Author Topic: GSSL HJÆLPETRÅD!  (Read 353204 times)
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #45 on: March 06, 2006, 10:32:22 PM »
Har lidt svært ved at gennemskue disse datasheets, så er der en venlig sjæl, der kan oplyse mig, om denne: https://secure3.farnell.com/jsp/endecaSearch/partDetail.jsp?SKU=9530312&N=401 ringkerne vil være egnet til en GSSL??? :D
Mener den er ok, men kan ikke lige tyde det med 115 volt pr + -, da det jo kan være at det i virkeligheden er en 110 volts sag.
Takker. :)
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #46 on: March 06, 2006, 10:45:40 PM »
Dit link er blevet træt og vil ikke længere - prøv at skrive varenummeret istedet  :)
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #47 on: March 06, 2006, 10:51:33 PM »
Irriterende, hahaha.......
http://www.farnell.com/datasheets/67539.pdf her er pdf'en :D
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #48 on: March 06, 2006, 10:56:56 PM »
De ser fine ud. Jeg ville gå efter en 2x115V/2x15V 30VA..
Du laver den om til at køre 230V ved at serieforbinde de to primærviklinger.
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #49 on: March 06, 2006, 10:58:55 PM »
Takker Lars. :D
Synes også det virkede rigtigt, men mine elektronik barndomssko er ikke helt trådt ud endnu, hahaha :lol:
Offline marco
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #50 on: March 08, 2006, 02:03:32 PM »
hej drenge
min GSSL nærmer sig sin afslutning, men jeg kom til at tænke på at jeg vidst har købt en standard lorlin switch som afbryder!!.. vil det gå?? eller skal jeg finde en som er lidt kraftigerer!!
desuden har jeg lige en quicke omkring meteret... det der har produktnummer 7758162 inde på farnell, det er good to i gssl asmmenhæng right!!
og sidst men ikke mindst.. hvis der er nogle som skal til at bestille hos farnell så sig lige til, jeg kan nemlig ikke fatte det der konto system derinde!!
mvh marco
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #51 on: March 08, 2006, 05:29:17 PM »
Quote from: "marco"
Cool, da..!
Quote from: "marco"
Det vil fungere, men det er et 'no-no', da den ikke kan klare en stor nok belastning og i værste tilfælde gå i brand..!
Hvis det skal være en drejeafbryder, tror jeg de fleste bruger den Jakob anbefaler fra RS(varenummer: 316-800). Den fås også hos Århus Radiolager, men så koster den mere..
Quote from: "marco"
Du kan ikke umiddelbart bruge det meter der..
Du skal have fat i et meter der slår helt ud ved 1mA, hvis det skal være lige til at stoppe i.
Der er en modstand(mærket **), det afgør om meteret slår helt ud ved 10 eller 20 dB's kompression..
Offline marco
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #52 on: March 08, 2006, 06:06:54 PM »
Quote from: "Black Dog"
Quote from: "marco"
Cool, da..!
Quote from: "marco"
Quote from: "marco"
oki.. jeg har selvfølgelig købt en 4k7 ohm variabel modstand til ** stedet på printet..
men godt du sagde det med switchen! jeg må lige se om jeg skal bestille sådan en switch, eller finde en vippekontakt måske!! eller helt droppe on/off funktionen!!
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #53 on: March 13, 2006, 09:03:59 AM »
THRUST Filter:
Ja nu har jeg kigget lidt på den udvidelse og jeg skal i løbet af foråret og sommeren bygge 3 SSl'er.
Er det en god idé at smække det på dem alle og hvad bruger man det til?
Som mine lille tekniske viden siger mig skære de konds. noget freq væk men hvorfor gør man det i en sidechain. Er det for at slippe for bas eller?
Søren Sømand.
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #54 on: March 13, 2006, 09:24:17 AM »
Ved at lade de dybe frekvenser slippe udenom sidechainen, kan man undgå at at compen pumper så meget. Den tager simpelten først fat i de højere frekvenser.. Det kan være fedt, hvis du f.eks har et mix hvor stortrommen skal ligge højt i mixet. Så kan du compe mixet hårdere, uden at det dykker helt vildt når stortrommen hugger igennem..
Steffen inde på GroupDIY har lavet et sidechain-filter med variabel lowcut, hvor du selv kan indstille skæringsfrekvensen.. Clintrubber har lavet en kombo med både Thrustfilterne og Steffens filter..
Prøv evt. at læse de sidste sider i den her tråd --> http://www.prodigy-pro.com/forum/viewtopic.php?t=8897&postdays=0&postorder=asc&start=0
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #55 on: March 24, 2006, 11:22:01 AM »
Jeg har lige haft hul igennem min, men det blev en kort fornøjelse..!
Der var fint hul igennem, men da jeg satte den ud af bypass, kom der et par pops, hvor meteret slog helt ud og så røg sikringen ellers  :shock:
Jeg skiftede sikring og så ville den godt tænde, men uden lys i dioden, hmm...
Det viser sig, at mine +12V er ustabile. Mine -12V er helt stabile, men plus er der ikke hver gang jeg sætter spænding på..
Det hjælper heller ikke, at tage kontrol-boardet eller HPF-boardet fra...
Jeg har skiftet 78L12 og 79L12, men har stadig samme problem.
Er der nogen, der har en ide til, hvor fejlen kan ligge?
Offline hookah
    • http://www.hookahmusic.dk
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #56 on: March 24, 2006, 11:31:56 AM »
Har du brugt TS78/79xx som regulator??  (Jacob har advaret imod disse)???
... Har du kigget efter at du ikke har glemt at lodde et par steder ??
(det sker af og til for mig...)
Eller.. sidder der ikke også en "lus" der skal monteres deromkring regulatoren ?
 - har du monteret din bypass switch korrekt ??
Hvis man er rigtig uheldig (og rodet godt rundt i ledningerne) kan man kortslutte +12 til stel.. (hvis makeup gain er skruet helt op)
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #57 on: March 24, 2006, 11:56:32 AM »
Quote from: "hookah"
Dem jeg har hedder MC78/79xx..
Det håber jeg ikke, men jeg kigger lige printet efter igen..
Lus, tjek..!
Det tror jeg - men jeg må hellere lige kigge efter igen..
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #58 on: March 24, 2006, 02:21:58 PM »
Jeg har gået mine lodninger og bypass switchen efter og det ser ikke ud til at jeg har glemt noget - øv..!
Nå, men jeg prøvede lige at sætte en større(500mA) sikring i og det kunne hun vist godt li' - jeg har lige compet løs i et kvarter og alle funktionerne virker tilsyneladende som de skal..
Men den smider stadig de minus 12V periodisk, når jeg tænder og slukker.
Måske har jeg overset en loddebro? Eller kan den være gal med de kondensatorer der sidder i forsyningen?
Jeg har også et tillægsspørgsmål..!
Hvordan har i lavet jeres stelforbindelse?
Jeg har lavet et stjernepunkt ved det ene input-xlr og har ført 220V jord, stel fra begge inputs, gnd fra HPF-boardet og stel på den eksterne sidechain derhen..
Lyder det fornuftigt? Den har nemlig noget træls brum ved ca. -60dB..
Offline hookah
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #59 on: March 27, 2006, 10:08:24 AM »
Hvad er staus på din GSSL ??
Har du fået en stabil 12v ?`?
