Author Topic: GSSL HJÆLPETRÅD!  (Read 353153 times)
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #60 on: March 27, 2006, 10:36:39 AM »
Quote from: "hookah"
Hvad er staus på din GSSL ??
Har du fået en stabil 12v ?`?
Jeg har stadig det samme problem, at den smider 12V'en periodisk.
Problemet forsvinder hvis jeg fjerner TL072 og TL074..
Jeg har prøvet andre IC'er men det hjælper ikke.
Jeg forestiller mig, at jeg enten har lavet en kortslutning eller har en dårlig komponent, men det er rent gætværk..
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #61 on: March 27, 2006, 11:40:28 AM »
I får lige hele smøren - det kan være det går et lys op for en af jer.. :lol:
Jeg er ret sikker på, at problemet ligger på hoved-printet, da fejlen stadig opstår uden kontrol og HPF-printene tilsluttet..
Først tjekkede jeg komponentværdier og orientering.
Så gik jeg undersiden af printet igennem og skrabede mellem lodningerne.
Stadig samme problem..
Så troede jeg den var gal med forsyningen, så den har jeg skiftet til nye komponenter hele vejen rundt.
Da det ikke hjalp, prøvede jeg at skifte dioder, keramiske kondensatorer og IC-kredse - heller ingen forskel..
Så vidt jeg kan tyde ud af diagrammet er det TL072, TL074 og de NE5534'ere der sidder i DBX202 erstatnings-kredsløbet der bruger 12V, så jeg tror jeg vil prøve at skifte disse og alle komponenter rundt om og se om det hjælper...
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #62 on: March 27, 2006, 12:56:34 PM »
Damn, jeg tror min GSSL er forhekset  :shock:
Nu er VCA'en i den ene side stået af...
Den havde ellers fint hul igennem L/R i går, men da jeg sendte en tone igennem for et øjeblik siden, var der kun liv i den ene side..
Jeg nappede VCA'en fra den anden side og så var der hul igennem igen :roll:
Damn, jeg gad godt have været en tur på teknisk skole :?
Offline hookah
    • http://www.hookahmusic.dk
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #63 on: March 27, 2006, 01:07:06 PM »
Hmm ved ikke om dette hjælper..
Forsvinder din 12v helt (altså ned til 0v ?) ??
Bliver 7812´eren varm (og stiger varmen når der ingen spædning er ) ??
Har du dobbelt tjeck´et at div "electrolytter" vender rigtigt ??
Hvad er der på inputtet af 7812´eren når spædningen forsvinder ??
Stiger spædningen over den 10ohm der sidder i serie med 7812´eren når spædningen falder ??
Og prøv lidt "mekanisk" fejl findning...
Bank lidt på print rundtomkring og se om du kan provokere fejlen frem/væk..
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #64 on: March 27, 2006, 01:31:30 PM »
Det skal du ikke spekulere på - jeg er glad for al den hjælp jeg kan redde mig..!
Jeg måler -0.885V når den smider forsyningen..
Nej, jeg kan ikke mærke at den bliver varm, heller ikke når spændingen forsvinder..
Jeps, alle lytter vender som angivet på printet..
22.8V
Nej, men den vender polariteten. Når jeg har mine 12V måler jeg 255.9mV hen over den. Når den smider forsyningen måler jeg -255.9mV
Det har jeg også prøvet, men jeg kunne ikke fremprovokere noget...
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #65 on: March 27, 2006, 02:28:46 PM »
Det var min 7812'er den var gal med..!
Selvom jeg havde skiftet den to gange, bestemte jeg mig for at prøve igen og nu har jeg ingen problemer med mine 12V..
:D
Offline hookah
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #66 on: March 27, 2006, 02:36:33 PM »
Fedt !!!! - Og tillykke...  :)
Offline runerask
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #67 on: April 25, 2006, 11:52:20 AM »
Hej alle.
først og fremmest tak for hjælpen indtil videre  :D
Jeg har nu anskaffet næsten alle dele til mit første projekt : GSSL
dvs. ingen kasse og meter.
jeg har samlet den og der er hul igennem  :D
men, når jeg jeg sætter treshold ned ( skruer mod uret ) så begynder den at distorte???
jeg har brugt forum søgning, og læst meget på både "gyraf, tune og prodigy" tre sites jeg ikke kan udtrykke på skrift, hvor glad jeg er for :D
jeg har læst http://www.tunetown.dk/forum/viewtopic.php?t=21
og i den tråd bliver der skrevet at alt med blåt skal fjernes, hvis mand bruger 2180lb ( det gør jeg ) men så står der lidt længere nede at, det ikke er nødvendigt at pille det hele af. jeg er lidt forviret. kan dette være skyld i min distortion? : at jeg ikke har pillet hverken distortion trimmerne eller modstande af??
og http://www.prodigy-pro.com/forum/viewtopic.php?t=331
der er det kun når ratio står til 10 ( på min distorter alle, men distorter mere jo højere ratio )
undskyld hvis jeg ikke har kigget odenligt efter, jeg er jo trods alt kun newbie  :oops:
hilsen rune
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #68 on: April 25, 2006, 12:23:21 PM »
Hej Rune,
Hvis det er tydelig forvrængning, så er det ofte af mangel på det lille "link" der skal loddes på kontrol-printet - tæt på der hvor meteret tilsluttes. Af en eller anden grund er det en ting som mange overser. Og det er da også nævnt (flere gange) i SSL-tråden på GroupDIY..
Offline runerask
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #69 on: April 26, 2006, 12:06:08 PM »
Hej Jakob.
Tak for hjælpen, nu virker den  :D
jeg kan næsten ikke få smilet ned igen....
nu mangler jeg bare at købe en kasse, og en frontplade fra Schaeffer
plus et sifam meter. lige nu bruger jeg et kyoritsu km-66 som jeg havde liggende som "spare part" til min pult.
jeg poster nogle pics når den er færdig
Mvh Rune
En stor tak til alle herinde, som har hjulpet mig igang med mit første projekt.
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #70 on: April 26, 2006, 12:22:30 PM »
Stærkt  :D
Så kan du godt begynde at glæde dig. Den lyder simpelthen for fedt  :mrgreen:
Offline marco
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #71 on: May 04, 2006, 04:29:40 PM »
med hensyn til 220v tilslutningen
http://www.pladeselskabetmarcosound.dk/mathias/111.jpg
er dette den rigtige måde at gøre det på?? eller har jeg misfattet en ting..
bare lige for at høre.. og hvad er det nu for en sikring.. skal den være træg ?
mvh mathias[/url]
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #72 on: May 04, 2006, 04:33:25 PM »
Ser rigtigt ud. Skal være f.eks 315mAT (T betyder Træg/TimeLag/Träge)
Offline marco
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #73 on: May 04, 2006, 04:34:50 PM »
nice... tak for det hurtige svar... puha.. nu er der ikke langt igen.. mangler vca, frontpanel og få det smidt i kassen... så om ikke så længe kommer i til at hjælpe med fejlsøgning!!!...
mvh mathias
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #74 on: May 16, 2006, 09:25:19 AM »
Hvor meget gain makeup er det vi har til rådighed i GSSL'en?
