Author Topic: GSSL HJÆLPETRÅD!  (Read 353154 times)
Re: GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #435 on: February 09, 2009, 09:42:05 PM »
Prøv at søge på selve varenavnene ude hos El-supply.dk
Da burde varerne komme frem.
Det er stumper til trafo modden, ikk'? Altså bare du får fat i trafoerne, screening cans og 4 stk. 22Ω modstande og så ellers har lidt monteringsledning så skal du nok få det lavet, men det er bedst med stikkene osv. for overskuleligheden og stilens skyld. :)
Offline Philler
« Reply #436 on: February 10, 2009, 09:11:41 AM »
Tak for det hurtige svar!
Kunne modstandende være en af disse eksempler?
http://dk.farnell.com/vishay-bc-components/231216512209/resistor-0102-22r/dp/1215886
http://el-supply.dk/?Gid=52&VNr=062220
http://el-supply.dk/?Gid=68&VNr=051222
Man kan få forskellige, hvor forskellen bliver angivet i "Power rating".
Hvornår skal man tage højde for det?
Hey allesammen. Glæder mig til at lære at bygge mit eget gear. Håber denne site hjælper mig med det. Philip :-)
« Reply #437 on: February 10, 2009, 09:47:05 AM »
Du kan med fordel grave lidt i arkiverne hér på siden. Vi startede op som helt grønne så de første tråde i forskellige underfora har mange af disse spørgsmål besvaret. F.eks.: http://www.tunetown.dk/groupdiy-dk/index.php?board=2.80
Se de nederste tråde. De er overført fra dengang forummet var nystartet og anderledes så de allerførste tråde er hentet ind i ét indlæg i en ny tråd simpelthen for arkivets skyld.
Offline Uncite
  • Tinman
    • Daytrippermusic
« Reply #438 on: February 10, 2009, 08:10:25 PM »
Så, nu har jeg fået kigget lidt på control printet med hensyn til min begrænsede threshold. Jeg synes ikke selv at jeg kan finde nogen uregelmæssigheder med hensyn til komponenter, og lodningerne ser også fine ud.
Jeg har taget et par billeder og tilføjet dem her:
http://www.bandbase.dk/User/Terracotta/Collection/9669/DIY/ hvis der er nogen som har tid til lige hurtigt at kigge. Sig endelig til hvis kvaliteten ikke er brugbar, så skaffer jeg et bedre kamera.
Mvh Morten...
Offline CKP
« Reply #439 on: March 03, 2009, 01:08:31 PM »
nu har jeg loddet hele natten og det ligner næsten noget efterhånden, men selvfølgelig er der lige et par dimser der mangler.
Er der noget der kan sige mig om jeg kan bruge 22uf 40v istedet for 22uf 25v ?
og kan jeg bruge 825r istedet for 820r ?
?Bypass skal det loddes på kontrolprintet, der hvor der står: com on off?
christian
« Reply #440 on: March 03, 2009, 02:32:24 PM »
ja, ja og ja.
Offline Weimar
« Reply #441 on: March 04, 2009, 09:55:45 PM »
Hmm, jeg har efterhånden fået loddet alt i printet og er løbet ind i et lille problem:
De fleste af de spændinger jeg måler er forkerte. -15V måler jeg helt fint, men dér hvor jeg skal måle +15V får jeg kun ca. +2,5 og ved -12 får jeg -16,5V.
Jeg har tjekket at alle komponenter vender rigtigt.
Nogen forslag??
Offline CKP
« Reply #442 on: March 08, 2009, 02:50:09 PM »
Et spørgsmål ...
Den trimmer man montere istedet for 2.00 k ohm har tre ben! hvilke ben hvor ? eller hvilke to luses sammen?
christian
« Reply #443 on: March 09, 2009, 10:17:36 PM »
Øh kan den ikke kun passe på en måde? to ben i den ene ende, og et i den anden ?
Offline CKP
« Reply #444 on: March 10, 2009, 11:48:50 AM »
jo sikkert... men som totalt nybegynder er ingenting en selvfølge.... mange tak ...
så lige et nyt opdukket spørgsmål ....
når jeg skal lodde metret på :
Tager jeg så strømmen fra kontrolprintet foroven ved makeup potientometeret ?
Eller er det der hvor der står m+ og m- .....????? ???
Så har jeg 4 ben på mit meter ..... øhhhhh der er en rød og sort der hedder + og - ...... men er den til strømmen eller til selve måledelen....????
jeg ved det sikkert er totalt basic spørgsmål, men jeg tør ikke smide strøm på før jeg er 99% sikker......
Mvh
christian
« Reply #445 on: March 10, 2009, 11:55:18 AM »
Mvh
christian
Hvilke meter bruger du? Og er der LED (lys) i det?
« Reply #446 on: March 10, 2009, 12:16:56 PM »
Meteret sluttes til der hvor der står M+ og M- på kontrolprintet.
For at finde ud af hvilke ben på meteret der er til selve meteret (og ikke til lys), ohm det med et ohmmeter sat til 2KOhm - så kan du se meteret bevæge sig når du har fat i de rigtige ben.
Lys i meteret er der ikke nogen standard-løsning på - der må du kigge rundt i de lange hjælpefiler for at se om der er nogen der bruger det samme meter som dig..
« Reply #447 on: March 10, 2009, 08:08:02 PM »
Hvis man kigger på printet og på sit pot (trimmer) så burdte den kun kunne passe på en måde. Medmindre du har fået fat i en helt obskur trimmer.. men det har du ikke hvid du har fulgt indkøbs listen.
Offline Weimar
« Reply #448 on: March 10, 2009, 10:32:08 PM »
Så har jeg mine +15V :)
...men måler nu -22V hvor jeg burde have -12 :(
Er det korrekt at jeg skal måle +22V ved de store lytter (1000/35)?
Jeg har prøvet at skifte både min 79L12 og min 7915 uden at det har løst noget.
Kan nogen mon genkende problemet eller komme med forslag til en løsning? Al hjælp modtages med tak!
Mvh
« Reply #449 on: March 11, 2009, 05:37:18 AM »
kortslutning på printet fra 7912-input til 7912-output..
