Sikringens værdi finder du netop dér i diagrammet også:
Kan du se det?
(Det er ikke for at være "smart" jeg skriver det sådan. Det er for at fortælle hvordan du finder ud af det selv ved at kigge på et diagram. Sig lige til hvis du gerne vil "undervises" på en anden måde. Det er jo dig der skal ha' noget ud af det så jeg vil gerne undgå at være irriterende!
Måden du måler på er ved at sætte minus-målepinden fra dit multimeter på 0V/stel et sted (f.eks. pin 1 på et input-XLR) og så plus-målepinden på dér hvor du vil måle. Det kan være en god ide med krokodillenæb eller sådan nogle målepinde man kan sætte fast på målepunktet med en lille krog der kan skubbes ud og hægtes på. Nogle gange kan det være svært at komme til og eventuelt undgå at komme til at kortslutte et eller anden når man flytter målepindene igen. Vær lidt forsigtig. Ud over de 230V som du naturligvis skal have respekt for så er der ikke rigtig noget farligt på selve printet, men det kan sq være irriterende at måtte udskifte et eller andet fordi man lige lavede en Mick Øgendahl med målepinden...
Du kan tjekke...
...+ og -15V på de to lus hvor der står +15 og -15V ved VCA'erne Og så på de to 5534'eres pin 4 (-15) og pin 7 (+15).
...+ og -12V på TL072'erens pin 4 (-12) og pin 8 (+12)
Du kan f.eks. gøre det at du piller IC'erne op af soklerne når du måler. Så futter du dem ikke af ved hverken at have de forkerte spændinger eller ved at du kommer til at kortslutte nogle pins mens du måler. Spændingerne er forsyningsspænding til de kredse så spændingerne vil være der uanset om kredsene sidder i eller ej.
