Author Topic: GA Project TC1 Kapsel udskiftning  (Read 3900 times)
Offline Johan
« on: August 08, 2016, 04:14:39 PM »
Hej!
Jeg har anskaffet mig to GA Project TC1 og min plan er at jeg vil skifte den ene kapsel ud med en Thiersch STW7 Red-Line og hvis det går godt, den anden med en Tim Campbell-
For at få det gjort(Jeg har drømt om at få det gjort i snart 5 år nu), vil jeg gøre det så simpelt som overhovedet muligt!
Spørgsmål:
1: Kan det overhovedet lade sig gøre?
2: Hvilke dele skal jeg som minimum skifte ud(Har læst mig frem til at det er vigtigt at skifte Zener dioderne i PSU'en)
På forhånd tusinde tak!!
Mvh.
Johan Granberg
Re: GA Project TC1 Kapsel udskiftning
« Reply #1 on: August 12, 2016, 03:25:40 PM »
Hej Johan,
- Dit spørgsmål er ikke helt klart - der er vist en hel del arbejde i at opgradere de dér TC1. Har du ideen et sted fra, nogen der har beskrevet hvordan? Diagrammer osv.?
Offline Johan
« Reply #2 on: September 26, 2016, 01:02:18 PM »
Det jeg har læst er at de nærmest er identiske med Apex460, som er den mic jeg har set modded oftest.
http://cdn.recordinghacks.com/images//mic_extras/gap/TC1-schematic.png
Så har jeg læst at man kan fjerne c6, c7, c9 og c10 og så erstatte c4 og c8 med nogle audio kondensatorer og at det samtidig er en god idé at skifte røret til et f.eks. type 6072 rør.
Hvis jeg kan nøjes med at gøre ovennævnte synes jeg umiddelbart det lyder meget enkelt- men det kan være at der er noget jeg har misforstået? :)
« Reply #3 on: September 28, 2016, 09:47:52 AM »
Det lyder altså lidt som noget halvstuderet hakkeri, hvis jeg var dig ville jeg ikke begynde at lave om i noget uden at være sikker på hvad og hvorfor..
Offline Johan
« Reply #4 on: September 28, 2016, 09:49:11 AM »
Det er jeg godt klar over- og det er derfor jeg spørger herinde :)
« Reply #5 on: September 28, 2016, 02:46:42 PM »
Den helt-simple upgrade er nok at udskifte røret til et (gammelt, ikke ny-produceret) ECC81 (ECC83'eren er et katastrofalt dårligt valg til en mikrofon). Jo, et 6072 vil være endnu bedre, hvis og kun hvis du finder et "GE 5-star, triple-mica". Der er masser af 6072'ere i omløb derude der er væsentligt ringere end et gammelt ECC81.
La' være med at pille componenter ud eller "opgradere" dem, det skader ofte mere end det hjælper (på stabilitet etc.)
Næst-simpleste upgrade er kapsel
Tredie-simpleste upgrade er ny transformer
..og hvis du vil videre end dette, så byg hellere en ny fra bunden af i det eksisterende hus, f.eks C12 eller G7..
Offline Johan
« Reply #6 on: September 28, 2016, 06:23:31 PM »
Fedt! Så hvis jeg køber en Thiersch kapsel og F.eks. disse rør http://www.ebay.com/itm/MULLARD-ECC81-12AT7-VINTAGE-VALVES-TUBES-/361745014055?hash=item5439aedd27:g:LfMAAOxy3HJTGexl - Så er det eneste der skal loddes pinsne på røret og de tre ledere fra kapslen og så er jeg godt kørende? De fleste steder jeg har læst har de ændret de to Zener dioder i PSU'en? Og har du forslag til hvilken transformer der ville passe godt til?
Undskyld dumme spørgsmål og tusinde tak for gode svar!
