Author Topic: GSSL HJÆLPETRÅD!  (Read 353203 times)
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #270 on: May 26, 2007, 03:00:23 PM »
Quote from: "Simon"
Nå!! Så skal der forkables. Ringkernen siger PRI: Gul-gul (jeg går stærkt ud fra at det er til 220v ?) SEC: grøn-rød / brun-blå. Jeg har altså 4 ledninger til printet (der hvor der står 2x15 or 2x18V 4,5VA), men 8 huller. Hvor skal de i?
Jeg har yderligere fundet ud af, at jeg må mangle en switch enten til bypass eller power. Er den ikke på indkøbslisten eller har elsupply lavet en brøler?
Og: De trinløse potmetre passer slet ikke i min frontplade fra schaeffer. De er for store til hullerne, så enten skal jeg bore op eller købe nogle andre potmetre, what you say?
Jeg håber dette kan bruges:
Måske kan master forkabling vise et billede, hvor det rent faktisk se godt ud også  :lol:
Jeg ville borer de huller ud, men passer akslerne til knapperne? Og vil knappernes position ændre sig i forhold til det der er graveret i pladen?
(Dette kan muligvis blive min første hjælp til en anden DIY'er  :wink: )
Offline Simon
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #271 on: May 26, 2007, 03:31:41 PM »
Jeg har ikke købt knapper endnu, men tak for billedet, det var lige hvad jeg sku bruge.
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #272 on: May 27, 2007, 02:03:41 PM »
Da vi byggede gssl der havde vi samme problem vi borede den bare op, man skal bare være lidt forsigtig.. dog undre det mig at her på min gssl nr2 der passe alle huller.. dog stod teksten også lidt anderledes.. men det var uncite der bestilte så han må vide om der er en opdateret udgave ...
/jens
Offline Rigpa
    • www.MicroSonic.dk
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #273 on: May 29, 2007, 09:05:24 AM »
Lavede lige lidt sammenligninger på GSSL med og uden OEP og fik da noget at tænke på. Læg mærke til DB skalaen især på det første billede. Den ligger indenfor -24db og +18 db!!!. Den ser klart bedst ud uden trafo og jeg mangler stadig en helt almindelig sammenlignende lyttetest for at afgøre sagen:
Først en frekvenskurve med OEP monteret og ingen belastning på udgangen:
Med OEP og 10K belastning af udgangen:
Med OEP og 1K belastning af udgangen:
Med OEP men målt på primærsiden:
OEP helt afmonteret:
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #274 on: May 29, 2007, 09:34:18 AM »
Prøv at lytte med 2K2 belastning på sekundærsiden, det har jeg erfaring for fungerer fint.
Kurverne siger langtfra alt -  frekvensgangen behøver bestemt ikke at være lineær for at det lyder rigtig godt.
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #275 on: May 29, 2007, 10:40:31 AM »
Og de fire 100 Ohm modstande har du skiftet til 22 Ohm?
Offline Ahlmark
    • http://www.vektormusik.dk
GSSL - modstande
« Reply #276 on: May 30, 2007, 11:26:12 AM »
hej,
Lige et rigtigt begynder spørgsmål.
De modstande vi bruger i GSSL'en er da metalfilm-modstande og ikke trådviklet ?
Min maskine er begyndt at sætte ud pga. varme (dette er diskuteret tidligere i denne tråd). Det er blevet forslået at jeg skifter 1K modstanden til meteret ud med en 4,7 K modstand. Skal det være en 4,7K 1 W modstand?
Ahlmark
  - Danish IDM/electronica -
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #277 on: May 30, 2007, 12:02:24 PM »
almindelig 4K7 modstand - prøv evt. selv at udregne effekt (ohms lov)
Offline Rigpa
    • www.MicroSonic.dk
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #278 on: May 30, 2007, 01:19:31 PM »
Da vi byggede GSSL'en havde jeg en svag lysdiode til meteret og jeg eksperimenterede med en anden formodstand til den. Ved at halvere den oprindelige værdi opdagede jeg at apparatet kørte ca. 1 minut og derefter satte ud. Ved at slukke og tænde kørte den så igen et minut.
Nu har jeg sat en ny LED i som er meget kraftigere og nu sætter den igen ud efter nogle minutter. En af dagene ændrer jeg formodstanden til en lidt større end den originale og ser om ikke det hjælper. Det er jeg ret sikker på at det gør.
Og så sætter jeg 2K2 ohm over udgangene og lytter om der er forskel med OEP'en. Og ja, de 4 modstande på 22 ohm er monteret sammen med trafoerne.
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #279 on: May 30, 2007, 01:34:12 PM »
Ja - problemet er at 78L12 12V-regulatoren bliver for varm hvis man trækker for meget strøm til LED'en (problemet har været omtalt før, sandsynligvis på dette forum).
En større modstand giver lavere strøm og derfor lavere varme.
Tag evt. lysdiodestrøm fra 15V i stedet, hvis problemet ikke han løses med større led-modstand eller lidt køleplade på 78L12.
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #280 on: May 30, 2007, 02:22:29 PM »
Det var hér vi berørte det:
http://www.tunetown.dk/forum/viewtopic.php?t=21&postdays=0&postorder=asc&start=100
Jeg fik dæmpet lyset lidt med disse større modstande, men det der virkede var køling af regulatoren.
Måske kunne det være en ide at anbefale som du gjorde, Jakob, og ændre indkøbssedlen til at det er en regulator med køleplade på...
Offline Ahlmark
Til Luny
« Reply #281 on: May 30, 2007, 10:00:03 PM »
Hej Luny,
hvordan søren fik du fæstnet det lille stykke coladåse omkring 78L12'eren?
Jeg synes jeg fumler rundt med det :?
ahlmark
Offline Ahlmark
en ordenlig omgang tape
« Reply #282 on: May 31, 2007, 03:50:56 PM »
Nå, nu har jeg tapet det ind som jeg mener ikke tåle en berøring med det nye lille stykke fra en cola. Nu må vi se. Jeg er lidt paranoid over det, for jeg bruger maskinen til live-brug som master kompressor, og den ryger med rundt på kryds og tværs, stablet i bilen.
Men jeg tror at det funger, for den har kørt uabrudt i 8 timer i mit rack... :)
jeg loddede i øvrigt en 4K7 mostand i som forslået. Det er sq ikke så meget lys nu, men pyt jeg kan stadig se hvad der sker..
Endnu en gang, mange tak for hjælpen....
Ahlmark
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #283 on: June 01, 2007, 12:38:15 AM »
Det er præcis hvad jeg også gjorde. Jeg tapede (med isolerbånd naturligvis) kanten af metalstykket op på det nederste stykke som ville komme til at gå ned over og i nærheden af benene. Og så lykkedes det mig at sætte en clips på som sidder rimeligt godt fast. Når den altså kun skal sidde i racket.
Skal den på landevejen så ville jeg absolut skifte regulatoren ud med én med køleplade på.
Offline Ahlmark
Kan i foreslå en regulator med køleplade?
« Reply #284 on: June 05, 2007, 07:52:22 PM »
Hej,
Jeg kan sagtens se det smarte i at skifte regulatoren ud. Nu har jeg haft maskinen med efter at jeg lavede tricket - og det virkede. Men,,, tænk nu hvis...
Kan i foreslå en regulator med køleplade? Så vil jeg nemlig få den skiftet asap!
Ahlmark
