter  (Read 3835 times)
Offline JesperK
    • http://www.warfarerecords.dk
« on: October 20, 2014, 10:25:02 PM »
Hej alle..
Mit stue højttaler setup er blevet til et par scandyna bigpods og en bass-station.
Min gamle reciver har dog ikke highpass / low-cut mulighed på højttaler udgangen.
Den har dog preamp out.
Jeg har en cambridge audio p500 forstærker til at stå, så tænkte jeg kunne bruge den til de 2 bigpods.
DERFOR: kan der lavet et highpass / low-cut filter på line signalet til denne?
Tænker et passivt filter med et par forskellige cut frekvenser monteret på en lorlin-switch, evt en ekstra lorlin til dæmpning af signalet, så jeg ikke kommer helt ud udenfor hvad jeg kan justere på sub'en.
Jeg kan sagtens finde formelen til udregning af frekvenser på filteret, men har ingen ide om hvor man bør ligge mht forholdet ml modstand og kondensator, eller for den sags skyld hvilken kondensator og om det bør være 1.st order eller?
Slutteligt og derfor jeg spørger her og ikke på et hifi forum, er det fint med et passivt filter, eller skal det være et aktivt?
(der er i øvrigt dejligt meget plads i forstærkeren til at lave evt filter inden i, samt plads på fronten til lorlin's  ;D)
uhmm DIY...
Offline RainbowUnicorns
Re: High-pass / low-cut filter
« Reply #1 on: October 18, 2015, 09:32:22 PM »
Hej Jesper.
Hvis jeg var dig ville jeg vælge aktiv filter med et par NE5532/34 op-amps.
Så kan du som du selv siger, vælge med et par lorlin, dog husk at hvis du kører med faste kondesator værdier, så er der alligevel en del modstande, der skal skiftes - især i takt med at du kører 2, 3, og måske 4 order..
3 order der vil det øverste bånd (hvis du laver to) være 180 grader fasevendt, kan du enten klare med et ekstra inverting op-amp stadie, eller en transformer. (Hvis du alligevel skal køre balanceret)
De fleste hifi-nørder vil sige 1. order, fordi det er mere - 'naturligt', at høre på med hensyn til slopes.
Jeg vil sige 2. elller 4. order, hvis du vil undgå at rode med fase, men 3. order lyder også godt. (Husk at du med 3. og 4. order har mange modstande, der skal skiftes på én gang, så enten skal du bruge multiplexers eller relæer osv.)
Hvis du kører aktivt vil jeg anbefale fra cirka 1K til helst under 1 M ohm.. Imellem 10-100 K er et godt udgangspunkt. Så kan du tilpasse dine kondensatorer til noget der passer godt.
Du kan evt. køre med bias trimpots på sidste op-amp, og sørge for at der er 0dB gain på hvert bånd, så slipper du for 'volume kontrol', da filteret vil være meget lineært især i butterworth.
Ja, okay.. efter alt det her ævl, indser jeg at det er fra 2014.. måske lidt sent ude.
« Last Edit: October 18, 2015, 09:34:28 PM by RainbowUnicorns »
Offline JesperK
« Reply #2 on: October 18, 2015, 10:19:14 PM »
Tak for svar, løsningen blev at købe en ældre nad forstærker med sub ud, men er faktisk aldrig blevet glad for deres tilgang til bl.a. dele frekvensen ...
 Nu får jeg faktisk lyst til at grave lidt i det igen.
Med sit svar har jeg da lidt at gå videre med
uhmm DIY...
« Reply #3 on: October 19, 2015, 04:11:09 AM »
 Nu får jeg faktisk lyst til at grave lidt i det igen. ...
Super.. Har lavet et diagram til dig .. meget meget hurtigt.. Kender selvfølgelig ikke dit behov eller specs på enheder osv.
Her er diagram:
http://i61.tinypic.com/2hfma84.jpg
Ja, hvis man blev rig af at lave grimme diagrammer, så behøvede jeg da aldrig at arbejde igen..  ::)
Anyways, kredsløbet til venstre er indgang, hurtigt - 'overall Low- og Highpass filter', ved henholdsvis 3,12 Hz og 53,05 KHz. (Hvis du er fin på den, og dem i hi-fi klubben anbefaler 100 KHz for skumfidus-lyd, så ændrer du bare 30K / 100 pF..)  ;D Ej spøj til side..
I de stiplede firkanter er filtre.. øverst highpass.. nederst lowpass.. hver - 'boks', kopierer du bare ud 1-4 gange. (Husk ved 3. order.. bla bla bla),... har lavet to prikker, hvor de bare skal i røven på hinanden.
- Valgte 75 Hz fordi jeg synes det er en god crossover frekvens til subwoofers. (Nogen kan bedre lide 80-85 Hz.)
Kredsløbet helt til højre laver du to gange - både til enden af highpass rækken, og lowpass.
Hvis du laver 2 bånd, så ender du med 2 trimpots til højre, hvor du kan justere bias. (4 for stereo.)
Alle op-amps giver du bare +15 og -15 (Eller 12, 9.. splitted rail - bestemmer du selv.)
Der kan godt bruges 1% modstande, men personligt ville jeg vælge 0,1% smd fra reichelt.de - det er du selvfølgelig selv herre over.
Du kan bruge silver mica cap til 100 pF på indgang - hold dig fra ceramic, tantal, og lytter. Brug mylar til resten af caps.
Husk 100nF bypass caps ved både neg og pos rail. (Har ingen idé om din erfaring eller forståelse .. men fornemmer at du ikke behøver at få det fuldstændig skåret ud...)  ;D
Når du er færdig med kredsløbet, så smider du bare en 1v sinus ind på indgangen, f.eks ved 40 Hz og 1 KHz, bare ikke for tæt på crossover frekvensen.
Så måler du med multimeter / scoop, og justerer trimpots på hvert bånd, så 40 Hz på input er 1v på lowpass output - 1 KHz også er 1v på highpass output.
Du kan evt. se på Jakobs ssl diagram, hvis du vil ha' inspiration til at lave det hele med balanceret ind/udgange via differential op-amp opstilling.
Hvis du har spørgsmål, så siger du bare til..
God lodning / bygning ...  ;D
« Last Edit: October 19, 2015, 04:36:58 AM by RainbowUnicorns »
