Author Topic: GSSL HJÆLPETRÅD!  (Read 353202 times)
Re: GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #495 on: November 18, 2009, 04:12:15 PM »
Aahh, så du mener at hvis man bypasser normalt sådan som print og design er lavet så er der lavere output dér end hvis du laver dine hardwire narrestreger...
Øjeblik. Jeg tester lige.
« Reply #496 on: November 19, 2009, 07:17:35 AM »
Det er sandsynligvis fordi du kører ubalanceret på en elektronisk balanceret udgang..?
bal in og bal out giver 0dB forstærkning i bypass (hvis du bruger de anbefalede 27K modstande i stedet for de originale 15K omkring VCA'erne)
Offline Rigpa
    • www.MicroSonic.dk
« Reply #497 on: November 19, 2009, 09:57:00 PM »
Ja selvfølgelig. Ku da heller ikke forstå det. OpAmps'ne er jo konfigureret 1:1... Jeg havde jo taget en dvd spiller og en alm. hifi amp med på week-enden for at kunne teste maskinerne og der er jo ikke ligefrem balancerede in/outs på stue udstyret bare fordi jeg har lavet XLR stik til det. Så det passer med 6Db tab i in og out.
Nogle gange er det svært at se det der er allermest tydeligt, lige foran næsen.... Tak for vækningen!
Offline frederikkofoed
« Reply #498 on: November 23, 2009, 08:23:51 PM »
Overvejer lidt at gå igang med en GSSL, vil godt lave den med et behringer meter nogen der ved hvor man kan få det??
- Frederik
Offline SiimSound
« Reply #499 on: November 24, 2009, 08:50:26 PM »
 ;D Hej Måske er det her en skør ide, men tro i det kan lade sig gøre
Jeg overvejer at bygge 3 x GSSL i et 3U kabinet, hvor hovedprintene monteres lodret..
,samt en fælles stor strømforsyning i et 1U kabinet for sig selv.....
Hilsen Palle
« Reply #500 on: November 25, 2009, 12:20:33 AM »
Hvorfor strømforsyningen i et separat kabinet? Og hvorfor i 3 stereocomps i samme kasse?
Du sætter jo egentlig bare nogle unødvendige begrænsninger for placeringen af dem.
I praksis erder også en ting at overveje vedr. varmeudvikling. Der sidder et par spændingsregulatorer der har vist sig lidt skrøbelige (7812 og 7912) og dem har vi fundet ud af at skifte ud til nogle større nogen en de der er specificeret men det betyder ikke varmen ikke er der. Blot at de nye kan tåle den uden at stå af. Med tre isamme kasse kan der måske vise sig nye problemer i den retning. (Men dit spørgsmål ledte jo så lige til en halvskjult anbefaling om at skifte de nævnte regulatorer ud. :D Køb nogle i T220 hus i stedet for den lille type, som at jeg ikke lige kan huske hvad som at der hedder.)
Dernæst sætter det nogle fysiske grænser for hvilke mods der bliver plads til når du får lyst til at modificere med et "sidechain filter", transformere på outputtet... (Find info om de ting andetsteds på forummet.)
Offline SiimSound
« Reply #501 on: November 25, 2009, 12:43:48 AM »
 Jeg synes at betjeningsmæssigt vil det være fedt at have meteret øverest og knapperne under, ligesom i ssl-pulten..
og da jeg sagtens kunne bruge 3 stk så hvorfor ikke...
Grunden til en separat strømforsyning, var selvfølgelig pga. plads med også at reducere evt. netstøj.
Men du har sikkert ret i at varmeudvikling kunne blive et problem...men måske en lille blæser kunne løse det..
Iøvrigt tak for tippet med T220
   :) Palle
« Reply #502 on: November 25, 2009, 01:14:30 AM »
Så skal du også have flyttet switchene fra kontrolprintet ud på frontpladen uden at de er monteret på kontrolprintet. Det betyder længere og mere ledningsføring...x 3.
Og hvor skal kontrolprintene være i kassen? Ikke at det er uløseligt selvfølgelig, de kan jo også stilles på højkant og bare stå ligesom hovedprintene, men det skal bare lige tænkes med i planen da der går 10 ledninger fra hovedprint til kontrolprint som så også skal forlænges.
Altså så vidt jeg husker løber der ikke audio gennem kontrolprintet så lydmæssigt er det ikke nødvendigvis et problem.
Det lyder på mig som mere besvær en formålet sådan lige vil honorere.
Men hey, det er jo DIY og så er det fede jo at man kan hvad man vil og fortryder man så kan man jo bare lave det om, og hvis det viser sig at være vildt fedt så bliver man bare så meget vildere med sine projekter. ;D
Offline SiimSound
« Reply #503 on: November 26, 2009, 05:30:50 PM »
Ja det er super fedt at lave noget anderledes, men jeg er nu stadig usikker på om det er en god ide..
Efter ca. 20 kander kaffe, og masser af søgen, kan jeg godt se de mange muligheder der er for mods.., og det kan jo betyde pladsmangel i kabinettet..
Et andet spørgsmål . Er det total forbudt med relæ i signal vejen ?
F.eks til brug ved bypass, og skift imellem trafo og uden trafo..
Palle
« Reply #504 on: November 26, 2009, 05:55:31 PM »
Det er slet ikke forbudt og der er flere som sværger til hardwired bypass på den måde.
Med/uden trafo... ja, altså mange snakker om det og jeg har også selv tænkt det men jeg er simpelthen  nået frem til at jeg slet ikke er interesseret i maskinerne uden trafoer i. Især på grund af de hybrid setup vi "alle" kører med i dag. Når jeg ryger ud af maskinen og tilbage igen så vil jeg ha' alt det "analoge" jeg kan rage til mig på vejen. Jeg kan sagtens finde på at inserte en maskine uden at den laver noget men bare for at få trafo lyden på.
Jeg vil anbefale at bygge en maskine, lave et lille trafo board som kan smides i og med stik som passer til de stik du allerede bruger i maskinen sådan at du kan montere dem og pille dem ud igen bare ved at flytte rundt på stikkene. Jeg vil TRO at du ender med bare at have trafoer i alt, men på den måde kan du i hvert fald finde ud af om du er lige så meget til det som jeg og andre er eller om du gerne vil have din option.
Alternativt kan der jo sagtens lige smides en switch pr. trafo i hvis du vil. :)
Offline SiimSound
« Reply #505 on: November 26, 2009, 06:23:15 PM »
 :) Super Fedt..
Er der nogen der kender et relæ man vil kunne bruge,,og skal man også tænke på et kredsløb der kan forhindre evt. spikes ved relæskift..
Palle
« Last Edit: November 26, 2009, 06:54:38 PM by SiimSound »
« Reply #506 on: November 26, 2009, 09:37:43 PM »
Der er vist nogen som laver et egentligt bypass print på det internationale... Kan ikke lige huske hvem.
Offline nick
« Reply #507 on: January 24, 2010, 12:56:03 AM »
Jeg har lidt brum helt sikkert fra ringkernen-er der noget ide i at smide den ud af kabinettet og over i en selvstændig kasse..tænker det kunne tage lidt af brummeriet der ikke er vildt meget,men alligevel  :)
« Reply #508 on: January 25, 2010, 12:17:47 AM »
Kan du ikke flytte den længere væk fra printet? Og/eller eventuelt løsne den og dreje den? Det kan sagtens hjælpe at dreje den og finde et punkt hvor den ikke stråler ret meget ind. Jeg har lige gjort det med en G9 hvor jeg eliminerede brum bare ved at dreje ringkernerne.
« Reply #509 on: January 25, 2010, 10:56:22 AM »
http://www.prodigy-pro.com/diy/index.php?topic=35641.0
Jeg købte dette board som fjernede støjen helt. Det er selvfølgelig lidt dyrt for sådan et lille board og jeg tror helt sikkert du kan lave det på vero i stedet.
