Author Topic: GSSL HJÆLPETRÅD!  (Read 353159 times)
Offline andersbau
Re: GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #720 on: April 28, 2010, 07:14:17 PM »
Når jeg måler DC på mine -15/+15v broer, får jeg:
+15v på plus og
- 2.19v på minus
Minus benet på 22u elektrolytten der sidder umiddelbart efter 7915´eren, viser også - 2.19v .....
Så ... kan det ene problem være min 7915? Den bliver også meget hurtigt ekstremt varm (i forhold til 7815).
Jeg har også målt på de to store "lytter" der sidder før - de putter det samme ud -+ 20.6v DC
« Last Edit: April 28, 2010, 07:49:35 PM by andersbau »
Offline SJakobsen
« Reply #721 on: April 28, 2010, 08:05:06 PM »
Det kunne også være noget som trækker din minus 15V (7915) forsyning ned.
Hvis dine IC'er er i sokkel kan du prøve at ta' dem ud (5532, 5534 og VCA'er er vist dem som får +/- 15V), og se om din minus 15V er der så.
Hvis den stadig ikke er der kan du med slukket apparat prøve at ohm'e mellem GND og minus 15V lusen, hvis der kun er få ohm, er der sikkert en kortslutning et sted. (nok ikke 0 ohm = helt kortsluttet, da du trods alt måler minus 2V)
Offline andersbau
« Reply #722 on: April 28, 2010, 08:37:15 PM »
Hej Jakobsen  :)
Nu har jeg målt uden VCA´er, og opamps i - og steg minus 15 bridgen til -7,3v.
Jeg prøver lige at måle ohm med apparatet slukket.
... Og tak fordi du hjælper :)
/Anders
Offline andersbau
« Reply #723 on: April 28, 2010, 08:46:42 PM »
Når jeg ohm´er imellem ground og -+ bridges, får jeg følgende:
-0.85
+17.6
Så der er en "short" et eller andet sted? Kan jeg indkredse det på nogen måde?
/Anders
Offline SJakobsen
« Reply #724 on: April 28, 2010, 09:12:49 PM »
Det lyder lidt mærkeligt at du kan måle -7,3V, hvis du har en kortslutning på 0,85 Ohm mellem GND og -15V forsyningen, det burde ikke kunne lade sig gøre. Sikker på du har multimeteret på ohm (Omega tegn) når du måler for kortslutning?
Men prøv at følg printbaner fra outputtet af 7915 og rundt til de forskellige IC'er, Pin 4 er -15V på 5532, 5534, det kunne være en loddeklat ved en af de 100nF kondensatorer som sidder som afkobling af -15V.
Og tjek lige 22uF kondensatoren på outputtet af 7915, for kortslutning, den vender selvfølgelig rigtig  ;)
« Last Edit: April 28, 2010, 09:16:03 PM by SJakobsen »
Offline andersbau
« Reply #725 on: April 28, 2010, 09:41:56 PM »
Jeg måler skam ohm :)
De eneste opamps der ikke bliver feeded fra +15v banen, er så vidt jeg kan se de 2 stk 5532 på outputtet - og det er også de enste der ikke har spænding. Hmm ....... jeg kører kredsløbet igennem med lup, igen :)
Offline andersbau
« Reply #726 on: April 30, 2010, 07:56:31 PM »
Her er lige vedhæftet mine målinger - det er helt hen i skoven. Det eneste der ligger stabilt er min +15 trace
Jeg har gennemgået og skrabet hele printet frit for alt hvad der bare kunne minde om solder blobs. Jeg har en kraftig mistanke til min 7915, men kan først få en ny i morgen (hvis jeg er så heldig at de har den nede i lavpris elektronik).
/Anders
Offline andersbau
« Reply #727 on: May 02, 2010, 02:18:48 PM »
Jeg har nu udskiftet min 7915 - og nu er mine -+15v traces i orden. Så mangler jeg bare at få styr på min +-12
Offline andersbau
« Reply #728 on: May 04, 2010, 03:06:02 PM »
Så kører det ..... alle voltages er som de skal være, der er hul igennem .. og der compes på livet løs  8)
Min 7812/7912 er også blevet udskiftet - og VCA´en i sidechainen var gået.
Men relativt billigt sluppet må man sige.
Tak for hjælpen :D
/Anders
« Reply #729 on: May 04, 2010, 04:45:34 PM »
Sådan! :D Dejligt!
Offline Dennis Lauritzen
    • Min musik på SoundCloud
« Reply #730 on: June 03, 2010, 11:10:17 PM »
Hey,
Jeg skal til at igang med en Gssl - men jeg har købt 2 stk printsæt fra Gustav, og tænkte om det er muligt at bygge dem begge 2 ind i en 1 unit kasse?
Det jeg mest er i tvivl om er om det skal være en større trafo til at trække strømmen, og om den så bliver for stor til at kunne være i en 1 unit kasse... og hvad med varmen?
Kan I anbefale en trafo jeg bør bruge istedet? (må gerne kunne købes hos el-supply hvis muligt da jeg forventer at bestille alle delene derfra i forvejen).
Positiv hilsen
Dennis P
Offline frederikkofoed
« Reply #731 on: June 03, 2010, 11:34:44 PM »
Den trafo der ligger på indkøbslisten er mere end rigeligt til 2 gssl's.
1 gssl kræver 2x15V 5VA og den der ligger på indkøbslisten er på 30VA, så du er rimelig godt dækket ind.. ;)
Jeg tvivler dog MEGET på at du kan få plads til 2 stk. gssl i en 1u på fronten!! :D
Men man kan jo blive overrasket :P
God vind med projektet ;)
- Frederik
« Reply #732 on: June 04, 2010, 10:57:06 PM »
Fedest  8)
Ja - jeg ved det ikke... skal lige eksperimentere lidt med om man kan bygge dem oven på hinanden sådan lidt forskudt men med nogle afstandsstykker af en art - men der skal jo være plads til ledningerne også  ::)
Ellers kunne det være man skulle kaste sig ud i noget med 2 Gssl og 2 1176'ere i en 2 unit kasse - jeg vil blot prøve at spare lidt plads (og det eksterne ledningshelvede - åh hvor jeg hader at jeg har 14 strømforsyninger til den smule gear jeg har nu!  >:(
Nå - men tak for svaret! Må hellere snart få bestilt de dele der skal på printet  ;D
Positiv hilsen
Dennis P
Offline steand
« Reply #733 on: June 05, 2010, 09:02:37 AM »
Husk på at et GSSL print er til en STEREO udgave, altså 2 kanaler, i modsætning til 1176 som er en MONO dims.
Så 2x GSSL = 4 KANALER.
OG GSSL kan IKKE splittes i 2 mono komp's, da de har fælles detektor kredsløb.
« Reply #734 on: June 11, 2010, 09:36:43 AM »
Opdatering af monteringstegningen er på vej - det involverer IKKE nye print.
Dette er det sidste jeg kan læse der er omkring opdatering af monteringsvejledningen er på vej - men jeg ved ikke hvor jeg skal finde monteringsvejledningen (den gældende) :-\ ???
Er der nogen der kan hjælpe?
Positiv hilsen
Dennis P
