Author Topic: Min remote hyler!  (Read 8367 times)
Re: Min remote hyler!
« Reply #15 on: April 05, 2016, 01:16:22 AM »
NÅ, nu fik jeg så skiftet EL-folie og den lyser igen. Og what do you know...den lyser hvid. :)
Den hyler så også stadig. Så derfor:
1. Lavede jeg en switch så jeg lige kunne slukke for backlight. Meget smart tænkt, ikk'?
2. Næh, for da jeg så slukkede for backlight i testen bagefter hylede den pludselig endnu mere. Og weird nok så blev det preset som cursoren stod på lige wipet en gang! Favel og tak for denne gang. Nå, for søren. Så må jeg jo lige sno ledningerne og pakke dem godt op langs siden af kassen så de ikke ligger i nærheden af memory-kredsene. Og så virkede det vel fint, ikk'?
3. Næh nej, du! For da jeg så testede igen virkede det godt nok som om den med lys i hylede en smule mindre, men straks jeg slukkede begyndte den så at skabe sig endnu mere. Så tændte jeg og slukkede lige en gang til for lyset. Det kunne der jo ikke ske noget ved, vel??
4. Jo joooo du, det ku' der da godt! Nu var alle mine presets væk, og memory-kredsene var wipet sådan at den skrev "Memory full - Can't write to memory". Og da der ikke er nogen reset funktion, med hemmelige knapper der lige skal holdes ned mens man starter op ell. lign, så var jeg bare stuck med en ubrugelig preset-memory. Så nu er jeg bare lost uden at kunne gemme mine presets?
5. Nixen, for så må man jo lige finde memorybatteriet, lodde det ene ben af.....og på igen efter 10 sekunder. Og så er memoryen nulstillet.
Så nu er jeg tilbage ved at jeg har pillet kablet af så jeg ikke har backlight. Og jeg må i gang med at genskabe mine presets. (Heldigvis er mine presets ikke så vilde afstikkere fra de factory presets jeg har brugt at arbejde ud fra, og jeg kender maskinen ud og ind. Det tager lige en halv til en hel times tid.)
Jeg tror jeg vil prøve at se om jeg kan få monteret en switch som kan afbryde helt nede ved stikket der leverer strøm til folien. Det bliver bare tricky fordi det så bliver svært at lukke åbne kassen. Men hvis det virker skal den jo også kun lige åbnes og lukkes den ene gang.  :)
På billedet ses den med backlight, men inden jeg lavede switchen der smadrede alt.
« Reply #16 on: April 05, 2016, 07:59:50 AM »
Uh!
Switchede du på højspændingssiden af EL-driveren? I så fald ka' du godt risikere at lave en hel masse ultra-høj spænding og RF snask. Driveren ka' heller ikke li at køre ubelastet - spændingen bliver alt for høj på udgangen.
Det skulle/burde være helt safe at switche på power-forsyningen TIL EL-driveren.
« Reply #17 on: April 10, 2016, 02:54:11 PM »
Jeg må lige se om jeg kan få monteret en switch på en fornyftig måde på den anden side af driveren så.
Kan jeg eventuelt belaste den med en modstand, hvis jeg alligevel vælger bare at pille stikket af indtil videre?
« Reply #18 on: April 12, 2016, 01:06:03 PM »
Det er jeg sikker på at du kan...
« Reply #19 on: April 12, 2016, 04:01:18 PM »
De skriver på websitet hvor jeg købte EL folien at det er 5 W.
Forsyningen er ca. 100 V.
Det giver en strøm på 50 mA.
Hvilket betyder en modstand på 2 kΩ.
2 kΩ/5 W er potentielt en meget varm modstand at have siddende.
Kan/må jeg godt matematikke mig ud af det og sætte en 50 kΩ/0,25 W i?
Eller skal jeg længere ned og matche belastningen bedre?
« Reply #20 on: April 13, 2016, 09:02:28 AM »
Det er ikke et 5W backlight - tænk på hvor varmt det ville blive.
Hvis det var mig, ville jeg bare sætte noget i der trak 1/3-½W - er rimelig sikker på at det er i dét område vi bevæger os..
« Reply #21 on: April 14, 2016, 02:40:35 PM »
Ja, jeg har faktisk tænkt at deres tal måske gælder hele det ark denne stump er klippet ud af. Eller noget.... :)
Nå, men så ender jeg jo lidt i samme boldgade. Hvis vi siger 0,5 W så lander vi på 20 kΩ.
Det prøver jeg med.
Tak for hjælpen. Igen. :D
« Reply #22 on: March 18, 2021, 12:20:10 AM »
Og the saga continues.
Jeg fandt et sted på nettet hvor én sagde han havde fixet det med hyletonen ved at løfte trafoen en smule fra printet og lægge et stykke gummi ind under til at stoppe vibrationerne.
Det prøvede jeg så ... og min hånd smuttede så da jeg ville stoppe gummiet ind under. Lige akkurat nok til at jeg fik hevet to pins ud af den lille trafo. Flot, Torben. Rigtig flot!
NÅ, men alt fungerer, bortset fra at der ikke er/kan komme lys i panelet.
NU har jeg så fundet et sted hvor de sælger hele invertere til netop EL-paneler (som de også sælger). Jeg har bestilt én som passer til min størrelse panel, og til forsyningsspændingen.
Når den ankommer fra Tyskland, så laver jeg næste afsnit i den lille fortælling her. Jeg skal måske også have lidt hjælp til at sikre at det nu også er det bedste sted jeg finder at forbinde den til.
Spørgsmålet er også om jeg skal gå tilbage til ideen med kontakten til at tænde og slukke for lyset med ... Vi får at se ... ;D
« Reply #23 on: March 18, 2021, 10:31:10 AM »
..dejlig føljeton, du laver her.. :-)
EL-invertere er ikke særlig dyre nede hos Ali, søgeord el/backlight/inverter - https://www.aliexpress.com/item/32812881241.html
men det kommer jo også an på hvad spænding du har til at føde den med..
/Jakob E.
« Reply #24 on: March 20, 2021, 06:57:46 PM »
 :D
Forsyningen er 5V så vidt jeg kan se på side 31 i denne pdf med diagrammer. Jeg har lige taget et par screenshots, så du ikke behøver bladre pdf'en igennem.
Her en lille ... hedder det ikke "legend" fra diagrammet:
Helt ovre til venstre ses forsyningen komme ind og sende 5V ud:
... og helt ovre til højre ses driveren til EL-panelet som får sin forsyning fra de 5V - er det ikke korrekt set?
Den der T1 NEL-D32-49 må være min ødelagte transformer, her angivet bare med sine pins 1, 2, 3 og 4.
Så med den inverter jeg har købt, kan jeg så ikke bare hægte mig på +5V siden af R22?
PS: Det er denne driver/inverter jeg har bestilt:
https://www.backlight4you.com/EL-Panels/EL-Inverter/classic/5-Volt-Inverter-for-EL-Panels-up-to-105cm2-area::777.html
« Last Edit: March 20, 2021, 07:08:36 PM by Luny Tune »
« Reply #25 on: March 23, 2021, 04:43:02 PM »
Kom nu, postmand!!!
« Reply #26 on: March 24, 2021, 02:39:20 PM »
..det gir' mening..
/Jakob E.
« Reply #27 on: March 24, 2021, 03:01:46 PM »
Supergodt, for R22 sidder nemlig på oversiden af printet lige bag den store lyt der sidder på tværs bag de to andre på billedet. Så den er let at komme til.
Jeg overvejer at klippe benet på den anden side af R22, så der ikke bare sidder en løs driver og sluger strøm.
Jeg burde jo rydde boardet for komponenter der ikke skal være der, men jeg tager nok den letter udvej ... Det er et gammelt PCB efterhånden og jeg synes allerede nu at jeg ser tegn på at det ikke er en god ide at fedte alt for meget rundt med en loddekolbe på det.
Tak for det lille tilsagn. Så kan jeg faktisk forberede operationen med en ekstra stump ledning derfra, og når inverteren lander så kan jeg bare lodde ledninger på den og så burde det spille.
« Reply #28 on: March 24, 2021, 03:52:08 PM »
/Jakob E.
Hvis ikke den jeg har bestilt leverer nok volt til panelet, så kan jeg jo prøve at bestille denne i stedet:
https://www.aliexpress.com/item/32813778033.html
« Reply #29 on: March 26, 2021, 01:47:30 PM »
Voila! ;D
Tak for hjælpen, Jakob!
Så skal den vist bare støves lidt af og bruges. ;D
« Last Edit: March 26, 2021, 01:50:00 PM by Luny Tune »
