Author Topic: GSSL HJÆLPETRÅD!  (Read 353188 times)
Offline sheep_production
Re: GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #870 on: February 28, 2012, 03:16:34 PM »
5% er fint
Offline Poul Mundbjerg
« Reply #871 on: March 02, 2012, 10:25:33 AM »
Ved godt det garanteret står et sted lige for næsen af mig, men kan ikke se det: hvad skal jeg gøre med de to 1k* ved VCAerne?
Og så er jeg blevet lidt forvirret omkring omkring mine 7915, 7815, 79L12 og 78L12 - skal de vende ligesom der står på printet (rev #7) eller skulle de vende om? Synes jeg har læst forskelligt.
Og for at være helt sikker: når jeg bruger en ringkerne så skal min brokobling sidde hvor?
« Reply #872 on: March 02, 2012, 11:20:09 AM »
- ved ringkerne skal du bruge brokoblingen i hjøenet (tip: det er her ledningerne fra trafoen går til)
- 7815/7915/78L12/79L12 skal vendes som på printet. Hvis du er i tvivl, se evt på diagrammet+print-tegningen+databladet på kmponenten
- 1K* er en gammel note til mig selv, som jeg har glemt at slette :-)
« Reply #873 on: March 05, 2012, 11:21:36 AM »
Ok er bare jeg er blevet lidt forvirret pga. det  billede blackfireprods har lagt op på side 57 her i tråden? Men det giver det samme resultat så vidt jeg kan se? Der ud over er jeg lidt tvivl om de to elektrolytter han har sat ved +15v og -15v og den ledning der er der - er det noget jeg også skal have?
Og så synes jeg at jeg kan følge meget godt med i hvordan jeg skal kable på det billede så skal lige høre om det er som det skal være? Du, gyraf, kommenterer noget med pin 1 på xlr ikke er helt korrekt, men er lige lidt usikker på hvad der så er rigtigt?
Jeg er total grøn så det lyder måske dumt men, skal jeg være opmærksom på at bruge noget specielt kabel der hvor der går lyd igennem? Har købt sådan nogle http://www.el-supply.dk/?Vnr=5595.05 på opfordring fra folk herinde, men er bare lige kommet i tvivl alligevel?
Og så er mine 7915 og 7815 for store til komme ned i hullerne på printet - hvad er nemmest at gøre ved det?
« Last Edit: March 05, 2012, 12:02:26 PM by Poul Mundbjerg »
« Reply #874 on: March 06, 2012, 11:48:11 AM »
Du behøver ikke specielt kabel.
Hvis huller i printet er for små, skal de bare bores lidt op. 1mm bor?
Mht. XLR pin1 (0V/Ground), er jeg sikker på at det er blevet beskrevet mange gange før..
Offline zakkwylde13
« Reply #875 on: March 14, 2012, 02:57:33 PM »
Hej Gutter
Jeg var på byggeweekend hos Gustav for laaaang tid siden. Det blev til en GSSL som blev færdig og tjekket af Hr. Erland himself ;)
Den er ikke blevet brugt meget siden fordi jeg faktisk foretrak Waves SSL plugin over den.. Det synes jo lidt mærkeligt, og det har da også foresaget mange søvnløse nætter. Jeg blev så enig med mig selv om at sælge den, men inden jeg ville gøre det så skulle den testes. Den Gssl jeg testede mod lyd 10 gange federe, og mere henad det jeg kan lide ved plugin versionen. Den tog meget mere fat og der var en del mere gain i makeup gainen. Test-Gssl'en er bygget af random komponenter,(uden trafoer, ligesom min egen) og er ved at falde sammen.
Så mit spørgsmål er, er der andre der har oplevet samme symptomer. Altså mangel på makeupgain og at den ikke tager særlig hårdt fat?
Nogle ting jeg kunne starte med at kigge på?
« Reply #876 on: March 15, 2012, 03:43:28 PM »
Modstandsværdier i sidechain'en (omkring TL072/TL074)?
Offline zakkwylde13
« Reply #877 on: March 18, 2012, 02:39:35 PM »
Det vil jeg tjekke ud.
« Reply #878 on: March 22, 2012, 12:55:41 PM »
Jeg er topforvirret omkring valg af meter, ja ved godt det har været oppe mange gange, men mange af de links som folk giver på forskellige bud er døde så bringer det op igen. Det skal helst ikke koste en formue og det må meget gerne være med en skala der er ready to go. Kan det her bruges: http://dk.farnell.com/multicomp/mc34h-0-100/meter-edge-indicating-100ua/dp/143509
Og så skal jeg høre om ikke jeg kan bruge 5 stk af de her kanpper? http://www.musikding.de/product_info.php/info/p128_Black-Fluted-Silver-Center-27mm.html (skal ikke have til tænd/sluk og bypass, da jeg bruger vippekontakter)
Tak
« Reply #879 on: March 22, 2012, 08:19:26 PM »
Du kan godt bruge det meter. Jeg har et liggende du godt kan købe hvis du er i kbh...
« Reply #880 on: March 26, 2012, 01:48:27 AM »
Offline Dennis Lauritzen
    • Min musik på SoundCloud
« Reply #881 on: April 02, 2012, 02:07:07 PM »
Endelig har jeg ferie til at gøre GSSL færdig... ;D
Jeg har samlet det hele og skal til at måle strøm, men jeg får ingen volt på 15V eller og kun 0,2V på 12V... Og kun på + siden...
Så her et par konkrete spørgsmål som jeg håber nogen vil svare på:
Der skal måles DC mellem stel og målepunkterne, dvs. Sort pind på kassen, rød pind på målepunktet, multimeter sat til 20 DC. Er dette korrekt?
Hvor meget skal være tilsluttet før man kan måle volt? Jeg har kun tilslutte trafo til hovedprintet og ingen IC kredse eller VCA'er tilsluttet endnu, heller ikke kontrolprintet (det med lorlon switches på). Mangler jeg noget?
Jeg har set at andre har haft lignende problemer, så jeg har prøvet at måle modstand mellem stel og +15 og får 23K og til -15 får jeg 21K... Tyder det på en kortslutning?
God påske  ;)
Positiv hilsen
Dennis
« Last Edit: April 02, 2012, 03:14:55 PM by Dennis Lauritzen »
« Reply #882 on: April 03, 2012, 08:17:02 AM »
Du skal måle i forhold til 0V på printet og det du vil måle. Kassen/chassis kan kun bruges som målereference hvis du er HELT sikker på at den er forbundet til 0V på printet (gennem input ground, forbundnet til chassis ved det ene input xlr-stik's pin1)
Hvis målemetode er ok, så har du en kortslutning mellem +15 og 0V etellerandet sted (check evt med ohm-meter UDEN at ha' strøm på maskinen)
« Reply #883 on: April 03, 2012, 08:35:42 AM »
Ok... Så er det frem med luppen  :P
Tak for svar!
Positiv hilsen
Dennis
« Reply #884 on: April 03, 2012, 09:03:00 AM »
Hov, men er det ikke netop mellem 0 og 15V jeg har målt de 23K og 21K ohm?
Der er ikke forskel på om jeg måler på kassen eller pin 1 på XLR.
Positiv hilsen
Dennis
