Author Topic: GSSL HJÆLPETRÅD!  (Read 353146 times)
Offline Aqvortrup
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #75 on: May 21, 2006, 12:51:57 PM »
Hej,
Er rimlig lost her så er der en venlig sjæl der vil trække nogle "ledninger" på min tegning  :lol:
(tak for upload søren!)
trafo info:
PRI: 230V/50-60Hz Gul-Gul
SEC: 2x15V/1A Grøn-Rød/Brun-Blå
Asger
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #76 on: May 21, 2006, 12:54:45 PM »
Quote from: "Aqvortrup"
Hehe, klart..!
Men hvad er det for en ringkerne du bruger?
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #77 on: May 21, 2006, 01:11:12 PM »
Offline Aqvortrup
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #78 on: May 21, 2006, 01:27:41 PM »
Ja det er jo egentlig ret logisk og tænkte nok det var noget i den retning.
Det er vel et område hvor der ikke er plads til mange fejl, hvis ikke man vil ristes?! Men nu er jeg ihvertfald på den sikre side. Tusind tak Lars!
(Nå...videre med projektet istedet for at pille mig selv i r**** og lege med paint! :lol:)
Venligst Asger
Asger
Offline hookah
    • http://www.hookahmusic.dk
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #79 on: May 21, 2006, 04:56:40 PM »
Hmmm.. er det kun mig eller har i andre også lidt "groundloop" brum..
 - men mest i venstre side ???
.. men det ligger langt nede.. man skal skrue helt op for make-up gain og godt op for for sine monitors...
Hva har jeg mon gjort forkert.. eller har jeg glemt noget ??
(har lavet stel på chassiet fra det ene input - og har leget med at kippe stelen over til outputte osv osv osv osv.)
Har samme problem på begge mine ssl´er
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #80 on: May 21, 2006, 05:05:54 PM »
Jeg har et støjgulv i min pult der gør at jeg naturligt nok ikke kan sige noget om støj der ligger under dets niveau. Men støjgulvet er ikke blevet højere med GSSL'en på... :wink:
Offline hookah
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #81 on: May 22, 2006, 11:59:06 AM »
Hmm.. min brummer stadig (ikke ved 50 hz)..
Hvis jeg skaber kontakt til chassis ved skruen ved sidechain delen, bliver det reduceret meget.. men det er der stadig........
Og har målt på de 4 forsyningsspændinger.. og her er der ikke noget brum.
Offline hookah
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #82 on: June 01, 2006, 03:15:36 PM »
Her kan i høre mit brum...
Er det normalt ??
(makeup gain står på 20dB på Gssl´en, og 6dB gain i min daw)
http://hookah.dk/1176/GSSLbrum.mp3
Offline René F
    • http://www.rfrederiksen.dk
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #83 on: June 18, 2006, 02:00:46 PM »
René Frederiksen
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #84 on: June 18, 2006, 03:30:18 PM »
Jeg tror ikke et VU meter kan bruges, og kan det bruges skal der nok fifles lidt med det. Skalaen du heller ikke bruge til noget, så den bør jo skiftes i hvert fald.
Til gengæld så har de jo et andet par stykker derude som passer perfekt til GSSL'en.
Det ene hedder KW-40:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=se&vat=0&dok=260950.htm
Tag det til 1mA og så glider det lige ind i kredsløbet.
Det andet hedder EW-60:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=se&vat=0&dok=260975.htm
Igen kan du vælge 1mA versionen.
Der er meget guf i den shop, hva'? Den må vist lige med i webshop forummet... :wink:
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #85 on: June 18, 2006, 03:31:40 PM »
Har du fået løst dit problem Hookah? Der var vist ikke rigtig noget respons på dine indlæg her... :?
Offline hookah
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #86 on: June 18, 2006, 06:35:04 PM »
Nej desværre ikke.... Ved ikke lige hvad det kan være...
Måske er det groundloop... måske er det nogle af spændings  regulatorerne.
Offline René F
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #87 on: June 18, 2006, 06:54:54 PM »
René Frederiksen
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #88 on: June 18, 2006, 08:30:19 PM »
Rettere vil det passe foran på et 1U kabinet. Svaret er ja!
Det skal monteres forfra og der skal blot bores hullet som passer til selve meterets hus bagpå og så skal der bores fire huller til skruerne som sidder på meteret. Det spændes så fast med 4 møtrikker bagfra. Se om du kan finde en kappe/Bezel til meteret også. Så vil det minde mere om "originalen" hvis det er dét du sigter mod. :wink:
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #89 on: June 19, 2006, 10:16:05 AM »
Dog skal du tænke på at der skal laves et
   Panelhål:   Æ 38 mm
38mm hul i forpladen til at montere det i. Det efterlader kun 44-38=6mm materiale i forpladen, til at få den til at hænge sammen!!!!. Så dobbelt-check liiige selv, om det ser ud til at være det rigtige meter for dig..!
