Author Topic: GSSL HJÆLPETRÅD!  (Read 353181 times)
Re: GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #375 on: January 07, 2009, 06:36:57 AM »
1 - ledningerne loddes i crimpterminalen (meget lidt loddetin), og terminalen lukkes om ledningen med en spidstang
2 - sikringen skal sidde mellem 220v-inputtet og trafoen på den ene ledning, og
3 - powerswitchen skal sidde på den anden ledning
Offline dalecooper
« Reply #376 on: January 07, 2009, 08:13:06 PM »
Mange tak for hjælpen dr. DIY! :)
Offline dalecooper
« Reply #377 on: January 08, 2009, 11:08:23 AM »
Hurtigt på falderebet: kan man undlade bypass switchen?
« Reply #378 on: January 08, 2009, 11:35:09 AM »
Sagtens. Bare lod det op som forbindelserne gennem switchen vil være med compen slået til, dvs. Bypass Off.
Offline dalecooper
« Reply #379 on: January 08, 2009, 04:12:13 PM »
tak for det!
Offline person
« Reply #380 on: January 11, 2009, 01:10:45 PM »
ØV ØV
Har bygget 2 GSSL'er på samme tid. Den ene spiller perfekt den anden har en FEJL øv øv >:(
Syntomer: Begge kanaler stærkt forvrænget med en ala buzzzz lyd. Ingen funktion på kontrol board.
Har tjekket komponenter/værdier ad flere omgange
Har "ringet" forbindelse mellem printene igennem.
Skiftet 074 , 072 og That'en i sidechain
Har både -12, +12 , -15, +15 de rigtige steder efter diagrammet.
Har også varmet alle lodninger op igen.
HAR husket lusen på kontrol board.
Har tjekket print med både briller og lup
Har skiftet kontrolboard mellem de 2 maskiner (uden held)
Alle dele er efter listen hos EL-supply
Er overbevist om at jeg kikker mig blind på en dum fejl et sted hvor begge kanaler er fælles.
Er der en der kan give mig et hint  :)
Mvh Per
« Reply #381 on: January 11, 2009, 01:35:02 PM »
Det lyder som en loddeklat... Men ellers synes jeg synes vi har haft den fejl før... Ellers på det internationale...
Har du husket lusen på control boardet? Jeg mener at hvis den mangler så kan det netop munde ud i det med distortion osv...
« Reply #382 on: January 11, 2009, 07:37:24 PM »
Hejsa. jeg havde samme problem da jeg byggede min første. kan dog ikke huske om den buzzede.
MEN jeg kiggede print og ALT igennem og alt var som det skulle være... troede jeg.
Jeg fik en anden til at gå printet efter, med lup også, og han fandt to ben der var lodet sammen ved en fejl.
Jeg så det ikke selv, og det er nemlig fordi man stirre sig blind. Man tænker nemlig, "ej det kan det ikke være for der HAR jeg jo været" også selvom man rent faktisk kigger igen!
Så det bedste ville være at få en til at kigge printet igennem for at alle ben er lodet på de rigtige øer, og ikke hænger sammen med naboøen. Mener min fejl var nede i det ene hjørne.
Offline person
« Reply #383 on: January 11, 2009, 08:05:08 PM »
Jens@
  Ja det lyder som en god ide med at få en anden
til at kikke det igennem. Og det skal nok vise sig at være en fejl som jeg
har overset selvom jeg har haft lagt det til side for ikke at stirre mig tosset i hovedet ::)
Mvh Per
« Reply #384 on: January 11, 2009, 08:28:33 PM »
Det er ret let (efter lidt øvelse selvfølgelig) at se loddeblobs og sådan ved at holde printet op mod stærkt lys (helt oppe på kanten af en arkitektlampe f.eks.) så man gennemlyser printet. Hvis du ikke har et tomt print at sammenligne med så print tegningen med banerne ud fra pdf-filen.
En god ridsespids er super at have ved hånden også...
« Reply #385 on: January 11, 2009, 11:06:47 PM »
Det kunne også være en manglende stel et sted...
Eller en IC der vender forkert.. Ikke at jeg tror det ville udløse lige den fejl men det var noget af det jeg oplevede... :-\
Offline dalecooper
Trafo test om montering!... øv den virker ikke i først hug!
« Reply #386 on: January 14, 2009, 07:17:32 PM »
Nå nu er fanden vist løs i den nyfærdiggjorte GSSL.
1) Vi har monteret trafoen eksternt med rød/brun loddet sammen i midten og så ellers blå tættes på kanten og grøn ud mod elektrolytten. Derudover er de to gule loddet i N og i den anden i power switchen (med sikring imellem). Sidst men ikke mindst er der forbindelse fra powerswitch tilbage til L. Er dette ikke korrekt?
2) hvor skal jorden fra strømstikket loddes hen?
3) umiddelbart kan jeg ikke se at der er hul igennem på nogle af testpunkterne. Dioden lyser heller ikke. Det burde da fint kunne lade sig gøre at test uden at der monteret nogle VCA'er eller ICer på boardet ikk?
Alt hjælp vil virkeligt blive værdsat. Vi er lidt slukørede her :'(
Offline dalecooper
« Reply #387 on: January 14, 2009, 07:19:53 PM »
Nu kan jeg så lige se jakob at du skriver at powerswitch og sikring skal sidde på hver sin ledning... kan det være problemet? Vi fulgte nogle instruktioner fra groupdiy.com ellers...
« Reply #388 on: January 14, 2009, 07:40:11 PM »
Powerswitch og sikringens placering har ikke noget at sige i denne henseende.
Derimod kan det sagtens være noget med de farver du nævner. For det er jo ikke nødvendigvis den rigtige måde med jeres trafo selvom den farve kombination er rigtig på andres trafoer.
Hvad står der på trafoen?
Der er en angivelse af farver der skal følges.
Der står f.eks. Br-Gr/Bl-Rt og Ge/Ge eller noget i den stil. Skriv hvad der står med skråstreger og det hele.
Offline dalecooper
« Reply #389 on: January 14, 2009, 07:48:19 PM »
Der står:
Pri: 230v/50-60hz ge-ge
sec: 2x15v/1A gn-rt/bn-bl
Det er en TRT30215
