Author Topic: GSSL HJÆLPETRÅD!  (Read 353157 times)
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #285 on: June 05, 2007, 10:44:54 PM »
Offline Ahlmark
    • http://www.vektormusik.dk
udskiftning af 7812
« Reply #286 on: July 16, 2007, 08:25:22 PM »
Hej,
Nu er jeg ved at udskifte 78L12'eren pga. varmeproblemer. Jeg havde før bare brugt et stykke metal tapet på, som egentlig virkede fint (ingen crash!). men jeg bruger maskinen live, og er derfor lidt usikker ved løsningen..
Jeg er  lidt i tvivl om hvilken vej den nye komponent skal vende? Kan i hjælpe mig der?
Her er de to muligheder:
http://www.vektormusik.dk/ahlmark/1.jpg
http://www.vektormusik.dk/ahlmark/2.jpg
Ahlmark
http://
  - Danish IDM/electronica -
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #287 on: July 18, 2007, 02:06:39 PM »
Jeg kan ikke lige orientere mig her hvor jeg sidder. Dårligt lys og sådan, men find databladende på den oprindelige regulator og så denne nye regulator. Så kan du se benforbindelserne.
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #288 on: July 18, 2007, 03:26:09 PM »
Ja, benforbindelserne på 78L12 og den "almindelige" 7812 er vist forskellige. Det bedste er som nævnt at finde datablade på begge og så tænke sig lidt om..
Offline Ahlmark
phew, det lykkedes.
« Reply #289 on: July 19, 2007, 10:35:03 AM »
Nå, jeg fik googlet mig frem til databladende. Det var lidt svært, da der jo er så mange udgaver er dem. Den nye regulator jeg har anskaffet hedder noget med 78l12c3 eller noget i den stil. Nu har jeg jo sat den i, og kan ikke huske det  :?
Men, Jeg fandt frem til benforbindelsen, og det virker.
tak for hjælpen....
EDIT: det var i øvrigt denne vej den skulle vende:
ahlmark
Offline calavera
Bypass Toggle Switch - kan den bruges ?
« Reply #290 on: August 01, 2007, 07:36:14 PM »
Hej,
Jeg har fået en ny frontplade hjem m. 12mm hul til toggle switch og power -
såvidt jeg kan læse mig frem til, skal det være en DPDT switch til bypass - men de er dælme svære at finde med 12mm gevind !
Jeg har dog kunne grave en switch frem, men er noget i tvivl om den kan benyttes - den kan ses her :
http://www.dbhome.dk/ting/
Kan den bruges og hvis ja - hvordan skal den i så fald wires? (må gerne skæres ud i pap......begynderalarm!)
På forhånd tak for svar,
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #291 on: August 02, 2007, 08:34:40 AM »
Den ka' nok godt bruges, ja.
Mht. forbindelse, så
1) prøv at forstå hvad bypass-switchen gør
2) se på hvordan den er forbundet til den anbefalede switch, og hvad denne gør
3) brug et ohm-meter for at finde ud af hvad din alternative switch gør
Offline calavera
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #292 on: August 02, 2007, 10:53:05 AM »
Kanon - tak for hjælpen Jakob,  jeg kaster mig over det !  :D
Offline KWelner
Min GSSL brummer!
« Reply #293 on: August 21, 2007, 12:17:38 PM »
Hej Folkens. Jeg er ny her, så det er min første post.
Mig og en ven har bygget en GSSL hver sammen. De har begge det samme problem:
De brummer, eller nærmere summer. Det er kraftigere i den ene kanal end i den anden. Støjen bliver comp'et, så det må være i indgangen.
Jeg har målt spændinger og de ligger konsekvent på +14.90v og -14.90v, det samme med +-12v
Jeg har prøvet at bytte rundt på VCA'erne. Det gjorde ingen forskel.
Jeg har også prøvet at løsne PSU trafoen og rykke den rundt. Heller ingen forskel...
Støjen bliver væsentligt værre når jeg sætter power lysdioden til...
What to do????????
Kasper Welner
EDIT: Nåja, forresten.. Ellers virker den upåklageligt!  :-)
Offline marco
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #294 on: August 21, 2007, 12:19:45 PM »
Hvordan har du jordet inden i ? Hvilken type powertrafo bruger du ?
Offline KWelner
GSSL Støj
« Reply #295 on: August 21, 2007, 12:37:56 PM »
Jeg bruger den standard PSU Trafo man bestiller fra Elsupply. Kan ikke lige huske hvad den hedder og er ikke i nærheden af den. Jeg har, så vidt jeg husker, sat PCB input stel connection til pin1 på input XLR. Derfra videre til de andre XLR pin1's og til chassis...
Offline marco
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #296 on: August 21, 2007, 12:40:52 PM »
okay ....
jeg har hørt ... dog ikke selv prøvet ... at de printmonterbare trafoer der kan give noget støj ... men ved ikke hvordan man fikser det ...
Offline KWelner
GSSL Støj
« Reply #297 on: August 21, 2007, 01:12:48 PM »
Det er ikke en printmonterbar, men deriomod en ringkerne. Sorry glemte at skrive det...
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #298 on: August 22, 2007, 02:37:45 PM »
KW,
For at være sikker på at det ikke er brum der kommer udefra, så prøv at kortslutte indgangene (xlr pin 1-2-3 lægges sammen) og hør om det stadig brummer. Hvis det ikke gør, stammer brummet fra det der kommer før GSSL'en (hvilket er det mest almindelige)
Offline KWelner
GSSL Støj
« Reply #299 on: August 23, 2007, 12:15:14 AM »
Nu har jeg prøvet det, og det gjorde ingen forskel overhovedet.
Jeg vil måske lige fortælle at det er ikke en øredøvende støj. Det er dog nok til at det er irriterende, især når man giver meget makeup gain. Støjen i den ene kanal er også noget kraftigere end i den anden.
Hvis jeg tager forbindelsen til kontrol pcb'et af hovedprintet bliver støjen så lav at man næsten ikke kan høre den.
Jeg har optaget en stump af støjen hvor threshold er skruet helt ned og langsomt bliver skruet op (altså knappen. Threshold bliver vel i virkeligheden skruet ned...:?)
Her er den i originalt niveau (Direkte ind i Digi002 sat til +4dbu):
http://www.mediafire.com/?azcxdetmjwf
Og her er den hvor jeg har gain'et den 24db i Wavelab, så det er lettere at høre
http://www.mediafire.com/?dz2zjjsvigf
Det kan da ikke være fordi jeg ikke bruger skærmet kabel til og fra xlr, vel? Monteringskablerne vi har brugt er snoede og larmen er lige kraftig på begge vores GSSL'er...
Forøvrigt dejligt at der er nogen der gider hjælpe en stakkels newbie i nød! :D :D
EDIT: Der fik jeg vist vrøvlet godt og grundigt!! Threshold er jo ikke omvendt i forhold til hvilken vej man skruer knappen. Nu bliver jeg i tvivl om hvilken vej jeg skruede :oops:  Tror det var med uret...
