Author Topic: GSSL HJÆLPETRÅD!  (Read 353156 times)
Offline Simon
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #255 on: May 01, 2007, 12:17:16 PM »
Du er en star!
Offline Torben Frederiksen
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #256 on: May 03, 2007, 07:17:47 PM »
Er der en der kan hjælpe mig ? jeg vil godt have et led vu meter der
med en kontakt kan vise input signal og output signalet, har et stereo
velleman kit K4304 der kan måle fra 150mv-60volt RMS. men er ikke
sikker på hvor i kredsløbet det er bedst at trække signalet fra
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #257 on: May 04, 2007, 01:34:49 AM »
Prøv at søge på groupdiy.com
Der er en derude der har gjort det.
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #258 on: May 04, 2007, 09:46:38 AM »
Det jeg kan finde på groupdiy.com er om gain reduction meter led meter,
det har jeg lavet og det fungerer perfekt. jeg har ikke kunne finde noget om tilslutning af VU Meter. jeg vil tror at man tage signalet direkte fra ind og out XLR ben 2(+), men er ikke helt sikker på om det er det bedste sted.
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #259 on: May 04, 2007, 12:23:42 PM »
hmm eller skal man have en form for preamp før ??
/jens
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #260 on: May 04, 2007, 01:09:21 PM »
Jo der er en opamp på velleman vu meteret.
Offline Simon
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #261 on: May 09, 2007, 04:40:36 PM »
Okay, dumt spørgsmål:
Der er 2 stk 4plx3st drejeomskiftere, den ene er til ratio, men hvad er den anden til? Og: Mine attack og release drejeomskiftere klikker 5 gange (6 positioner), er det rigtigt, eller skal jeg justere på dem?
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #262 on: May 09, 2007, 04:52:14 PM »
Quote from: "Simon"
http://gyraf.dk/gy_pd/ssl/ssl.htm
Offline Simon
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #263 on: May 10, 2007, 10:21:20 AM »
Så har jeg sgu næsten loddet alle komponenter i! Da jeg købte ind, havde jeg byttet om på 100 pf og 10 pf kondensatorer, så jeg sad med 9 for mange og 9 for lidt.  :roll:
Dem skal jeg så bestille nu, men jeg tænker at jeg ligeså godt kan bestille noget krympeflex, monteringskabel og strømkabel med også. Spørgsmål: Hvor tykt monteringskabel skal jeg bruge? Og hvad hedder de strømkabler jeg skal bruge til forkabling af de høje spændinger? Jeg køber hos Elsupply
Jeg har bestilt frontplade hos Schaeffer, og nu skal jeg bestille kassen hos Monacor, hvor jeg ligeså godt kan bestille meteret.
E-11A
Varenummer: 290190
  Profile panel meter,
for tuning and level display, scale 1-6, 120µA/750Ω, illuminated.
Passer den i? Eller er der en anden der er bedre...
Og: Hos Monacor - hvordan køber man noget hos dem? Skal man have SE-nummer?
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #264 on: May 10, 2007, 11:18:10 AM »
Stumper fra monacor køber du gennem din lokale elektronik-pusher, de bestiller hjem. I århus f.eks elektronik-lavpris eller QSound.
Hvis du skriver i din profil hvor i landet du bor, er det lettere at hjælpe med sådanne spørgsmål..
Offline Simon
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #265 on: May 10, 2007, 11:32:35 AM »
Det er hermed gjort! Er der nogle elektronikshops på fyn?
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #266 on: May 11, 2007, 12:08:26 AM »
E-11A  ligner rigtig meget den vi kom i vores gssl´s den passer næsten.. der skal files lidt men det er ca 1 mm nogen kunne gå i uden at file.
/jens
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #267 on: May 11, 2007, 09:20:17 AM »
Hvis man ikke vil file i sit frontpanel KAN man jo vente til efter man har modtaget meteret med at bestille frontpanelet så man kan måle det ud og rette designet til. Men det er selvfølgelig den langsommelige måde.
Offline Simon
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #268 on: May 11, 2007, 10:02:34 AM »
Okay! Jeg ringede til elsupply og de ku jo sagtens få ting fra Monacor hjem til mig. Woohoo.
Offline Simon
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #269 on: May 26, 2007, 02:10:31 PM »
Nå!! Så skal der forkables. Ringkernen siger PRI: Gul-gul (jeg går stærkt ud fra at det er til 220v ?) SEC: grøn-rød / brun-blå. Jeg har altså 4 ledninger til printet (der hvor der står 2x15 or 2x18V 4,5VA), men 8 huller. Hvor skal de i?
Jeg har yderligere fundet ud af, at jeg må mangle en switch enten til bypass eller power. Er den ikke på indkøbslisten eller har elsupply lavet en brøler?
Og: De trinløse potmetre passer slet ikke i min frontplade fra schaeffer. De er for store til hullerne, så enten skal jeg bore op eller købe nogle andre potmetre, what you say?
