Du er sq da en af de seje newbies når du kaster dig ud i det på denne måde og ikke gider vente på en byggeweekend!
Benhårdt! Og med den entusiasme du går ind i det på så bliver du lynhurtigt røvgod til det.
Den sidste 1N4148 skal sidde på det control printet.
Ok, så du klipper i sokler for at lave sokler der passer. Kan du så ikke sætte en prik med en tusch (sådan en permanent CD marker kan man nok godt antage at du har!
) på printet så du kan se hvor pin 1 skal være?
Jeg tror den 5K trimmer er tænkt at skulle bruges til at kunne rette tingene ind til hvis nu du benytter et meter som ikke er helt som Jakob har specificeret i diagrammet. Det skal være oprindelig være et 1 mA meter men de kan være svære at få fat på og hvis du så køber f.eks. et 100 µA meter som er lettere at finde så kan du montere trimmeren sådan lidt "Storm P." på det og trimme så det viser rigtigt alligevel. Du skal ikke bruge trimmeren på nogen af printene så vidt jeg lige kan orientere mig.
Angående Brokoblingen! Skal du have en printmonteret powertrafo eller en ringkerne powertrafo (som dermed ikke monteres på printet) i? (Lundahl trafoerne er til audioen og monteres helt separat og har ikke noget med ensretterbroen at gøre.)
