Hej allesammen.. er ny herinde..
- Tænkte at jeg lige ville bidrage .. så håber ikke jeg fremstår som en bedrevidende trold, der bare kommer og ved det hele..
Men her er mine tanker om dine diagrammer..
Som Jakob nævner, jeg ville flytte C1 om på den anden side af R1.
Hvorfor bruger du polariseret kondensatorer? Forventer du et positivt DC offset ved indgangen til C1? Jeg ville bruge 100-220 nF non-pol.
- Det samme med C17-C18 i en - 'poly emulering', der er ingen offset efter U8.
Samme med C2 - C13.
Når du bruger elektrolytter / poly caps i AC kredsløb, kører du halvdelen af dine cyklusser - 'forkert', nej de springer ikke i luften og rydder gaden, men jeg gad heller ikke at smide min bil i bakgear 50% af tiden, og køre lige så hurtigt som jeg gør i de andre gear.
C1, C17, C18 - ville jeg skifte til 100 nF non polarized.
C2, C13 - non pol.
Nogen speciel grund til at du har valgt så dårligt lydende op-amps TL071/72?
-NE5532/34 lyder bedre, og koster ikke et organ på eBay. (Pas på kopier.)
Går udfra at du har bypass caps på både positiv og negativ rails til gnd ved alle op-amps? (100nF)
Bliver du ikke led og ked af, at det den er ubalanceret, i hvilke sammenhæng skal mixeren bruges?
Du kunne lave den balanceret med op-amps, så undgår du store dyre transformers.
(Google: differential opamp)
Dit - 'insert out', J9 signal er 180 grader ud af fase med dit - 'originale signal', men bliver vendt igen ved U8 - nogen dybere mening med at du kører alle op-amps inverted?
Og hvorfor din insert maskine skal modtage signalet fasevendt?
Som Jakob også påpeger, du har ingen modstand før U8, eller 100 nF (Ville det ikke netop være her at du ville fjerne dc offset?)
Enten uendelig unity, eller faktisk tror jeg at din gain er afhængig af output impedansen på det insert hardware du bruger - måske enda du kan ende med forvrængning /spændingsfald, fordi du prøver at - 'trække så meget du kan', med uendelig unity gain, men at den eventuelle insert hardware maskine du har indsat, kun har 600-100 ohm i output impedance.
Det sidste må du ikke hænge mig op på, var bare løse tanker uden at ha' prøvet det scenarie.
Men indsæt en 300K før U8 - evt. en 100 nF non-pol cap før modstanden.
Angående din JFET, i følge dataskema er Vgs på 1,5 - 6 v, så 12 v er nok lige i overkanten - hvis du kun har 12v så brug en spændingdeler af to modstande.
Igen, som Jakob spørger.. nogen grund til at du vil ha' en JFET i stedet for en simpel switch?
Dine pull-down modstande R36, R37, 10K. Når dit R35 potmeter på 100K ikke er helt åbent, så vil R36, R37 - 'trække for meget' - tror at det R35 potmeter vil ha' log karakter på grund af det.
Nu har jeg vist også fluekneppet nok, og er jo ikke fordi vi alle behøver at påpege at dit design er lige til skraldespanden, men.. du bliver nød til at læse lidt om impedans, for du har lidt problemer dér.. og jeg beklager stavefejl, dårlig grammatik, slang og dovenskab i min retorik..
