Prøv lige Jakobs forslag først, men ellers..
men der sker ting og sager når jeg rører ved kassen, så?
Jeg tror det er fordi kassen ikke er jordet.
Hvis det er den gssl jeg tror det er, ville det nok være en god ide at lave et stjernepunkt og samle alle dine stelforbindelser der.
Men så skal du ikke bruge den forbindelse der nu er mellem jord på in/out-xlr og 0V på IEC..
Prøv evt. følgende:
Bor et 3mm hul i kassen i nærheden af input-bøsningerne og monter en maskinskrue. Dette er dit stjernepunkt.
Hertil skal du forbinde 0V fra IEC-bøsningen.
Så laver du en 'lus' mellem ben1 på begge intput XLR(eller genbruger den der sidder der nu) og fører en ledning videre til stjernepunktet fra den ene
bøsning.
Du skal så sørge for ikke at have stel med videre til printet fra bøsningerne på indgangen.
På udgangen skal du føre stel fra printet til bøsningerne..
Jeg kigger på soklerne, men jeg synes det så rigtigt ud ved ICerne, ihvertfald da jeg målte spænding....Det kan måske være ok på trods af eventuelle kortslutninger?
Jeps, du kan nemlig godt have dine 12V og 15V iorden, selvom der fiser noget snavs rundt i audiodelen af kredsløbet..
