Author Topic: GSSL HJÆLPETRÅD!  (Read 353187 times)
Offline Uncite
  • Tinman
    • Daytrippermusic
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #195 on: March 08, 2007, 09:08:41 PM »
Angående meter....
Vi skal ha det her meter i til den kommende byggeweekend:
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=dk&dok=2016219.htm?_76_810_00
Meteret er 300 μA, så hvis jeg har forstået det rigtigt, så skal der en 6k modstand i?
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #196 on: March 08, 2007, 09:16:56 PM »
Det skal nok passe - så får I 20dB for fuld skala..
Offline Uncite
  • Tinman
    • Daytrippermusic
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #197 on: March 08, 2007, 09:35:13 PM »
Ok, super  :D
Offline Uncite
  • Tinman
    • Daytrippermusic
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #198 on: March 08, 2007, 09:44:48 PM »
Og lige en ting mere. Det ender nok med at de sidste små-ting (dioder og modstand til meteret) skal hentes i elektronik-lavpris. Den modstand jeg umiddelbart kan forstå passer er en metalfilms modstand der hedder sådan her:
Metallsch.0207 0,6W 0,1% 5,6K Gu
http://www.elektronik-lavpris.dk/eshop/index.asp
Har jeg forstået rigtigt?
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #199 on: March 08, 2007, 10:29:23 PM »
Quote from: "dwoor"
Så fik jeg hul igennem min første GSSL.. Så mit DIY går jo strygende.. Jeg har ikke mulighed for de super test lige nu, men har dog et spørgsmål..
Jeg mener at ha læst, at dist trim ikke har nogen funktion, når man bruger 2180 VCA'er.. Disse har jeg i mine GSSL, men har de ingen funktion, så vil jeg ikke tænker mere over dem  :D
Sæt trimmerne i midten, og ignorér dem...
Thanks.. Det mente jeg nok, men havde ikke lige mod på at gennemlæse hele tråden igen..
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #200 on: March 09, 2007, 08:46:59 AM »
Quote from: "Uncite"
Det er en 5.6K modstand med en tolerance på 0.1%  :shock:
Metre'nes præcision er ca. 10%, så du skal da i hvert fald ikke investere i 0.1% modstande.
Fra "Lavpris"-elektronik vil jeg foreslå en alm. 6.2K modstand:
   Metallsch.0207 1/4W 1% 6,2K Gurt
     Bestillingsnummer: RMGK006,2
..og hvis de ikke har den på lager (der er stor forskel på deres webshop og deres butik, mange ting er slet ikke på lager - og priserne er meget forskellige - væsentlig dyrere i butikken) - så bare en helt almindelig 5.6K 1/4W modstand af en eller anden slags.
Et 10K trimmepotmeter er også en mulighed - så kan man indstille meteret som man kan li' det - jeg ville f.eks stille det til at vise 6dB for fuld skala - så kan den medfølgende skala bruges, og man har meget sjældent brug for at aflæse højere GR's..
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #201 on: March 09, 2007, 09:08:24 AM »
Og ellers kan jeg sikkert grave dem frem..
Efter kl 18 får jeg et læs modstande og alt muligt... de er 1% de fleste og har ikke givet noget for dem så mon ikke vi kan finde 13 der.. lavpri har vist også åbent lørdag hvis det kniber.
Dog bliver vi nød til at køre i elfa eller lavpris i dag da jeg har smidt min skævbider væk :-(  og tænkte uncite at når d kommer er du i bil aligevel ik´? så kunne jeg måske lokke dig til at køre  med mig derned/over
Jeg er der fra kl 15 i huset passer det bedre tidligere så ring
/jens
Offline Uncite
  • Tinman
    • Daytrippermusic
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #202 on: March 09, 2007, 09:22:34 AM »
Jo, det lyder som en rigtig god ide. Jeg skal også ha købt de sidste ting, det kunne jeg så bare gøre når vi kører derud. Så slipper jeg for at køre rundt i Kolding.
Jeg kommer så tæt på kl 3 som muligt, men det bliver ihvertfald ikke før...
Og mange tak for rådet Jakob  :D
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #203 on: March 09, 2007, 09:39:28 AM »
det ok vi ses !
jacob du er velokmmen til at kigge forbi hvis du lyster og keder :-)
/jens
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #204 on: March 09, 2007, 10:50:14 AM »
Jeg får desværre nok ikke tid, men hvis nu det lykkes,  hvaffoen by-bus går så ud forbi jer?
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #205 on: March 09, 2007, 10:57:42 AM »
det gør linie 14 mod skjoldhøj  du skal stå af på stenaldervej. ring når du er der ca så henter jeg dig :-) kunne da være hyggeligt
/jens
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #206 on: March 09, 2007, 11:24:41 AM »
Dén får også lige min stemme! Og jeg vil underbygge det med at sige at ved GR på mere end 6 dB...nja, nærmest over 4-5 dB så er vi, når vi taler om master insert, som regel alligevel ude i noget squashing som skal justeres 100% på øret og bør lyttes hele nummeret igennem for at være sikker på at det er rigtigt gjort og ikke laver ballade nogen steder. De 6 dBFSD er en god ide på den måde at man nede i det område hvor man gerne vil bruge meteret til at "se ting du kan have svært ved at høre" kan bruge det mere nuanceret.
Argumentet med at man jo altid skal bruge ørerne og ikke meteret er jo helt rigtigt og eviggyldigt, men når meteret nu ER der og man HAR muligheden for at gøre det til et brugbart værktøj med en vis præcision... :D
Offline Uncite
  • Tinman
    • Daytrippermusic
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #207 on: March 09, 2007, 11:31:45 AM »
Ok, jamen det er da bare så'n en trimmefætter vi skal ha fat i så  :wink:
Tak for rådene...
Offline Uncite
  • Tinman
    • Daytrippermusic
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #208 on: March 09, 2007, 11:55:04 AM »
Hmmm. Hos elektronik-lavpris kan jeg kun finde en 22k trimmer:
http://www.elektronik-lavpris.dk/eshop/showproduct.asp?PRO_ID=91453
Hos elfa er der single turn og multi turn, men kunne det måske være sådan en her vi skal ha fat i:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=dk&vat=0&dok=2012588.htm
