Author Topic: GSSL HJÆLPETRÅD!  (Read 353174 times)
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #330 on: March 14, 2008, 05:26:44 PM »
Også i dén grad..
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #331 on: March 14, 2008, 10:01:35 PM »
:thumbup:  Danke sehr mein herr.
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #332 on: March 15, 2008, 12:51:38 PM »
Det med at 78L kredsen "sover" kan i nogle tilfælde afhjælpes med at sætte køl på den. Min den faldt i søvn efter den havde været tændt i en halv time, det var i begge mine gssl. Så puttede jeg en køleplade på dem og nu er de årvågne, på speed og skarpe :-)
Vh Jens
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #333 on: March 21, 2008, 03:33:55 PM »
Jeg har tidligere proklameret at mine GSSL'er er tavse som graven og helt støjfri, men efter jeg er begyndt at bruge min SumEQ+GSSL som insert i Logic via I/O pluginnet så har jeg ikke mere muligheden (headroomet) til at presse lidt ekstra mad ind i den og dermed lægge større afstand til støjgulvet end der egentlig "er på papiret". Og så er der altså noget brum alligevel. Øv!
Jeg tænkte at det vel var noget brumsløjfe der er opstået efter jeg har lavet om på mit setup, men jeg tror sq jeg må krybe til korset og se i øjnene at det er fordi jeg kører med printmonteret trafo og det er der jo også blevet advaret lidt imod tidligere.
Min anden GSSL har også printmonteret trafo og støjer ikke.....eller skal jeg sige støjen generer overhovedet ikke ved brug på overheads, piano eller whatever på de enkelte spor, men den støjer også for meget til brug på summen.
Altså det er jo ikke meget, men nok til at jeg må "hjælpe reverbhalen lidt på vej" efter en udklingning for ikke at have en mmmmmmmmmmmm liggende lidt kikset til sidst og bagefter.
Mit spørgsmål går så på om det er nok bare at flytte denne printmonterede trafo væk fra printet og ud i kassen og så montere den i de alternative huller på printet?
Eller SKAL jeg ha' fat i en ringkerne?
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #334 on: March 21, 2008, 03:38:09 PM »
Det tror jeg er helt fint..
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #335 on: March 21, 2008, 04:54:14 PM »
Uuh, det ville lune i den slunkne pengepung! Tak, Jakob! :D
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #336 on: March 21, 2008, 10:00:11 PM »
Juhu, det virkede! :D
Der er stadig lidt støj, men der er ikke meget fra trafoen tilbage. Jeg tror den endelige løsning med dén maskine bliver at forbinde den direkte til converteren. Lige nu er kæden:
Converter OUT -> Pult kanal 3-4 - Send > EQ+GSSL -> Converter IN
...og jeg har egentlig ikke brug for pultens eq i det sidste trin som master insert.
Nå, men det var jo super dejligt. Og så fik jeg lige testet den tinsuger med varmelegeme som kæresten har købt til mig! Den virker, så det var jo pærelet at få den print monterede trafo ud! :P
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #337 on: March 21, 2008, 10:52:56 PM »
det lyder rigtig godt Torben. den støj du snakker om det er en snerren ik´? eller?
Vh jens
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #338 on: March 22, 2008, 12:08:53 AM »
Jo, brum. Klart fra en trafo. Det MÅTTE være enten en brumsløjfe eller stråling fra trafoen og jeg prøvede at hekse på alle mulige måder med at løfte stel osv. osv. men da jeg så lagde mærke til at når jeg førte hånden hen forbi trafoen så blev mmmmmmm til mmMMMMMMMMMMMMmmmmm så vidste jeg jo godt hvor hunden lå begravet.
Og det er sq lidt øv, for det er så dødnemt med en printmonteret trafo.
Jeg overvejer faktisk lige med denne maskine at tage trafoen helt ud af kassen og montere den i sin egen lille kasse som jeg kan montere på indersiden af racket ved siden af maskinen. For at eliminere så meget som overhovedet muligt. Jeg bruger maskinen til at masterere med og kunderne er vilde med lyden af maskinen så det ville være super med en fuldstændig dødstille maskine.
Nu må jeg lige se om yderligere tiltag er nødvendige. Jeg har lige mastereret to numre med den og det blev supergodt. Ingen nævneværdig støj og jeg måtte ikke hjælpe udfades mere en normalt ved mastering.
Det var så også noget hård clubby House med sådan nogle swooossshhhhh afslutninger som jeg skulle hjælpe-fade lidt alligevel, men der er også nogle breaks i og sådan hvor jeg ind i mellem førhen har været nødt til at hælde godt med mad ind i maskinen så jeg har fået længere ned til støjgulvet og i de værste tilfælde har jeg måttet bruge noget intelligent de-noise i korte passager for at bevare stilheden mellemslagene på bedst mulige måde.
Jeg er ret sikker på det er et overstået kapitel, men jeg skal lige ha' testet nærmere.
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #339 on: March 22, 2008, 09:34:44 AM »
Prøv evt. at dreje transformeren i forskellige retninger for at finde det punkt hvor den forstyrrer mindst - og spænd den fast dér. Man kan vinde megen afstand-til-brum på den måde.
Der er meget stor forskel på hvor meget støj man får fra forskellige typer/mærker print-monterede trafoer - den oprindelige model med "DanTrafo" var der absolut intet støj i...
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #340 on: March 22, 2008, 10:55:41 AM »
Kan du huske modelnummeret på Dantrafo'en? Jeg har fundet dem på nettet.
Ja, jeg drejede faktisk ikke rundt på den, så det var jo en let ekstra ting lige at få gjort.
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #341 on: March 22, 2008, 11:03:58 AM »
Hmm måske er det faktisk dens støj/brum de er vilde med.. Nu ved jeg godt det er en lækker maskine, og såen (har jo selv 2) Men jeg har fks en gammel rumklang, der egentlig støjer af H til.
Når musikken spiller, så laver den noget fyld, som ikke høres som støj, men fylde. Men okay er der et markant break så kan det godt blive for meget.. Bare en tanke, så du ikke sidder bagefter og undre dig over den ikke "fylder" lige så meget som før. Mine 2 gssl de er dog bumstille. Men de er så også med ringkerne traffo, og sidder langt væk fra ´printet.
Vh jens
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #342 on: March 22, 2008, 12:42:27 PM »
Jeg kan godt høre forskel på "fyldig lyd" og en 50Hz tone under hele masteren.
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #343 on: March 22, 2008, 01:00:21 PM »
Blærerøv. :P
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #344 on: March 22, 2008, 06:40:30 PM »
Ja okay på den måde nånånå skal nok gå nu  :twisted:
/jens
