Author Topic: GSSL HJÆLPETRÅD!  (Read 353182 times)
Offline JeanLuc
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #150 on: August 11, 2006, 10:42:16 AM »
Nu har jeg -12v  (-12.1)
Løsningen: at måle det rigtige sted  :oops:
Undskyld ulejligheden.
Nu vil jeg prøve at se om maskinen virker, eller om jeg finder nogle
RIGTIGE fejl ;-)
Mvh
Jens
Offline lasse78
    • http://www.lasseelkjaer.soundvenue.com
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #151 on: August 20, 2006, 04:26:12 AM »
Har lige et lille prob. Min nr 2 GSSL jeg lige har samlet virker ikke :(
Der er kun signal på den ene kanal, lyden der kommer ud er svag og forvrænger ooooog så brummer den også svagt. Meteret viser korrekt kompression??? Men uanset hvor meget jeg skruer på alle knapperne, ændres lyden ikke.. øvser.
Jeg har tjekket alle komponenterne igennem med den GSSL der virker og der skulle ikke være nogen fejl????
MEN, hvad kan jeg mon ha overset, eller er der en af komponenterne der er brændt af eller defekte.
Jeg har lige fået fat i et multimeter, men har aldrig prøvet at bruge sådan et. Er det noget jeg mon skal til at kaste mig ud i????
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #152 on: August 20, 2006, 05:21:07 AM »
Prøv lige at dobbelttjekke at ledningerne der går op til control boardet er monteret i den rigtige rækkefølge og at du ikke har byttet rundt på input og output, at alle lusene (vistnok 9 på main board og 1 eller to på control boardet) er monteret, at hvis du kører ubalanceret så har kortsluttet pin 1 og 3 på inputtet,...alle de der "dumme" ting... :wink:
Offline lasse78
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #153 on: August 20, 2006, 01:10:08 PM »
HEY 8-) Det var skisme bare en lille-bitte-NÆÆÆSTEN usynlig lus jeg havde glemt at lådde på.
Nu skal jeg bare have løst mysteriet på hvorfor at Right Channel ikke virker????
Jeg går stærkt ud fra at det er på printet jeg skal lede efter fejlen. Hvor på printet vil i mene at jeg skal lede..
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #154 on: August 20, 2006, 01:16:39 PM »
Quote from: "lasse78"
Prøv at bytte opamps og VCA'er mellem de to kanaler. Start med input-sektionen, så VCA'erne og output-sektionen..
..måske har du reddet dig en dødfødt chip..
Offline lasse78
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #155 on: August 20, 2006, 04:20:44 PM »
:shock:
 :D
 :x  DOOOOHHHHHH (klask i knolden.)
Det her er lidt pinligt hehe. Men right channel jacket i min digi002 havde sneget sig ud, såååå ehhh.
MEN NU VIRKER DEN, så der fest.
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #156 on: October 28, 2006, 02:39:05 PM »
Har I loddet VCA'erne i printet eller har I brugt en form for sokkel?
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #157 on: October 28, 2006, 02:40:44 PM »
Jeg har brugt sokler til mine. VCA'erne passer lige ned i en halv 16-polet DIL sokkel.
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #158 on: October 28, 2006, 04:03:29 PM »
Jeps. Altid sokler til aktive stumper, hvis det overhovedet er muligt. Det virker på en eller anden måde også venligt at bruge sokler - det gør det meget lettere at servicere på dimsen senere - så nogen blir' glade for det på langt sigt.
Og gode sokler koster ingen bondegård, og gør ikke nogen skade.
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #159 on: October 28, 2006, 05:28:51 PM »
Cool takker.. Jeg skal alligevel drille El-supply lidt, så der bliver bestilt sokler med til disse også..
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #160 on: October 28, 2006, 06:18:34 PM »
Man kan få nogle som er meget lange og som man så kan bide af alt efter hvilken størrelse man skal bruge. Bare lige hvis nu du synes det ku' passe dit behov godt... :)
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #161 on: November 09, 2006, 11:04:04 PM »
Kan dette meter bruges i GSSL'en ?
http://www.discoworld.dk/shop/product_info.php?products_id=4291
Jeg fik et par billigt, men de er kun 120µA og som jeg forstår det, så skal der bruges 1mA meter.
Kan jeg ændre 2K** modstanden, så det kan bruges?
Og hvilken modstand skal der evt. bruges?
Hvordan udregner jeg dette? For tit står man og skal ændre en smule for at tingene passer sammen..
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #162 on: November 10, 2006, 08:15:10 AM »
Jeps, det kan nok godt bruges, det er set brugt før mange gange.
Men regn ikke med at have strøm nok til lyset fra GSSL'en, med mindre at du gør noget for det selv!
120uA er ca. 8.3 gange så følsomt som 1mA (regn selv efter), så 2K modstanden skal være ca. 8.3x så stor, dvs. omkring 16K.
Brug evt. et 22K trimmepotmeter?
Meter-output'et før 2K-modstanden er ca. 0.1V/dB GR - derfra ka' du regne metermodstande ud.
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #163 on: November 10, 2006, 08:28:57 AM »
Takker.. Super svar..
Jeg havde tænkt på at udskifte den LED i meteret til en koldblå LED, så der skulle gerne lyd i..
Hvordan har I andre løst dette?
Dette gælder vel også for G1176?
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #164 on: November 10, 2006, 11:24:34 AM »
Jeg har ikke brugt metre med indbygget lys, men har i stedet taget power LED'en og flyttet den over som meterlys. Med lys i meteret er der ikke rigtig behov for en power lampe også...
