Author Topic: GSSL HJÆLPETRÅD!  (Read 353177 times)
Re: GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #390 on: January 14, 2009, 10:41:54 PM »
Det ser korrekt ud. Tjek at der ikke er kortslutning mellem lodningerne. (Visuelt! Hvis man bipper en trafo er der jo hul igennem.)
Jord fra netstikket skal til chassis.
Offline dalecooper
« Reply #391 on: January 14, 2009, 11:39:50 PM »
Tak for det jeg får tjekket imorgen.
Hvad præcis indebære det at lodde til chassis?
« Reply #392 on: January 15, 2009, 01:19:05 AM »
Pin 1 fra et af input XLR'erne, Jord fra netstikket og 0V på sekundærsiden af trafoen samler du i en lille kabelsko og skruer fast på en af skruerne som kassen er samlet med. Så har du grounded maskinen ordentligt. (Sådan som jeg har forstået det.)
Offline dalecooper
« Reply #393 on: January 15, 2009, 11:14:46 AM »
Nu har jeg tjekket og jeg kan ikke finde nogle fejl. Har taget nogle billeder hvis en venlig sjæl skulle gide at tage et kig:
http://www.slide.com/r/IJXWuRRRtz89QHeVw7JbdIPdqzYmXPgi?previous_view=mscd_embedded_url&view=original
« Last Edit: January 15, 2009, 11:17:54 AM by dalecooper »
« Reply #394 on: January 15, 2009, 11:25:04 AM »
Jeg kan se du mangler de to regulatorer 78L12 og 79L12 + den lus der skal sidde lige ved siden af dem + lusen lige ovre ved hvor ensretteren skulle ha' siddet hvis der var printtrafo i. Altså ovre ved de store regulatorer.
Og så ser de sq lidt tynde ud de ledninger du bruger til at forbinde 230V med.(?)
Husk også 2K** modstanden til meteret når du når så langt.
PS: Når du tjekker så kunne du også vende printet om, se hvor der ikke er loddet noget i endnu og så tjekke om det kan passe.
Alt det du har lavet ser jo pænt og nydeligt ud så det er sikkert bare disse mangler det handler om.
« Last Edit: January 15, 2009, 11:38:04 AM by Luny Tune »
Offline dalecooper
« Reply #395 on: January 15, 2009, 02:30:27 PM »
Fedt luny! Tak for hjælpen, dem havde jeg fuldstændigt overset. Det er helt utroligt hvordan man kan stirre sig blind på når man sider med det så længe. Jeg går fluks igang!!
Offline Nappe
« Reply #396 on: January 19, 2009, 03:07:12 PM »
Hej Der igen.
Er der en måde jeg kan teste/måle om komprimeringen virker på min Gssl jeg har prøvet med noget vokal og en 57 men kan hverken se eller høre forskel.
Mit ene output er også væsenlig højere ind det andet. Er det en modstand der er gået i udu eller er der noget jeg kan stille på for at få dem i niveau?
Det skal siges at da jeg lavede den, blev den målt og testet ok. Problemet er kommet siden hen.
« Reply #397 on: January 19, 2009, 03:34:20 PM »
Du kan ikke bruge GSSL på en mikrofon direkte - den skal have line-signaler (altså efter mic preamp) for at du kommer over threshold og aktiverer kompressoren. Prøv med et line-signal i stedet.
Mht. level-forskel - så er der ikke noget der kan/skal trimmes - den skal bare passe. Prøv evt. om der er problemer med dine kabler ved at bytte dem om.
Offline Nappe
« Reply #398 on: January 19, 2009, 04:23:45 PM »
Så er det testet med et line signal og den ene kanal ser ud til at virke fint og jeg kan se at den komprimerer, men på den anden kanal genererer bare en masse støj og mega stort output..uanset om jeg har noget i inputtet. Jeg har også prøvet at skifte vca'erne til modsatte side for at se om problemet fulgte med, det gjorde det ikke.
« Reply #399 on: January 19, 2009, 04:49:27 PM »
Tjek alle Ic'ere om de vender rigtigt. Følg den kanal rundt der ikke virker. Ellers er det bare at sammenligne de to kanaler og tjekke og tjekke og tjekke og tjekke.....
Offline Nappe
« Reply #400 on: January 19, 2009, 04:54:10 PM »
problemet er at det er opstået efter jeg lavede den færdg Jacob erland Himself tjekkede den for mig og jeg har da også brugt den som buscomp på et sæt tønder, men nu er den helt galt med den ene kanal.....
Offline Uncite
  • Tinman
    • Daytrippermusic
Hvor dum kan man være!!!
« Reply #401 on: January 21, 2009, 09:45:21 AM »
Ja, i min iver for at få hovedprintet færdigt var jeg så smart at komme til at måle henover 7815 regulatoren, så det gav en gnist.
Med min begrænsede viden kan jeg ikke regne ud om det kan have skabt nogen problemer?
Hvis det er nogen hjælp, så sad 78L12 ikke i da jeg målte  :-X (ja, det er utroligt hvad man kan overse...)
« Reply #402 on: January 21, 2009, 09:53:29 AM »
Hmmm...ja, jeg ved det heller ikke, det er jo ikke selvsagt at den er stået af, men hvis du måler på outputtet på den (også uden 7812 i printet) så burde du have 15V DC lige dér. Hvis du har dét så er den nok ikke stået af, for det er jo lige dét den skal lave.
Offline Uncite
  • Tinman
    • Daytrippermusic
« Reply #403 on: January 21, 2009, 12:44:14 PM »
Ok, så i værste fald er det kun regulatoren der er stået af? Jeg skal ikke være bekymret for resten af printet?
Grunden til det skete er at jeg ikke helt har forstået hvordan jeg måler. Hvis jeg skal måle spændingen af, skal jeg så måle fra 0V til + eller minus 15V?
Og tak for det hurtige svar  :)
« Reply #404 on: January 21, 2009, 01:44:52 PM »
Sæt stel/0 på dit multimeter (oftest den sorte ledning) på 0/stel på printet/stjernestel i kassen og mål så med den anden målepind på målepunkterne.
Det er superhamrende vigtigt at man ikke kommer til at måle spænding mens multimeteret står til at måle Ampere.
Når man måler Volt og Ohm er der uendelig stor modstand (teoretisk) gennem multimeteret for ikke at påvirke kredsløbet man måler på. Og man måler parallelt over komponenter eller fra et referencepunkt og til målepunktet.
Man måler Ampere ved at afbryde kredsløbet på målepunktet og sætte Ampere-meteret i serie. Dermed skal der være "uendelig lidt" modstand (teoretisk og for nu at sammenligne på ord), altså 0 Ohm. Det gør man for ikke at påvirke kredsløbet man måler på. Modstand ville betyde spændingsfald og dermed et specifikt strømforbrug der skal regnes med. Når der måles strøm i serie skal der tages højde for at tingene der sidder i serie løber der samme strøm igennem.
Måler man spænding med multimeteret indstillet til strøm laver man altså en kortslutning gennem multimeteret.
Og jeg ved det af bitter erfaring. :-[ Godt der var automatsikringer i det hus. ::)
