Author Topic: GSSL HJÆLPETRÅD!  (Read 353185 times)
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #135 on: July 22, 2006, 06:18:48 PM »
Rock 'n Roll! :D
Offline René F
    • http://www.rfrederiksen.dk
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #136 on: July 22, 2006, 07:31:49 PM »
Så fik jeg smidt noget audio igennem den... Den virker bare, utroligt hvor fedt den lyder :) er ovenud tilfreds
Tror lige der skal bygges en til på et tidspunkt
Igen stor tak til Jakob E for et fedt byggeprojekt og Gustav for print
René Frederiksen
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #137 on: July 24, 2006, 03:04:43 AM »
Ja, to er BESTEMT ikke for mange at have af den maskine. :P
Min første GSSLs indtog i studiet var umiddelbart hørbart på mine mix og det samme med min første G1176. Med G1176'eren begyndte selv folk som kender mine produktioner men ikke nødvendigvis noget til teknikken at kommentere at der "skete noget". Det drejede sig naturligvis mere om at mange ting nu blev tracket gennem den comp end at den blev brugt under mix. Og senest er det min passive eq på summen (+ basstrapping) som har rykket mine mix en klasse op.
Når man så har flere af disse maskiner kan man jonglere og være lidt mere nonchalant i brugen af dem under mix. "Jooo vi smider sq gulvtammen gennem den en side af en GSSL også!" :wink: Hehehe
Jeg er i gang med noget jazzet RnB med min kæreste og den ene af mine GSSL'er er snøret fast op på Rhodes, Würlitzer og klaver alt efter hvad der spiller i det pågældende nummer. Logics EVP88 lyder bare tæskegodt efter en tur gennem den. Ikke mindst på grund af trafoerne, som IGEN lyner ved at ligesom "sætte" pianoet i mixet på den fede måde, men GSSL'en er også den fede comp til diverse keys og klaver.
Så bruger jeg RNC på overheads/perc/trommer... Ikke HELT i GSSL'ens klasse men Really Nice Compressing indeed! :D
Tillykke med dyret. Det bliver spændende at høre når du en dag uploader lidt musik du har lavet med den på! :wink:  :D
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #138 on: July 24, 2006, 03:48:46 PM »
Quote from: "René F"
Hvor er det fedt, tillykke med dyret :D
Og du har ret, det bli'r ikke den sidste, hahaha.......
Offline jakobsvin
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #139 on: August 07, 2006, 11:16:04 AM »
Jeg har fundet fejlen (eller i al fald en af dem) på min GSSL. Jeg tror at en af spændingsregulatorene er defekte, i al fald måler jeg 20-21 v, hvor jeg skulle have målt 12 v. Det er den der hedder 7915. Jeg har tjekket at modstandene er korekte, og at den sidder rigtigt. Mit spørgsmål er så om den kan have brændt noget af, for så kan jeg ligesågodt bestille de komponenter med i samme ombæring.
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #140 on: August 07, 2006, 04:19:47 PM »
Næ - der er gode chancer for at stumperne overlever det. Husk at pinout ikke er ens på 7815 og 7915 - det er bedst at måle outputspændingerne på de to lus mærket +15 og -15..
Jakob E,
Offline René F
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #141 on: August 07, 2006, 11:39:55 PM »
Sad lige og rodede med min GSSL
Når bypass er deaktiveret fungerer den perfekt og comper som en drøm
Men for sjov skyld slog jeg lige bypass til... Der kommer fint audio signal igennem, men der er ikke helt unity gain... Altså der kommer mindre ud af den end der kommer ind.... Kan man løse dette problem på en nem måde...
Tænker her på på de to 27K modstande der styrer unity gain... eller skal man sætte en mindre modstand i der hvor de to 100R der styrer outputtet sidder... har brugt That2180LB både i left/right samt i sidechain delen.
René Frederiksen
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #142 on: August 08, 2006, 09:39:16 AM »
Hvis du bruger den i ubalanceret sammenhæng, taber du ca. 6dB.
Dette kan du let kompensere for ved at lodde to 33K modstande  "på ryggen" af de to 27K'ere der sidder i inputsene til VCA'erne.
Eller skifte modstandene til 15K.
Offline René F
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #143 on: August 08, 2006, 03:20:52 PM »
Super
jep kører ubalanceret... skifter de to 27K til 15K så
har det også noget at sige i G1176 ??? altså at man kører ubalanceret...
René Frederiksen
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #144 on: August 08, 2006, 04:54:29 PM »
Nope, ingen problemer når der er trafoer i. Blandt andet derfor ka' vi godt li' dem..
Offline JeanLuc
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #145 on: August 10, 2006, 03:20:40 PM »
Hej alle eksperter.
Jeg har fået samlet min første GSSL, og forbundet alt, undtagen:
meter, power on LED og 2180LB'erne (igen tak for dem, Torben)
Mit problem, indtil videre, er at istedet for -12v får jeg -22,2v...
De andre målinger virker lidt mere acceptable? : +14,9v  -14,8v og +11,7v.
Jeg har prøvet at skifte 79L12, men ingen forandring...
Er _meget_ nybegynder indenfor elektronik, så har ikke den store
erfaring i fejlfinding, mildt sagt ;-)
Kunne der være nogle åbenlyse steder/komponenter at checke/skifte, eller
er det bare at klø på med dobbeltcheck af lodninger osv?
Mvh
Jens
PS. Har brugt El-Supply-indkøbslisten, og tilføjet Sidechain'en fra
Group-DIY.
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #146 on: August 10, 2006, 03:41:44 PM »
Et sted ligger der et dokument hvor Jakob har skrevet en masse spændinger ind på diagrammet. Det kunne måske gi' dig et værktøj til at gå systematisk frem?
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #147 on: August 10, 2006, 06:08:29 PM »
Der er noget galt med/omkring din 79L12 regulator - kig efter på printet osv at det er den rigtige komponent, monteret rigtigt, og at der ikke er loddeklatter! Skift evt. 79L12'eren til en ny.
Offline JeanLuc
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #148 on: August 11, 2006, 08:40:29 AM »
Tak for svarene, jeg prøver at checke i området omkring 79L12.
Torben kan du huske hvor diagrammet, du nævner, befinder sig?
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #149 on: August 11, 2006, 08:47:17 AM »
Undskyld, det er ikke til GSSL'en men til G1176 han har gjort det.
Jeg huskede forkert. :oops:
